Téma: Mini dempry
Kotouš Jiří
Členom od: 10. 07. 2007
Príspevkov: 170
03. august 2010 10:28:05
TEREX TA 6 - hmotnost 4110 kg
TEREX TA 5 S, hmotnost 3880 kg
TEREX HD 1000, hmotnost 1450 kg
Zdravím.
V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem o male dempry. Také se už dost takovýchto strojů objevuje na stavbách
Kdo má nějaké mini dempry, podělte se se svými zkušenostmi.
Pro více informací a fotek o naší mini demprech TEREX se podívejte na :
www.kohlschein.cz
Luděk Hurych
Členem od: 30. 05. 2010
Příspěvků: 247
03. august 2010 14:59:24
Stroje na fotkách jsou už hodně veliké minidupery, nejmenší Cormidi ( je pásový! ) má nosnost 500 kg, vlastní hmotnost 290 kg, má samonakládací lopatu a možnost vysokého výklopu. Největší uveze 2 000 kg, sám váží 1 900 kg.
Koukněte na www.staves.cz Můžete si tuto skoro hračku i půjčit...
Peyrak Energo
Členem od: 08. 07. 2009
Příspěvků: 154
03. august 2010 15:04:43
máme pásovej yanmar c30, supr mašina, dostanem se s tím všude, ale furt to není ono, nejideálnější by pro nás bylo mít pásovej dempr s hákovým nosičem kontejnerů velikosti avie, protože avii bych v tom terénu rozlámal a překládat na dempr je kupa zbytečný práce a času, takhle bych např naložil na dempr co vykufrujeme, dojel někam, kam dostanu i ávku, shodil kontejner, natáh na ávku a šup s tím pryč, nebo opačně když navážím beton nebo štěrk
BagrTechnik. cz
N 65 T
Členem od: 27. 10. 2007
Příspěvků: 229
03. august 2010 22:14:39
Máme taky dva fešáky happy Tady je diesel.
www.BagrTechnik.cz
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
03. august 2010 22:15:31
A benzínový motor HONDA, príma pomocníci.
www.BagrTechnik.cz
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
03. august 2010 22:16:00
A s korbou.
www.BagrTechnik.cz
Pan Kubala
Členem od: 05. 10. 2009
Příspěvků: 79
04. august 2010 07:57:40
Minidumper CORMIDI
Minidumper CORMIDI
Pásový minidumper Cormidi dokáže nahradit 3-4 pracovní síly. Vynikající stroj pro půjčovny.
Na www.staves.cz najdete veškeré informace, videa, podmínky pro půjčení,...
Kotouš Jiří
05. august 2010 13:36:10
HITACHI  110 - pásový dempr
Pane Barvínek. Takový stroj, který by dokázal brát i kontejnery existuje Je to pásový dempr Hitachi , typ 110. To už ale není žádný mini dempr. Má to Hmotnost kolem 14t . V jiné upravě / s korbou ho provozuje firma Holub u Prahy. To je ta fotka. Jinak se to dělá s různými korbami a třeba i s otočnou korbou. Udělat na to nosič kontejněrů by asi nebyl žádný problém.
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
12. august 2013 22:09:55
Dnes mi pomáhal tento dumprík.
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
12. august 2013 22:10:39
Ešte jedna.
Marek P
Členem od: 14. 03. 2018
14. marec 2018 21:04:59
Má prosím vás niekto nejaké skúsenosti s Minidumprom Lumag MD500H-PRO?
Je to verzia zo zvýšeným podvozkom,väčšia svetlá výška oproti modelu Lumag MD500H.
Marian Pecuch
Členem od: 06. 05. 2009
Příspěvků: 7
15. marec 2018 10:57:49
Mám Lumag 500 bez toho hydraulického sklápění. Má to stejný motor, podvozek je trochu jiný, ale bude to podobný, převodovka úplně jiná. Motor super, je to kopie Hondy. Podvozek tím myslím rám a pod je v pohodě, kola taky. Převodovka je hodně nepřesná a myslím, že to bude asi nejslabší místo těchto čínských dumperů. Už od začátku se s ní řadí špatně, ale funguje. Je to způsobeno patrně tím, že automatická brzda co v případě vypnutí pohonu zablokuje převodovku vlastně tím nedovolí ozubené kolo mírně uhnout, když to řadí. Až se vyběhá, patrně bude lepší. Zatáčí to tím, že se nejdřív vyřadí pohon kola a když se zmáčkne páka víc, tak to ještě zabrzdí pás, aby to zatočilo na fleku. Nemá to žádné brzdové obložení, uvnitř převodovky se prostě zasune klínek natvrdo do speciálního kola a tím ta strana okamžitě stojí. Jak dlouho to vydrží nikdo asi neví. Já ho mám druhý rok, převezl asi 5 tun materiálu, tak mě zatím funguje. Když pominu, že mu moc nevěřím co se týká kvality, tak jinak má sílu jak bejk, uveze bez problémů půl tuny i do prudké stráně a vyhovuje. Ještě jen takový dodatek, je hodně pomalý, jede to max. 3,6km/h. Když s tím člověk jede dál, je to jak jít s kočárkem na vycházku. happy . Ten nový má ale jinou převodovku, tak asi na tom bude líp.
Cuch
Marek P
15. marec 2018 20:58:16
Tak aspoň čo som čítal: mala by tá novšia prevodovka byť vyrobená v Japonsku, čomu veľmi neverím ale budiš, a píšu že má 6 rýchlostných stupňov: max. 4.9 km / h a 2 spiatočné rýchlosti: max. 2.3 km / h
Takisto by mala byť svetlá vyška 130mm, akú svetlú výšku máš ty netaháš spodon prevodovky-ten plech po zemi, zdá sa mi to nejak málo,píše cca 55mm ale neviem, skús pomerať.
