Téma: poraďte prosím
16. apríl 2010 15:10:04
mám minibagr Case 16 r.v.1999.Přestala mě jít otoč a nezajíždí roztahovací pás a radlička.Kde mám začít hledat chybu nebo koho kontaktovat na opravu.Děkuji všem.
teď jsem na to ještě koukal, tak pásy a radlice je ovládaná přes nějaké lanko a tlak po zmačknutí jojstyku v hadici je i při menších otáčkách.zkoušel jsem jí povolit a stříkál olej.
tak nevím.a díky za každou radu.
začárečník
17. apríl 2010 20:25:41
zdravím, předem upozorňuji že jsem domácí kutil a amatér, který má minibagr bobcat 320 a dělal jsem na něm nějaké úpravy z modelu 323 podvozek a 016 podkop. Jinak radlička je propojená s roztahováním přes trojcestný elektoventil, který ovládáš určitě nějakým spínačem a ten určí, zda jde tlak oleje do radličky nebo roztahování pásů...tak je to u bobcata teda. A to že nejde otoč by s tím nemělo souviset...to je jako nějaký problém se zdrojem oleje..čerpadlo..? Každopádně bych nejdřív objektivně zjišťoval jestli je tam dostatečný tlak. Udělal bych si téčko s budíkem pro kontrolu tlaku a namontoval před otočový hydromotor.Pokud je tam tlak a hydromotor netočí, tak se obávám , že bude po smrti a co se týče radličky a roztahování, taky bych našel ten trojcestný ventil a změřil jestli je tlak na něm? a pokud ne tak změřit tlak na jednotlivých čerpadlech a budeš vědět jak na tom jsi..pak zbyde už jen rozvaděč a tam je to asi nejmíň pravděpodobný, že odejde..leda nějaká nečistota v systému a to by byla taky možnost..no nevím jestli jsem ti nějak pomohl, ale je tady asi plno profiopravářů co to mají v malíku, tak ti snad někdo poradí..zdar Kamil
18. apríl 2010 09:24:21
Jo díky za radu.Dneska se mě podařilo udělat tu radlici s pásama.Je to jak píšeš přes trojcesťák aještě přes lanko.Na tom byla malá vůle a ventil spínal jenom na vysunování a do druhý polohy se nedostal.tak sem udělal novou vůli a už vysouvá i zasouvá.Teď už jenom tu otoč.U rozvaděče tlak je.zatím sem neměřil jak velkej , ale je tam.
Tak zatím dík.
Ještě kdyby někdo měl nějakej manuál i okopírovanej, tak bych byl za něj rád.Samoyřejmě za úplatu nebo láhev dobrého pítí.Vím co se sluší a zadarmo nic nechci.
18. apríl 2010 22:04:22
Jo není zač, tak to je fajn, že se oprava daří...jinak na rozvaděči třeba tlak mít můžeš, ale nemusí být na výstupu v té sekci co ovládá otočový hydromotor...a to by pak znamenalo spíš tu nečistotu nebo opotřebení té sekce..taky má seřizování výstupního/provozního/ tlaku a ten může být nízký. Je tam seřizování šroubem a přitažením se zvýší tlak, otáčka asi 15-20atm, ale to jen odhadem...šroubek tlačí na pružinu a pod ní bývá kulička, která uzavírá přepad do určitého nastaveného tlaku a právě pokud tam je nečistota, tak netěsní a nedosáhne dostatečný tlak a otoč nejde nebo nebude mít sílu..ale je to jedna z možností..to v případě, že na rozvaděči je dostatečný vstupní tlak a výstupní na této sekci není. Tak ať se daří v pátrání
19. apríl 2010 10:01:00
jo díky.já to změřím a uvidí se.každá rada je dobrá.takže ještě jednou díky
19. apríl 2010 16:29:43
zdravím všechny,potřebuji rady a pomoc.chci koupit unc i s podkopem do 350000 a zaujal mě stroj novotný,vím že vůle na čepech,úniky oleje atd je hlavní na co si dát pozor a nebo kdyby někdo věděl přímo o nějaký mašině,tak každou nabídku uvítám.mám avii do 3t,takže hlavně hledám mášinu do této tonáže.porad'te díky všem Lád'a.
19. apríl 2010 19:45:50
Zdravim všechny bagraky,hlavně minibagráky,chtěl jsem se zeptat měl jsem pásového minibagra 302,5,před měsícem mi ho ukradly na spořilově ze stavby, jsem docela na mrtvici, jediné co mi zbylo, je hydraulické kladivo H55Ds 200kg, které jsem koupil před 2 roky v německu, už nemám sílu na to, abych pásaka někde hledal, proto jestli by měl někdo zájem o kladivo tak je na prodej za 50ti.i s nahradnima hroty a s dokladem Jenda
19. apríl 2010 19:59:33
kuk
19. apríl 2010 20:10:28
No kdyby si ho Aleš nevzal, tak jsem druhý zájemce. hurkazp@seznam.cz Dekuji.
20. apríl 2010 18:41:28
čus aleši jenom jsem se chtěl zeptat jestli zitřek platí J.
04. október 2011 17:35:03
Zdravím Vás.
Tento stroj je jen "přebarvenou" verzí výrobce MF - Fermec - Kobelco, vyráběnpou u firmy Frmec v Anglii
pomůže Vám náš mehcanik, pokud budete potřebovat.
Volejte p. Kopecký - 602 121 514
