Téma: Pásová a kolová rypadla
demolice stavby
demolice stavby
Členem od: 15. 01. 2016
Příspěvků: 710
20. marec 2017 19:23:38
AWT REKULTIVACE rekultivace olešne http://bagrista2.rajce.idnes.cz/olesna_rekultivace/
demolice stavby
demolice stavby
Příspěvků: 710
20. marec 2017 19:25:08
demolice stavby
demolice stavby
Příspěvků: 710
20. marec 2017 19:27:16
polský bagr na vystavbě kanalizace v o.porubě nemocníce http://bagrista2.rajce.idnes.cz/f...stavba_budovy_pro_peci_matku_a_dite/
demolice stavby
demolice stavby
Příspěvků: 710
20. marec 2017 19:29:44
vystavba rezidence F ostrava karolina http://bagrista2.rajce.idnes.cz/rezidence_F_nova_karolina/
Los Krulikkos
Los Krulikkos
Členem od: 16. 09. 2009
Příspěvků: 484
28. marec 2017 19:56:50
Začali jsme s těžbou na Haldě Heřmanice
Ján Košút
Ján Košút
Členem od: 01. 03. 2010
Příspěvků: 238
31. marec 2017 20:09:39
Petr Kufa
Petr Kufa
Členem od: 06. 02. 2014
31. marec 2017 20:50:20
Nemůžu si pomoct, ale nic EXTRÉMNÍHO v tom videu nevidím big-smile
Příspěvků: 906
02. apríl 2017 19:19:18
Cat na překlaďišťi dřeva
radek holba
Členem od: 23. 04. 2015
Příspěvků: 27
03. apríl 2017 14:53:41
Komatsu 350ka při nakládání betonů na dálnici u Brna
Los Krulikkos
Los Krulikkos
Příspěvků: 484
04. apríl 2017 11:43:26
Na haldě
Příspěvků: 906
04. apríl 2017 18:17:52
Hydradig
Příspěvků: 906
04. apríl 2017 18:18:54
2
07. apríl 2017 17:07:52
Novy CASE u Insty
radek holba
Příspěvků: 27
09. apríl 2017 10:00:31
Spolupráce bagrů Kobelco a Liebherr firmy Ridera
16. apríl 2017 16:39:07
Rekonštrukcia železničnej trate, Břeclav.
demolice stavby
demolice stavby
Příspěvků: 710
20. apríl 2017 12:54:59
rekonstrukce splavněni ve f-m
par postupně přidavaných fotek http://bagrista2.rajce.idnes.cz/f-m_spadovy_stupen/
demolice stavby
demolice stavby
Příspěvků: 710
20. apríl 2017 13:01:59
rekonstrukce kanalizace slezská ostrava
firma hydrospor se zabýva kanalizaci rekonstrukce,vystavba atd.
http://bagrista2.rajce.idnes.cz/HYDROSPOR/
Ján Košút
Ján Košút
Příspěvků: 238
pavel B
Členem od: 06. 05. 2017
07. máj 2017 00:03:55
prosím vás o radu.koupil jsem minibagr schaeff HR12 a když s ničím nehejbu tak se začne samovolně otáčet kabina.Můžete mi někdo poradit prosím co s tím?včem je zakopanej pes
Petr Kufa
Petr Kufa
07. máj 2017 12:50:34
Žeby propouštěl hydraulický zámek?
Příspěvků: 1182
07. máj 2017 14:20:04
Dobrý den. Odkdy má otoč hydraulicky zámek? Není problém v rozvaděči ?Tenhle stroj kopal už za Hitlera. Recyklovat. Jak jen se jmenuje ten člověk. Ten co se tím tady zabývá. Ten co dlouho nic nenapsal. Syčak jeden
Jan Románek
Členem od: 21. 08. 2011
07. máj 2017 16:04:52
Hydraulický zámek tam není, měla by tam být brzda otoce. Jsou to lamely, které pritlaci pružina a při natlakovani hydromotoru otoce by měly od sebe povolit a volně se otáčet. Na hydromotoru je rozvadeci kostka, která to ovládá, ale tam bych problém nehledal, spíš ta brzda nebude nastavena, nebo jela na sucho a lamely jsou v háji... Možná by pomohla fotka, řekl bych ti do čeho rypnout...
