Téma: oprava jcb cx2
23. apríl 2013 21:49:11
Dobrý den, prosím Vás můžete mi někdo poradit ? Mám jcb cx2 a mám problém s přehříváním motoru. Po 3 -4 hodinách provozu, mi začne problikávat přehřátí. Je jedno jestli hrabu na podkop, nebo jen převážim na lopatu. Poradíte mi ? Děkuji Lukáš
23. apríl 2013 22:03:48
a krom té kontrolky,je ten stroj reálně přehřátý,nebo kontrolka dává mylné informace? hodněkrát se stane,že je někde prošoupaný drát a tak se to nepravidelně rozsvěcuje....
24. apríl 2013 21:55:25
Ahoj diky za info omrknu, to. Dnes opět při hrabani na podkop se rozsvítila kontrolka přehrátí + červený trojuhelník na pod volantem. Napadla mne jestli není vadna vodní pumpa ? Je možne že je "unavena " nebo třeba špinava ? Moc děkuji za informace. určitě prověřím ty dráty. Zatím děkuju
25. apríl 2013 17:30:17
Sežeň si někde teploměr a změř skutečnou teplotu (v každém servisu mají nějaký bezdotykový teploměr, snad se s někým domluvíš). Čidlo přehřátí motoru je nastaveno na teplotu přes 100°C, takže rozsvícení kontrolky musí být i cítit nosem, buď smrdí nemrzka, nebo pára.
Nebo ještě můžeš zkusit pohnout kabelem od čidla (až začne zase signalizovat), případně ho odpojit, jestli to přestane. Čidlo je v přední části hlavy motoru
25. apríl 2013 23:29:42
Super moc děkuju za radu, vyzkouším, Jste moc hodný a všem dekuji za rady. Lukáš
25. apríl 2013 23:30:30
Apropo, ještě se zeptam nejakej dobrej tip na obchod s nahradníma dílama na jcb ??? Děkuji
26. apríl 2013 06:37:35
Záleží co potřebuješ.Dneska je internet ,telefon .Zrovna jak ti píšu ,tak o 5 cm výše běhá reklama LT.Ta je v Praze .
