Téma: Mecalac 12 MXT
05. jún 2011 20:49:43
Ok Baguu...toš kdy ho zajedem vyzkoušet?
05. jún 2011 21:53:32
Nejako ma ten Mecalac v poslednej dobe zaujal. Mne sa pozdáva tento typ Mecalac 714 mw
06. jún 2011 00:07:03
před převrácením se nejdřiv zhoupne používám nakladač až na doraz dosahu při pískování a tak a hranice kdy se začne převracet je velmi dobře cítit stačí kousek cuknout zpátky nebo dolu a dá se to v pohodě ustát, jinak co se týče práce bez zapatkování tak to nemůžeš srovnávat s traktorem kterej má jednu pevnou a druhou kyvnou nápravu mecalac sice taky ale při práci si tu kyvnou zajistíš v poloze ve kterej se právě nachází a máš 4 pevné body na kterých stojíš , doporučuju vyzkoušet ale chce to aby vám ten kdo vám to pujčí vysvětlil jak zamknout nápravu aby tu pak nezaznělo jako už jednou že se to hned převrací bez zamčení nápravy se to opravdu hned převrátí ale to není chybou stroje ale obsluhy
06. jún 2011 00:13:47
714 MW se mi taky moc líbí ale v době kdy jsem ho pořizoval tak nebyli nikde k mání a ted jsem nějaký našel , jediná jeho nevýhoda oproti 12mxt je horší prostupnost terénem a vysoké těžiště
http://www.mascus.cz/stavebni-str...-rypadla/Mecalac-714MW/gydvbsat.html
přímo od tohoto prodejce jsem kupoval tu 10msx velice slušné jednání
06. jún 2011 07:18:52
Slovo prostupnost nemiluju.Horší prostupnost rovná se větší bordel,rovná se nakopat stavbyvedoucího do pr..le.Všude všechno viz obrázky. http://www.bagry.cz/clanky/job_re...va_siroke_spektrum_stavebnich_stroju
06. jún 2011 17:56:06
no což bordel na stavbě je jedna věc ale spíš jsem tou prostupností myslel stráně , práce v lese a stabilita ve svahu 12mxt zvládá terén docela dobře 714mw už je klasickej kolák spíš na stavby na zelenej louce, velká váha malá zkřížitelnost a vysoké těžiště sou nepřítel teda aspon pro mně
06. jún 2011 18:47:43
S tím bordelem na stavbě souhlas, jak to vypadá okolo stavby, tak taky vypadá kvalita díla uvnitř. Přitom, když se pokaždé činnosti uklidí, ušetří se následně spousta výrobního času. A když jedu ,,tam" s plnou lžicí, tak zpátky automaticky seškrábnu cestu. Nic to nestojí, jen trochu práce a nemusím pak spravovat gumy a čistit zabahněnou mašinu.
06. jún 2011 18:54:01
Jinak Mecalacu je trochu podobný Haulotte Multijobs. Zatím marně pátrám, kdo ho v čechách má.
06. jún 2011 19:26:14
ten multijob je parádní, řekl bych, že ještě variabilnější, jen nechápu proč to má na rameno s offsetem, když to má i klasickou mimoosku, vždyť je to zbytečný zdroj vůlí a zátež, místo toho to mohlo mít teleskop, a bylo by to dokonalý
06. jún 2011 19:33:25
Filip Šinko..podle toho popisu se chová hodně podobně jako FUCHS..taky mám zámek nápravy a bez něj se převracím hned....ale s tím rozdílem,že se to dá i tak uřídit..protože při max.zkřížení náprav se opře o uložení patky a neřevrátí se ůplně ale nedělám to pravidelně,protože ta váha na tom jednom bodu prolamuje beton...to jen tak aby člověk věděl co si může dovolit...
Ten Haulotte je sice podobný Mecalacu,ale tam na to šli jinak...podle mýho názoru byla původní myšlenka rypadlonakladač s plnou otočí oba to sou zajímavý stroje....a dodnes sem se nerozhodl,který se mi líbí víc
06. jún 2011 20:29:22
Ahojjjky kucííííííí Zajma va diskuze to se mě liby žadny nadávky jen prostě vysvětleni. Když koukam na ty vydea mohla by s tim byt zajmava pracička. Když si na to člověk zvikne a jak tady zminil Pepajs a člověk ví co si k te mašině muže dovolit tak to je parada. A jak píšeš s traktorbagrem se to nedá srovnat každej bagr ma jiny těžiště a jinak se ovlada ale je vše o zviku a dobrej strojník by si měl v každe situaci poradit.
