Téma: Olej do koncových převodů náprav Carraro
martin flouma
martin flouma
Členom od: 12. 05. 2010
Príspevkov: 65
13. jún 2012 17:13:58
Zdravim
Zajímalo by mě jaký kupujete olej do koncových převodů náprav carraro.Každopádně by měl být asi hypoidní.
Mám stroj komatsu wb 97 S2. Děkuji za odpovědi Flouma
petr holub
petr holub
Členem od: 10. 02. 2011
Příspěvků: 195
13. jún 2012 17:47:29
to máš jednoduchý buď podle ISA nebo na něm máš napsáno pro mokré brzdy.
Kejsák 2008
Členem od: 16. 10. 2008
Příspěvků: 164
14. jún 2012 09:29:31
...........no, jde o to, jestli v těch koncových převodech vůbec brzdy jsou. Pokud ne, pak stačí vhodný převoďák s EP přísadou, já používám nejčastěji Akcela Gear 135 H EP 80W90 nebo 75W90, ale výrobců s touto specifikací je hodně.
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
18. jún 2012 14:20:52
Zdravim , v koncovem nahonu nejsou brzdy ani zadny hypoidni prevod . Olej je mozno v podstate pouzit jakykoliv prevodovy olej od specifikace SAE 30 W az po oleje 75W90. Pokud mate moznost , dolorucil bych napr: FINA TRANSFLUID JDV , NEBO TRANSFLUID LS.
Pokud mate na mysli celou napravu , je lepsi JDV. protoze tam jsou brzdy I samosforny diferncial ( podle typu). Zdravi Emil.
