Téma: Otočák vs Traktor
18. január 2012 01:22:51
no a jsme u toho kdy bagr nejvíc v hodinovce vydělá když stojí a nežere naftu a to že na stavbě díky neschopnosti organizace práce vedoucích stojí není můj problém ale problém vedoucího , a ten otočak taky dokáže dělat přidrž tašku uklidit silnici a tak , já proti traktoru nic nemám práci udělá taky ale leckdy dost složitě a zdlouhavě protože nedosahne kam by bylo třeba a neni to jenom ve stísněných prostorech , např u kopání základu nemusíš zeminu házet do stavby a pak vyvážet s otočákem to rovnou vyhážeš všechno mimo nabereš před sebou hodíš za sebe a z místa přemístíš o 15 metrů a mezi pasama máš čisto a nemusiš se tam vracet máš 3 hromady kolem, který nepřekáží a snadno je můžeš vyvést
18. január 2012 07:01:26
s tou naftou mas pravdu, jde o to, ze nektery stavos hodiny pak vyskrta, ja mam dobre vztahy,tak nevysrkta a taky se nenadru, uz mam cca 160h a mth jen 25 jinak stim uklidem souhlasim, kdyz je dobry strojnik da se, ale s pasovy strojem to neudelas a kolovy tam nedaji, ten maji bez radlice (rychly spoluobcane) vzdycky je to jen o moznosti stavby.
Kolik stoji novy Mecalac?
18. január 2012 07:38:59
No s těma hromadama při pasech máš Filipe pravdu,ale to pak odveze do kouta zahrady jen traktor nebo Mecalac.Co otočák.?Napsal si---//ale to je taky špatnej příklad protože bagr a nakladač můžou dělat oba najednou bagr kopat a nakladač vozit nebo nakládat čož je spíš plus než mínus, traktor muže bud kopat a nebo nakládat ne obojí // To je správný příklad který jsem napsal a J. Křestan ho obsáhle popsal.Jestli tam mám tři chlapy ze žábou jako jsem měl já tak těm je prt platné že,nakladač může pořád vozit a bagr pořád rozhrnovat.Ano ,jenom rozrnovat,na to tam podle váse je,protože nakladač to tam hodí.Takže ta souprava pánové bagr+bobík je proti traktoru drahá sranda.Nepřihřívejte si polívčičku pánově na otočákách,není to o tom ,že by byl traktor tak neschopnej .Je tam víc důvodů proč ho ještě využívat.A je tam taky mnohem víc důvodů,proč od něj třeba utect,Ale udávané důvody to nejsou.O krok vpřed budete až v parlamentu zakážou pohyb po komunikaci.Ale já se pohybuju v koloně stejně rychle,jako např.Octavia.Nikdy jsem otočák na pomoc nepotřeboval ale obráceně ,pavouk ,který mi lez tři týdny do zelí,dělal terení úpravy a pak to půl metru zavezli ,tak ten pořád po mě něco chtěl .Že si na tom autě nepřivez taky bobka že?No já mu ty hromádky co přebývaly vždy popovezl do nějaké díry a on mi slíbil,že bude traktor jenom chválit .Jaksi patřil ten pavouk někam jinam,nezdá se vám?
18. január 2012 10:49:37
Alda . - to tady ale říkám od začátku.Pokud děláte v úkole tak je to jedno kolika mašinama to děláte ale bavíme se tady o té slavané hodinovce v které většina tady dělá...
18. január 2012 10:51:14
Zbyšek Pantůček -evidentně jste trefil na zlatou žílu a máte schopnost zákazníkovi vnutit dva stroje. Máte můj obdiv jak umíte přesvědčit zákazníka.
18. január 2012 10:55:28
Pavel Široký -A víte proč těch traktorbagru je o tolik víc než otočáků??? Je to podle vás proto že jsou o tolik horší proto si je všichni kupujou. Pokud je jeden výrobek tak oblíbený tak to má důvod a určitě oba víme jaký. A je hezké že tolik moc fakturujete a pracujete. A je mi jasné že tolik fakturovat já nikdy nebudu. Jen si rejpněte... Asi máte duvod.
