Téma: Locust 750 Wiling opožděné reakce
06. december 2016 22:02:12
Zdravím,pořídil jsem si locust 750 z roku 2000 a mám drobný problém s hydraulikou.Po nastartování mi začne pěnit hydr. olej a pomalu reaguje hydraulika(při couvání musím čekat několik vteřin než se něco začne dít,rameno a lopata také reaguje pomalu) po zahřátí se nic nezmění.Nakladač stál před koupí rok a půl bez hnutí na dílně vyměnil jsem filtry,olejové náplně a nemůžu přijít na to co je špatně můžete mi prosím poradit?děkuji
07. december 2016 21:26:45
Přisává to vzduch. Musí být někde prodřená hadice, nebo sponka, spoj.
08. december 2016 09:43:30
Natočte stroj, nechte chvilku běhat, pak vypnout a jít se podívat z venku na hydraulickou nádrž, pokud pod budíky / vakuometry /, nebo okolo vík hydraulických filtrů unikají bublinky, dotáhnout, přetěsnit a mělo by být po problémů, je to nejčastější příčina přisávání vzduchu na Locustu. Pokud ne, tak jak výše píše Popino, hledat další možnosti přisávání, pokud ani to nepomůže volat servis např. http://www.rentexc.cz/
10. december 2016 17:07:45
děkuji za rady přisávalo to vzduch přes filtr ale nevím jak se odvzdušňuje nízkotlaký okruh jsou tam pořád vidět bublinky.Povolil sem na čerpadle pojezdu hadičky trošku to pomohlo ale pořád to nereaguje jak by mělo není tam někde nejaký odvzdušňovací ventil?