Jan Románek
07. máj 2017 16:21:41
Teď to čtu znovu, omlouvám se, myslel jsem, že při kopání to chodí samovolně, tohle dělá, může být pridrene šoupe v rozvadeci, nebo pridreny ventil na ovladaci. Když klepnete do joysticku proti směru přestane to?
Jan Románek
07. máj 2017 17:24:57
Ještě by to mohl dělat vysoký tlak v nizkotlake ovládací vetvi. Zkus odpojit hydraulický akumulátor, měl by být před ním kulový ventil, mělo by to přestat. Pokud ano, je třeba snížit tlak v akumulátoru. Pod imbusem je ventilek, kterým se plní i kontroluje tlak dusíku nad membránou. Tak asi tak...
11. máj 2017 20:11:01
Zdravim magraci a kolegové mám takovou otazečku spíše na ty kteří sedlaj CAT M 315 rád bych si daldo bagru vysilačku a mam dylema kudy natahnout kabelod anteny antenu mam magnetku takže vrtat nic nechci jde mě o to kudy to protahnout do kabiny a popřipadě když tase pujdu na jinej aby se to dalo jednoduše zase přendat do dalšího bahru. Diky za rady a pokud by bylo možno klidně i fotooo a kde jste umistnili přimo CB.
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
12. máj 2017 22:52:18
Ahoj koukal sem u konkurence jak to má ale teda samotné cbčko má na takovém panelu přivrtané , samotnej kabel kudy má nevím ale tipuju abych nekecal vývodem na maják?Zeptám se ho v pondělí.Jinak to cb chceš dát kam?Nebo máš to daleko k Berounu?Mužeš se mrknou osobně.A jinak s anténou není sranda , měl velký problém s rušením.A taky musíš natáhnout napájení.Jinak dobrá věc , než někomu zavoláš telefonem..chtěl jsem taky ale bohužel máme ruční a to musíš furt nabíjet.
14. máj 2017 19:12:39
Ahojky a foto by asi nebylo že. No mě de hlavně o tu anténu zbytek je čaj. Jsem že Znojma a do Berouna celkem z ruky. Ale jinak dikkkk za ochotu.
Kamil Krahula
Komatsu
Členem od: 12. 09. 2008
Příspěvků: 171
14. máj 2017 21:56:56
čus Baguu , já mám anténu protaženou nahoře předním oknem a CB je u držáku nápojů pod displejem . anténa magnetka , foto možno přístí týden
Jan Vacek
Jan Vacek
Členem od: 23. 02. 2015
Příspěvků: 100
15. máj 2017 09:21:08
PC360NLC-10
Jan Vacek
Jan Vacek
Příspěvků: 100
15. máj 2017 09:21:10
PC360NLC-10
15. máj 2017 20:23:27
Ahoj Kamile diky předním oknem ? A to ti nevadí na vyplacení? Okna nebo ho vůbec neotviras zase aby se neponicil nějak ten kabel od antény. Jinak budu rád za foto. Dikkkkkkk
Kamil Krahula
Komatsu
Příspěvků: 171
19. máj 2017 22:21:46
Okno neotviram vubec takze poniceni kabelu bych se nebal .
Členem od: 09. 12. 2007
Příspěvků: 257
20. máj 2017 09:52:38
Neuson
Kráčejicí BAGR
Euromach
Kaiser
Neuson
TEL: 603464619
http://www.sh-elektro.cz
Tonda přichystal
Tonda přichystal
Členem od: 26. 08. 2014
Příspěvků: 93
22. máj 2017 08:37:18
Ahoj já to mám takhle. Anténa od cb je tažená dveřma za gumou a žádný problém. Kdykoliv můžu schovat nebo i předělat. Anténa je na magnet
