Téma: pojezd FAI 692
Daniel xdand
Daniel xdand
Členom od: 13. 09. 2007
Príspevkov: 248
03. marec 2010 18:49:38
mam takový problem jak jak je stroj studený tak stroj nejede sviti kontrolka převodového filtru ikdyž je nový a rozjede se až se to ohřeje a nevím si už rady vyměnil sem olej a filtry a je to furt stejné nemate stím někdo skušenosti?
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
03. marec 2010 18:57:06
Zdravím , zkuste vyměnit čidlo převodového filtru, případně kontaktovat servis Komatsu. Tyto stroje se v dobách minulých vyráběly ve stejném místě jako komatsu. Emil
Daniel xdand
Daniel xdand
Členem od: 13. 09. 2007
Příspěvků: 248
03. marec 2010 19:04:53
stím čidlem si mislím to nebude jak se zahřeje tak zhasne spiš se uvažoval o spatnem typu filtru protože dohledavní je vždy složite ikdyž ho berem od kohnu ale dik za typ zitra to skusím
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
03. marec 2010 19:08:24
Pochopil jsem , že když zhasne , tak se stroj rozjede. Emil
Daniel xdand
Daniel xdand
Příspěvků: 248
04. marec 2010 05:35:23
ne jede ikdyž sviti ale začne se hybat až po nějake dobje co je nastartovany a rychlost se zvyšuje ostupně pomalu bjechem izdy a trochu solidně to jede cca po 20min a to ikdyž ta kontrolka jěšte sviti ona začne zhasinat postupně prvni na volnoběh a při přidaní plynu se zase rosvěcuje a po nějake dobjě uplně zhasne(teď přez zimu skoro nikdy) takže to tipuji na filtr že nema potřebný prutok
