Téma: Locust 903 speed+
11. január 2017 22:09:18
Ahoj prosím vás kamarád mě požádal jestli bych mu nezjistil po kolika MTH nebo při kolika motohodinách se dělají ventily na tom motoru. Je tam nějakej yanmar nevim ted přesně typ.
Dík moc.
12. január 2017 16:26:47
Nemá k tomu knížku?Jesli se nepletu tak 750 má taky yanmar.Jestli pomuže manuál je zde
http://www.google.cz/url?sa=t&...zIbQ&bvm=bv.144210762,bs.2,d.bGs
12. január 2017 21:17:18
Ahoj právě že nemá no. Manuál co jsi dal je na starýho bobka s motorem Zetor. On má už toho nového Locusta. Tak myslíš po 750 hodinách ju?
12. január 2017 22:18:53
Nenéé myslel jsem jako 750 bobika.Jak se přesně menuje ten motor , bude to na googlu.
15. január 2017 22:28:21
Aha nakladač je Locust 903 speed a motor v tom je yanmar ale nevím přesný typ to bych musel zjistit.
06. február 2017 16:49:16
Dobrý den.750 má Zetor motor v těch novějších je Yanmar 8 ventil,nebo 16 ventil.
06. február 2017 21:24:16
Je to novej bobek LOCUST 903 speed motor v tom je yanmar. A potřebujem zjistit po kolika MTH se nastavují ventily. Děkuji
07. február 2017 09:06:08
Je doporučeno cca 1000mh.
02. január 2018 19:44:58
Zdravim mam 903 motor yanmar 16 ventil dle servisu ventily se nesteluji kdyz neni duvod tim myslim vymena tesneni pod hlavou nebo tak tak damo rozvody yabmar to ma reseno zubovymi koly
02. január 2018 21:11:37
Aha tak mu to vyřídím děkuju. A ještě mohu mít dotaz? Stěžuje si že se mu ten motor v Locustu nechce vubec ohřát na provozní teplotu. Jen prý kolem 40-50 C což je málo a moc mu to netopí....
Nemáš s tím problémy?
Termostaty měnil prý několikrát a nepomohlo to. Děkuji za typ
07. január 2018 15:35:59
Ahoj to je u 903 normalni stav vice to ani neukazuje ten budik je jen orientacni jinak k topenni po odklopeni kabiny at si vytahne ty vlozky co jsou v pruduchach na topeni pres leto se to zamrda prachem a pak ti tam jde malo vzduchu ja uz treti zimu jezdim bez toho a v kabine teplicko kdybych to mel vyfoceno tak bych ti to poslal kde to je ale urcite bude vedet