Marian Pecuch
Příspěvků: 7
16. marec 2018 10:30:25
Ono to má převodovku až na konci, někdy při velkém náklonu o ni zavadím, ale nic hrozného. Japonská převodovka, nevím no. Lumag uvádí hesla jako něměcká kvalita apod, přitom to je Čína jako vyšitá. Stejně jako Zipper apod, jen jinak obarvené. Asi bych tomu moc nevěřil. Možná, že číňané nějakou japonskou převodovku okopírovali stejně jako ten motor.
Cuch
Marek P
16. marec 2018 11:41:40
OK diki Marian- podobne si to myslím aj ja. A požívaš minudumper iba na vlastnú spotrebu ,alebo k podnikaní? Uvažujem taký stroj k minibagru na presun zemniny cez úzke priestory,bráničky atd..., má to perspektívu? Nemyslím kavlitu lumagu-časom by som si kúpil niečo poriadnejšie napr od kuboty,yanmaru, waecker-neuson ale na začiatok hoci ten Lumag, len či sa vôbec oplatí uvažovať o takom dačom, aby so nestalo 3/4roka na dvore. Máš alebo má niekto skúsenosti s kombináciou minidumpra a minibagra?
dakujem pekne
Přemek Nový
Členem od: 25. 05. 2014
Příspěvků: 46
16. marec 2018 21:31:29
Zdar chlapi. Nedávno jsem koupil kolový dempr Barford SXR 3500. JE to super mašina. Líbí se mi jak je blbuvzdorná. Ale sháním od toho nějaký návod k obsluze. Abych věděl jaký olej do toho vzduchem chlazeného motoru, jaký do náprav atd. Není tu někdo kdo by mi ho mohl klidně za úplatu poslat?
Marian Pecuch
Příspěvků: 7
17. marec 2018 08:31:50
Marku, používám ten dumper s kombinací bagru jen pro vlastní potřebu, ale čeká mě ještě hodně terénních úprav. Vleze se tam asi jako 4x klasická kolečka, ale uveze to mnohem víc. Mám ručně vyklápěcí klasickou korbu s bočnicemi. I úplně přeplněná korba jde ručně vyklopit. Kombinaci jsem používal s rypadlem DH0115 a teď s pásovým bagříkem IHI IS9UX. Jako dá se s tím odvážet, ale je to trochu otrava. Aby byla práce efektivní, chtělo by to větší dumper, nebo mít dva dumpery a víc lidí. Na domácí použití, kde tak moc nerozhoduje rychlost je to ale dostačující. Podnikat bych s tím tedy nechtěl.
Cuch
Marek P
17. marec 2018 09:18:37
Dik Marian, možno čisto výlučne na stiesnené priestory-branky, dvere, úzke priestory sa to ako tak hodí, stejne tam kde je potreba ísť na úzko -musíš ísť pomaly aby si neoškrel stenu atd... ale asi ako píšeš ked je viac otvorený priestor je to asi malé....to už by sa skôr možno hodil väčší alebo nejaký malý šmykom ovládaný mininakladač, ale zasa to viacej stojí....čo pozerám videa z youtube tak tam to bežne funguje s takými minidumprami ale v zahraničí-belgicko,holandsko,anglicko kde sú malé dvorky okolo domu -tam iná možnosť nie je....
Nemá s tým niekto skúsenosti?
Juro Geno
Juro Geno
Členem od: 03. 01. 2010
Příspěvků: 81
18. marec 2018 11:16:02
ja mam Barford SXR3000 manualna prevodovka, no zvazujem nad predajom a chcel by som kupit nieco s hydropohonom, mate s tym niekto skusenosti ???
Přemek Nový
Příspěvků: 46
18. marec 2018 16:13:32
pro Juro: Nemáš k němu prosím tě nějaký servisní manuál? Já mám Barforda s hydro převodovkou a super. Má dvě rychlosti, pomalé a silniční. A sílu to má jako kráva. Naložený do kopce cca 45 stupňů a jel krásně
Juro Geno
Juro Geno
Příspěvků: 81
20. marec 2018 21:48:04
cauko, veru nemam k nemu nic
Marian Pecuch
Příspěvků: 7
22. apríl 2018 20:58:07
Ještě bych se vrátil k tomu Lumag 500. Možná někoho bude zajímat kvalita toho stroje. Od minulého příspěvku jsem s ním odvozil 139 vrchovatých fůr hlíny. Vždy asi 40m přes docela prudkou stráň a zpět. Podle rozměru korby cca 100x70x32cm je to asi kolem 320 Kg hlíny na fůru. Odvozil jsem s ním tedy cca. 44 tun hlíny. Jediné závada, tak jsem urval vyklápěcí páku. Zavařil jsem to a jezdím dál. Jinak vše ostatní funguje jak má. Pro domácí použití tedy můžu celkem doporučit, i když je to jen čína, které sám moc nevěřím . Ještě s tím budu odvážet během roku dalších cca.30 tun, tak uvidím dál. Vím, že 44 tun není skoro nic, ale možná to někomu alespoň něco o kvalitě nebo nekvalitě toho číňana řekne.
Cuch
Michail Medvěděv
Michail Medvěděv
Členem od: 27. 12. 2014
Příspěvků: 71
23. apríl 2018 09:25:29
já mám pro svoje hraní, ten nejlevnější Lumag 300 za 35000 kč, asi půl roku , mám na něm ,,náplatky" a soustavně jej přetěžuji v těžkém terénu -hlínu nebo dřevo i s vlekem , v terénu to je vratké zejména naložené vysoko dřevem , ale je spolehlyvý a spotřeba benzínu ,,boží". A 170 kg, při převozu na větší vzdálenost je příjemná výhoda