07. jún 2011 00:03:44
stroj je to taky pěkný ale variabilnější není protože tím že namá nakladač na otoči strácí mnoho výhod oproti mecalacu, což je právě ta jedna z velkých výhod, například pískování výkopu s kdy se s nakladačem otočím na bok a jedu kolem výkopu a plynule sypu písek a popojíždím, dále používám nakladač jako svahovku při rovnání ploch přitahuju zeminu k sobě a rovnám plochu okolo sebe v rozsahu otoče přebytek vezmu do klapačky a odvezu, to samé je při rozhrnování rozhrnuji bez popojíždění pomocí hydrauliky zase v rozsahu otoče a hlavně dokonale rovně protože se mi nakladač nehoupe jako u traktoru vlivem přejížděných nerovností rozhrnu z místa na dosah ramene pak popojedu a zase hydraulikou popotlačím dál,
07. jún 2011 19:10:39
S tim rovnáním s traktorbagrem bych to tak černě neviděl. Ano když se rovná na spatečku tak kolama sice vjiždí do děr ale pravě tím se ty díry zadělaj a je to krásně rovny nebo pokud sou veĺky tak se dá rovnat jizdou do předu. Otevřu žraloka dam na zem a rozhrnuje mě žralok hlinu a břit to rovna krásna práce a mužou byt díry jaky chcou
09. jún 2011 23:10:33
08. august 2011 12:55:45
neni tu někdo šikovnej kdo by mi dokázal sehnat hydraulická schémata na mecalac udělal jsem novou brzdu otoče a potřebuju seřídit tlak brzdy
03. október 2011 20:13:14
v zemědělství - cca od druhé minuty v akci
25. november 2011 22:54:22
je to skveli stroj, i kdyz traktor ho ohledne predku taky predci, na rozhrnovani apod to takova sranda stim uz neni a na nabirani "predkem" jsem koukal, ze je to docela zahul pro stroj, ale jako koncept ten stroj nema chybu, asi jen ta cena.
21. máj 2012 21:55:06
Mecala 10MXT, Staves Olomouc
http://www.youtube.com/user/dannyheavymachinery
22. máj 2012 15:16:22
Mecalac je jednička ale jezdí jich jak šafránu.....
22. máj 2012 17:55:59
Po tejdnu práce na traktorbagru si myslím že je jednička všechno co se otočí kolem osy.Traktorbagr je kočkoču........
Pokud pořídit něco jako mecalac,tak bych hoodně přemýšlel o Haulotte-
22. máj 2012 18:48:25
Vypadá to moc zajímavě a všestraně dobré je že má i mimoosé kopaní a ještě možnost lomení ramene
22. máj 2012 18:48:59
Meclaca má u nás firma, která se především specializuje na instalatérské práce a řády, takže přidaná hodnota plyne především odtud.
Jinak ten Haloute vypadá velmi pěkně... ale řekněte někomu, že pracujete s ôlôtem . Mimochodem má ofsetové rameno a ještě natáčení u kabiny - zajímavé! Ale nemá na podkopu teleskop, předpokládám, že se dodává na přání
22. máj 2012 18:57:38
To jsem nevěděl že se to pojmenovává ofsetové rameno,aspoň jsem zase o něco chytřejší
12. december 2012 21:24:37
Ahoj,nedá mě to a musím reagovat na větu "pokud budete dělat jen dopředu tak je vše v pořádku,ale pokud se chcete otočit kolem dokola tak pozor,ten stroj se převrací"
Je to naprostá blbost a neznalost věci a neseznámení se se strojem.Je pravda že první momenty v tomto stroji jsou fakt zvláštní,ale měl jsem tu čest si Mecalaca vyzkoušet poprve už před lety při záskoku kolegy.Jak si mašinu trochu člověk ohmatá a zvykne si na ni,tak se s ní dají dělat naprosto neuvěřitelné věci.
Vím o čem mluvím,protože po různých traktorbagrech,Menzi Mucku 5000 a Cat 308 jsem letos na jaře vyfasoval právě Mecalaca.
Naše firma se specializuje na práci v oboru vodohospodářských staveb a staveb pro plnění funkce lesa,takže je doufám jasné i podle předešlých strojů že se po silnici pohybuju jen minimálně )
Ta mašina má naopak velice dobrou stabilitu,samotného mě občas ještě překvapí co všechno znese,boční náklony,průchodnost terénem,manevrovatelnost,obrovská rypná síla,která vyniká při trhání pařezů,dosah ramene,nosná síla při jeřábování (mecalac unese až polovinu své váhy !! )
Přidám pár fotek pro očko,ty skruže měli zkoro dvě tuny jen tak pro představu a přez zábradlí jsem podával dolů beton ve svahovce,to vše bez nutnosti patkování,ty patky vůbec používám minimálně,když zamknu zadní nápravu tak mám 4 pevné body jak už tu někde bylo psáno
14. júl 2013 22:10:57
Zdravím
Nemá tady někdo zkušenost s Mecalacem 11cxi ? Díky za info Jarda
16. apríl 2014 12:53:03
Dobrý den, moc se mi líbí tento stroj a rád bych poprosil pana Šinka a pana Machalu, ale ne jen je, o nějaké zkušenosti z oprav tohoto stroje. Ceny dílů a podobně. Také nějaké fotky. Děkuji
14. november 2015 21:53:05
Pane Jonák mám pro vás nějaká fota a technická data našeho Mecalacu v Pardubicích. Pošlete mi vaši emailovou adresu na tel.601 379 199. Horníček St., totéž platí i pro ostatní zájemce o zn.Mecalac.
19. november 2015 07:52:06
Ahoj panove, ozivim tema Mecalac. Jsem jiz 10 let stastnym majitelem Mecalacu 11CXI. Jsem s nim velice spokojeny! a jen drobny dotaz na odborniky, jake pneu na tento stroj? Mitas samozrejme vyrabi ruzne pneu i v original rozmeru, ale ja bych chtel vice silnicni vzorek a nejlepe ruske pro jejich odolnost proti opotrebeni a prurazu. Jenze pneu ktre jsem si nasel se asi delaji jen v rozmeru 500/70x20 a origo jsou 400/70x20. co Vy na to.
21. február 2016 19:51:21
Tak zajtra mi dovezu 12.Pridam potom foto.Som zvedavy co to dokaze
- « Předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- Další »
