Téma: Pomaly vyloznik minibager
Branislav Drengubiak
Členom od: 20. 12. 2015
Príspevkov: 10
13. január 2018 17:46:24
Mam starsi minibager gehlmax mb148.
Problem je pomaly pohyb vylozniku smerom hore. Ovladany je joistikom,takze na tiahlo nevidim.
Ked druhym joystikom drzim pohyb nasady lubovolnym smerom a nasada dojde do krajnej polohy tak sa pohyb vyloznika zrychli.
Vymenil som cerpadlo, jedna sekcia davala 14mpa pri zohriatom oleji, merane priamo manometrom na vystupe cerpadla+nastavitelny poistny ventil.
Vymena nepomohla.
Zatvaranie lopaty je na tom istom joistiku aj na rovnakej sekcii a to funguje normalne.
Pripadne ako skontrolovat spravnu cinnost joystikov? Skusit prehodit vyvod z rozvadzaca lopata-vyloznik?
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
15. január 2018 11:37:14
Mě se to stalo, když sem koupil mini takeuchi, když sme přepojovali funkce z pravé ruky na levou. Byl tam přímo na rozvaděči vložený zámek, a když sme to poprvé přepojili tak to bylo taky pomalé. Pak se to přepojilo na servotlaku od joysticků a byl klid. Ale pokud do toho nikdo nehrabal, je to divné. Může být vada v sekci té dané funkce, že se neotevírá.
Členem od: 20. 12. 2015
Příspěvků: 10
15. január 2018 20:29:01
Na cerpadle neboli meracie pripojky na meranie tlaku. Tak som sa rozhodol ze ich tam dorobim.
Kupil som ich , bolo potrebne vypustit olej. Otvoril som nadrz a zistil ze je v nej neskutocny podtlak.
Ked sa zaplnila vzduchom tak som pre istotu skusil nastartovat. A odvtedy ide vyloznik rychlo.
Trosku ma to zarazilo (ten podtlak), nemala by ta nadrz byt "odvetravana" ???
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
15. január 2018 20:53:03
Nádrž by měla být určitě větraná. Olej se teplem roztahuje. Ve víčku by měla být dírka na vyrovnání tlaku. Tak je to aspoň opravené. Většinou je to nějaká blbost. Ale přijít na to...to je bezesných nocí! Ať se daří.
Příspěvků: 10
16. január 2018 06:33:01
Ono ten olej sa ani nemusi roztiahnut teplom, staci ked vysuniem 2-3 valce a zasuniem ich a ten objem oleja v nadrzi bude uplne rozdielny.
Na nadrzi je uzaver podobny vypustaciemu len velky priemer.
Zatka na 22-ku kluc a medena podlozka. Sudiac podla strhaneho sesthranu bola vzdy dotiahnuta na fest.