18. január 2012 11:22:03
Dobrý den ve spolek,vidím že se stále přete kdo je lepší tak dám taky něco do placu. Traktor je určitě výborný univerzální stroj a nedám na něj dopustit i když jsem tu psal srovnání mezi ním a otočákem (můj názor). Pro živnostníky je to stroj se kterým snadněji získávaji zakázky než se speciálem, ale hodně živnostníků se dovybavuje minirypadly. když jsem dělal na traktoru hodněkrát jsem si řekl, kdybych tu měl otočák,ale teď na otočáku jse mi ještě nestalo, že si řeknu,kdybych tady měl traktor.Jinak jedna práce co se dá zvládnout s traktorem(jen nájezdovkou), fotbalové hřiště, jediná úprava po traktoru byla vláčená traverza a osetí.
18. január 2012 12:00:22
p.Mach zní to od Vás krásně, ale také trochu pichlavě To, ale nevadí, páč by jsme se tady jinak nudili. Nicméně je to trochu jina. Ta spolupráce bobka /hlavně s klapačkou/ a otočáku s naklápěním je hlavně na těch zahradách, zpěvněných plochách atd. opravdu úplně jinde rychlostí i kvalitou a tak se mi toto velmi jednoduše prosazuje. Traktor je stejně tak super na různorodé zakázky, o tom žádná.
18. január 2012 12:14:49
Dobrý den.Přiznávám,jsem RYPÁK.Jsem tím vyučený a prostě tomu rozumím.Neskromné ale pravdivé,pane Machu.Až poznáte jiné stroje,pochopíte.Prdel se nejlépe vytírá toaletním papírem.Nebo to lze lopuchem.Vy spíš to druhé.
18. január 2012 12:33:28
No řekl bych že ještě lepší je bidet.No o tom se nechci bavit.Nechtěli by jste sdělit,když už se rýsuje nějaká shoda na co který stroj,jak to je s tou hodinovkou //Pan Mach--ale bavíme se tady o té slavané hodinovce v které většina tady dělá... //
Taky děláte v úkole každý základ domu,jezdíte si kopnout předem,nebo jako většina děláte v hodinovce?Ale pozor,když tak to dejte do Pokec mezi...,aby nebyl problem.
18. január 2012 18:51:57
p.Čada my to se základy většinou řešíme tak, že pasy kope pás.otočák buď přímo na auto, které je na stavbě s ním, nebo ty hromádky převeze na konci auto na dvě/tři fůrky, které přijede pro bagr. Já si nepamatuju, že by mi za tento systém někdy někdo vynadal a když to na ten traktor na stavbě vysloveně vyzývá, tak ho tam pošlu. Mě je opravdu jedno, že to někdy třeba potencionálně zvedne náklady, protože zákazník zaplatí a objednává příště znovu, tak kde by měl být ten problém? Nicméně většinou se základy pohybují stejně v obdobné cenové relaci ať je to čím to je, tak bych to s tím finančním nákladem tak černě neviděl. A ještě další věc. Málokdy řeším se zákazníkem jaký stroj/e mu budu na stavbu posílat. Jde mu o cenu a konkrétní práci. Když prší, tak ještě 14dní než to pořádně vyschne, tak mi při objednávkách zákazníci prosí... hlavně ten na těch pásech, joo?
18. január 2012 21:39:56
Pavel Široký - No krásné přirovnání. Když jsme u toho tak vy si taky prdel utíráte jednou rukou. Nebo oběma? Jak s tím bagrem. Platit jeden univerzální stroj nebo dva jednoučelové...
18. január 2012 21:42:57
Jan Čada - Snažím se dělat co nejvíce v ukole. Né vždy to jde to je jasný ale tak 80% zakázek je ukol. Zbytek je nucená hodinovka. A stejné je i procento kdy se nejdřív jedu podívat. Nechci sedět v bagru každý den od rána do večera. Chci i volnější dny kdy si v klídku a pohodě dojedu okouknout zakázku dopředu.
