Téma: MINIBAGRY
28. apríl 2009 20:21:39
Tak to je on, NEW Catřík 305C CR, trochu nezvyk z pák, ale po chvilce dobrý a musim se přiznat že jsem si musel přehodit funkce jako mam na traktoru Práce s ním luxusní. Uplně nový možnosti a pohled na danou věc.
Mimochodem fakt by někdo nevěděl na co to má ty rychlospojky u motoru?
28. apríl 2009 20:57:12
Hele taky je tam mám,ale myslim že je to třeba pro servis.....možná???to neřeš a vydělávej
28. apríl 2009 21:29:05
ty rychlospojky jsou pro servis na měření tlaku
28. apríl 2009 21:35:06
Děkuji za informaci.
28. apríl 2009 22:00:00
to je nadhera Jardo, vice fotek prosim....
16. máj 2009 10:42:37
Druhý můj mazel CAT 303 CR
Leden 2009 to byla zima a lepidýlko
26. máj 2009 08:18:40
Zdravim pánové chci se zeptat na názory minibagr kubota kx36-2. Máte s tím někdo zkušenosti případně na co dát pozor při koupi? Díky
26. máj 2009 18:53:00
Já ji mám,a jsem spokojenej.Jen uvidim v zimě,až to rozdělám,jestli seženu pouzdra do ramem atd. Jo a mám vohnutou velkou pístnici,lehce sákne,ale sílu to má furt stejnou..
14. jún 2009 22:25:14
Tak to sú dosť krkolomné kúsky s tým mini v tej vode
21. jún 2009 18:29:10
Kdo by mi mohl poradit kde sehnat zánovní gumový pás na CAT 301.8 C nebo zda jde opravit . Zřejmě při přejíždění přes silnici mi prasknul skelet pásu takže teď mi drží v mítě prasknutí pouze pryž. Údajně se nechá levně sehnat v Německu´máte někdo s tím zkušenost ?
23. jún 2009 18:46:47
Miroslav Mareš:
Nejlevnější je má asi on má to z německa má na všechny Catry www.bagry-hula.cz
berem to odněj
21. august 2009 16:23:44
Ahojky,
mám chuť si koupit nějaký bagřík a nevím do čeho se pustit. Jestli traktorbagr tak kterou značku. Poradí mi někdo.
Díky
08. október 2009 22:32:23
Mohl by mi někdo poradit kde se dají sehnat použité ND na minibagr Komatsu PC03 - např. pomocná pojezdová kolečka, hydromotor otoče s pastorkem. Děkuji.
16. október 2009 17:59:22
potřeboval bych poradit s topením na CAT 303cr. V manuálu je zakreslen uzavírací ventil pro topení v motorové části.Na mém bagru jsem nic takového nenašel.Jediný ventil je přímo u radiátoru a ten, zdá se, funguje.Radiátor ovšem nechce topit.
