Téma: MINIBAGRY
27. február 2016 22:29:00
Včetně nakypřeni asi 1100 kubíků. Týden má sedm dní.Trochu slabé na Takeushi. Kamarád s PC 88 udělá 400 kubíků denně.
12. marec 2016 21:19:57
když ho tam dáš nic nezkazíš ale hypoidní převod tam nebude
13. marec 2016 14:57:19
Renda G.-a ty tam máš jakou specifikaci,nebo co tam liješ?
13. marec 2016 16:08:41
Do Kuboty 2600kg mi servisák nalil PP 90. Lepší je běžný olej a častější výměny.
14. marec 2016 22:20:28
Ahoj chlapi,
pořídil jsem si starého Atlase 1,2t a chybí mu přední sklo, mohli byste mi nafotit, jak máte řešené otvírání/odklápění na strop - pojezdy a ukotvení okna? Děkuji moc, dávám ho do kupy, elektrika už funguje - svítí vše a funguje. Díky moc
15. marec 2016 21:48:11
vyfotit to fungování čelního skla můžete u jakéhokoliv bagříku, musím to vytvořit celé nové, tak abych měl inspiraci jak, nikde na netu jsem nenašel Dík
16. marec 2016 17:44:37
Kdysi jsem kutil okno pro svůj smykový nakladač, docela makačka. Dvouvrstvé sklo 4 mm je oblepeno mechovkou z Gumexu tvar U. Vsazeno do rámu U 15 x 15 mm z plechu 1,5mm. V rozích jsou výztuže a k nim navařeny čepy se silonovými kladkami. Čepy nesmí přesahovat, aby nešel kov na kov. Kladky mají průměr 28 a šířku 12mm. Na boku kabiny jsou kolejničky profilu U 30 x 10 mm z plechu 2mm. Kolejnička je dvoudílná, ve svislé části je okno přede mnou a po vytažení jej mám nad hlavou. Aby nesjelo, tak je nahoře zajištěno gumou s háčkem, která tahne horní (zadní) kladku do jamky. Zajištění tak, jak je to u minibagru, bylo moc složité a ta guma alespoň vymezila vůle a okno se mi nad hlavou neklepalo. V příloze je inspirace z katalogu Zeppelin, podle kterého jsem postupoval.
17. marec 2016 21:07:19
Ahoj!
Potřeboval bych poradit - pořídil jsem si Kubotu KH41 na takové to domácí hrabání. Mám jeden dotaz - nikde jsem nenašel, čím se ovládá okruh pro kladivo. Zvažuji hydraulicky naklápěnou svahovku.
Případně, jestli někdo nemá uživatelský manuál pro tento stroj?
Díky!
17. marec 2016 21:17:55
Vladimír Pospíšil - moc dekuji, nemohl jsem to nikde najit Ja budu delat predni okno z nejakeho polykarbonatu, je pruzne a odolnejsi nez sklo a pruhledne. Mam 3mm silne za dobrou cenu, pripadne koukim 4mm, uvidim, jak to bude v ramu.Ty lyziny na boku jsou od pulky, nebo odspodu po cele delce?
Kdyby mi to nekdo cvaknul jeste budu rad, at nevymysli neco, co pak bude blbost.
Zatim diky.
Jestli bude o viku dobre pocasi, tak dam foto pri praci s kocourkem
17. marec 2016 21:41:10
Jiří Kořínek: od té doby co je google, tak stačí pár minut http://www.eclecticspace.net/doc1...ice-Repair-Manual-Service-Manual.pdf
17. marec 2016 21:55:19
Vladimír Pospíšil - jo, to mám už stažené, ale odpovědi na mé otázky jsem v tom nenašel...
17. marec 2016 22:02:44
aha, tak to se omlouvám, já myslel že když to má přes 300 stran, tak tam něco bude. No nevyšlo to, ale snaha byla.
17. marec 2016 22:08:13
Jo, díky za to. Třeba to tam je zašifrovaný, ale zatím jsem to z toho nedostal.
17. marec 2016 23:08:05
polykarbonat bych tam nedával ten poškrábeš když se na něj škaredě podíváš o nějakém mytí nebo průjezdu keřem ani nemluvím, minimálně lepené sklo a nejlépe kalené
08. apríl 2016 22:37:35
rotátor super věc ale to ovládání necitlivé a vevnitř bohužel sociál edice.Jinak pár mth žádné vůle , radost s tím dělat.
09. apríl 2016 20:03:07
Zdravim chlapi.Poradil by niekto?Mam problem s pravym joystikom na minibagri,ked zdviham vyloznik zacne v nom (joystiku)piskat a trochu zavibruje,ale pri spustani je ticho.Cez zimu som mal komplet rameno zhodene,je mozne,ze som ho zle zlozil(myslim hadice napr.slabo dotiahnute alebo nemoze to byt nejak zavzdusnene?)
10. apríl 2016 12:37:09
Zbyšek a Pavel děkuji za rady..
10. apríl 2016 17:14:30
A co je lepší??
14. apríl 2016 18:44:31
Pěknej takeuchi takovej sem viděl u mrozka nebo firesty.
17. apríl 2016 00:33:26
Nazdar všem,mám dotaz.Vím že Takeuchi TB 235 a 250 má odklápěcí kabinu.Nevíte někdo jestli to má i TB 230 a 240? Díky za odpovědi.
18. apríl 2016 14:49:58
Ahojte chcem kupit dalsie mini, mam vo vyhlade cat301.5(2004) alebo case 16 (2000)ten case ma vyhodnejsiu cenu a k nemu je i kladivo o co mi ide.. len ako si sa nemozem dopatrat co jeto za mini ten case.. parametry budu podobne ako vsetky mini hlbka dosah alebo kw ale co poruchovost atd... ?
19. apríl 2016 13:59:47
Pepino- tak ušák má silnou hydrauliku a ta hlava to je super ale hodně jsem se trápil s tou prdeli v uličkách mi překážela dost a natačení ramene nohou je divný a čtyřválec si ševelil...catr proti naší 303,5je menší pistnice lžíce...ta záď krátká je super a tím že to má menší lžíce tak to šlo i dobře do země síla docela slušná ale má to třívalec a to je dunihlav.... Ale cat je levnější toho ušáka to chce porovnat s větším catrem ušák vážil o něco víc ale dá se říci že jsem byl s oběma masinama spokojen..
19. apríl 2016 14:39:39
Jestli mužu pane Forro zkuste KOMATSU PC35MR-3
