Téma: Poradí niekto?
01. september 2010 12:42:52
Zdravím chlapi.Vedel by mi niekto poradiť,dnes mi prestal z ničoho nič fungovať podkop.Najprv len tak trhano kopal a potom úplne zastavil.Pojazdy idú aj s radličkou normálne.Prvé čo mi napadlo je,že prestal fungovať spínač na odklápaní lavej páky.Ten som prepojil na priamo a stále ten istý problém.Do tohoto spínaču šťava ide,tak tam by som problém nevidel.Podkop reaguje len sporadicky a trhano a len na moment.Pozeral som na cievky na rozvádzačoch,všimol som si,že dve sa hrejú.Zbežne som pozeral a našiel som štyri cievky.Pravdepodobne bude problém v nich,alebo priamo v rozvádzači.Podotýkam,že pojazdy aj s radličkou fungujú normálne,len otoč a podkop štrajkujú.Vlastním JCB 802.4-minibager.Budem Vám moc vďačný za každú radu.Majo.
01. september 2010 14:07:00
zdar taky se mi to kdysi stalo a byla to cívka na rozvaděči co pouští olej do ovládání právě ta od toho spínače na levou páku
01. september 2010 14:36:17
Ešte chcem podotknúť,že šťava ide do všetkých cievok...akurát som to meral.
01. september 2010 18:37:59
Nečistoty v rozvaděči / oleji ?
01. september 2010 23:00:48
Nečistoty v rozvádzačoch?Ešte som pozabudol na ďaľšiu vec,nefunguje mi ani dvojka rýchl.Tá sa tiež prepína elektronicky.Všetko ostatné čo sa spína mechanicky funguje(pojazd-jednotka a radlička).Našiel som štyri cievky,do všetkých ide prúd a dokonca som ich mal vonku a spínajú.Keď sú nahodené tak sa vždy niektorá hreje,alebo aj dve naraz.Je mi to divné,že by naraz odišli všetky cievky a keby odišla len jedna tak by fungovali aspoň ostatné funkcie.Niekedy to má snahu sa pohnúť,ale vzápätí zase zastaví.Neviem čo by tam ešte mohlo byť.No asi zavolám servis.
02. september 2010 06:29:37
A nemáš malé napětí? Měřil jsi kolik tam jde? Máš dobrou kostru?
02. september 2010 06:51:52
Zdar.Všetky konektory na cievky som nemeral,ale pri jednej som nameral až 14,4 V.
02. september 2010 10:16:10
To Radek M:
Kamarát dík za informáciu.Jedna cievka tá prvá od čerpadla mala iba 3-4 V napätia...resp. nemala kostru.Starú kostru som odstrihol a prekostril som ju nanovo.Teraz ide ako hodinky.Ešte raz díkys za info.
03. september 2010 06:30:11
No,nic se neděje...To byla jen taková střelba do neznáma...Ale s elektrikou mám už nějaké zkušenosti.....Hlavně že to šlape....