18. január 2012 21:49:45
tak stou rukou me to dostalo
18. január 2012 23:20:13
Dobrý večer.Pánové,že je ale hned líp,když se člověk zasměje.Tak levnou naftu a hodně štastných motohodin,Vám všem.
19. január 2012 16:57:37
ano pro zasmání to bylo učeno...doufám,že to nikoho nepohoršuje...s úsměvem jde všechno líp
05. marec 2012 20:01:02
kazdy stroj ma neco.podle me je ale lepsi otočak
13. apríl 2012 22:49:30
Bagrův zdar,
kluci nemá někdo tip na traktor tak do 400tis.?Nečekám nic extra,ale víc investovat nemůžu,ani prozatím nechci.Radši bych od někoho z vás,kdo si kupuje nový stroj.Jako bývalí bazarista,se mě v bazaru moc kupovat nechce
Díky
02. september 2012 14:47:08
Dobrý den.Uběhlo 8 měsíců a můžu trochu bilancovat.Využití otočáku(16,5tuny) dost limituje přeprava.Takže moc akcí nevystřídal.Práci na den odmítam.Projel by víc než vydělá.Dohromady udělal asi 5 měsíců(1000hod).Dá se říct,že se zaplatil.Výkony,rychlost,síla to je jiná planeta.Spotřeba na úrovni traktorbagru(40-60litrů-denně).Fakturace až dvojnásobek traktorbagru.Museli jsme koupit kladivo(1300kg).Práce s ním- jiná liga.Celkově dobrá volba.Člověk se trochu posune výš.
02. september 2012 18:43:34
Josef Horák: nevíš náhodou koho je ten pásový Komatsu se zkrácenou zádí Dík za odpoved.
30. júl 2014 18:09:48
Nové video v obehu, otočák vs traktor
31. júl 2014 23:34:34
Tvl, kdo mu nasadil tu lžičku neobjemnou? A k tomu křivotu bezzubou Taky mu někdo mohl dát k záhrnu svahovku a na palety vidle. Achjo
01. august 2014 16:50:09
To máš Zbyšku tak . Když si objednáš takové reklamní video tak tvůj stroj nemůže přece prohrát !
01. august 2014 19:29:09
Chudáááááááááák malej Takeucháááák. Jinak tyhle videa co je lepší jestly traktorbagr nebo otočák to bude věčný tema. ja si myslim že každy stroj je na něco dobry. Takže co je lepší oboje je na určite práce dobrý. Ja dělal s obojím tkže soudm že každy je na něco.
03. august 2014 19:53:21
K tomu videu jen dodat:Kdo víc vidělal v prospěch majitele?
Kolik kdo spálil nafty?
Je to víc než jasný...
06. august 2014 21:55:37
tohle vide je hodně trapná reklama, tos ena mě vážně nezlobte, kluci...
03. máj 2016 20:22:46
je to jako jabka hrušky. zaleží co kdo děla. dělám i na pasovém ale vždy k němu mám nejaký traktor. nemožnost větších přejezdů je prostě velký mínus. Ja kopu na pásech a ktomu mam traktor spojku s 4cx nebo mam u sebe i svoji 2cx. dovest něco(rezacka zaba) nalozit neco na deponce atd. Tohle nejde srovnavat. každá práce má svoje plusy pro každý stroj.
07. máj 2016 22:37:50
Bohužel, už se nevyrábí ...
12. máj 2016 07:19:21
Riešenie pre otočák na prevoz materiálu po stavbe je prídavne zariadenie dumper-baggerdumper . Video skúšky baggerdumpra na :
https://www.facebook.com/Rehuš-Trans-sro-169549946457474/
12. máj 2016 22:54:30
nikdy jsem na takovymhle paskvilu nedelal ale tusim ze to nebude zadna slava.
kazdopadne ten multijob vypada zajimave. kolikrat by se neco takoveho na pripojky siklo ale zas by nebyla prace pro druheho strojnika
14. máj 2016 21:02:23
Asi tak
