Téma: Kupa minibagra zo zahranicia
22. máj 2011 11:16:34
Zdravim vsetkych bagristov .Chcel by som sa opytat tych ktory maju skusenosti z kupou minibagra zo zahranicia chcel by som kupit do buducna nejaky minibager priblizne 4 az 5 ton.ale neviem ako to je s tym DPH ,ci musim to zaplatit v tej krajine kde ho kupim napr. v nemecku alebo u nas doma.alebo este pri tej kupe ked kupim ten minibager je ho potrebne niekde aj zaregistrovat niekde na urade ? Alebo ako to je ? pripominam ze ho chcem kupit iba na sukromne uceli privyrobit si za odpovede velmi pekne dakujem.
22. máj 2011 19:55:15
zdravím, nejsem bagrista profi, ale nějaké zkušenosti mám:
příklad bagr stojí 600 tis. od soukromníka v Německu ( zaplatíš 600 tis. a to je vše), žádné clo, žádná daň (žádná záruka !!!) = cena konečná , dál nic neřešíš.....
-" - bagr stojí 600 tis. od firmy/tedy plátce DPH tedy cca 500 tis. bez DPH + 19 % DPH v Německu 100 tis.kč) = 600 tis. zaplatiš v Německu , cena konečná, dál nic neřešíš
( pokud nejseš PLATCEM DPH , nic neušetříš !!!
- " - bagr stojí 600 tis. od firmy/plátce DPH a jsi plátce (nebo nějaký Tvůj známý : -) tady je nějaká možnost ???), potom prokážeš osvědčení o plátci DPH v SR a předložíš je v Německu, platíš cenu bez DPH tedy 500 tis. Kč. Doma tedy v SR dál nic neplatíš do té doby, dokud stroj (účetně neodepíšeš) nebo neprodáš za cca 2 roky za cenu 350 tis. + musíš do prodeje přidat DPH v XX % na Slovensku a to je cena pro nového kupujícího.
Tak asi vše ...............
22. máj 2011 22:15:52
Dakujem pan Zdenek za vasu odpoved a neviete este nieci o tej registracii ved niejake papiere o tom stroji musim mat.
22. máj 2011 23:19:26
Zdravím ještě jednou,
nechci se dostat na tenký led, ale koupě "čehokoliv v cizině" je i velkým rizikem pro Tebe jako kupujícího: neznáš perfektně řeč, neznáš stroj který chceš koupit (pokud jej nemáš vytipovaný od kolegy bagráka), handler Ti neřekne historii stroje (potřebuje hlavně prodat a nejlépe za čáru-východ....., aby něměl žádné potíže), musíš platit v hotovosti většinou- tedy vezeš i dost peněz s sebou, podívání se jen tak na stroj zabere taky hodně času a vlastní dovoz taky něco stojí (při váze 4-5 tun), a to jsi teprve na začátku . Potom příjde detailní prohlídka stroje už doma, zklamání a pak taky investice vložená, aby se vrátila. Pokud chceš dělat jen občas "melouchem" tak se to asi nevyplatí stroj držet, investice se Ti nikdy nevrátí a když si počteš na fórum, tak té práce zase tolik není a když by byla, tak na fakturu a už to začne (prací uděláš, zaplaceno nedostaneš a musíš dělat doklady , finanční úřad atd, potom už podnikáš. a můžeš se ZAREGISTROVAT jako plátce DPH..........)
Pokud hodně "toužíš bagrovat" tak opatrně s nákupem venku, klidnější by to mohlo být doma , kdy máš minimální, snad jako u nás 6 měsíční, záruku ze zákona, ceny se začínají i přibližovat cenám v zahraničí ( časem pár lidí práci s bagrem vzdají a dostaneš s k pěknému stroji, musíš mít i trochu štěstí), zeptáš se na ceny ND a servis v okolí atd.atd. Je toho hodně...............
Bagrů a minibagrů je hodně druhů,jak je budeš přepravovat, některé musí mít technickou a SPZ (a tudíž REGISTRACI), proto doklady ze zahraničí musí sedět, aby potom nebyly problémy s přihlášením , ale o tom by Ti měli poradit Ti , kteří tuto živnost provozují ..........a určitě potom pro fakturaci firmám "odbornost-strojnický průkaz" a zase další a další šílenosti ............
Buď si koupíš něco pro sebe "na hraní" a nebudeš se vysilovat(melouchaříš) nebo musíš vydat větší balík peněz a potom se staneš "otrokem" stroje, na který se budeš třeba jenom dívat...............
P.S. je to jenom můj názor (měl jsem 6 minibagrů stejné značky , ale suprový byl KUBOTA 91-3a cca 3,2 tuny , stále na něj vzpomínám........ Z.S.
23. máj 2011 19:38:05
Zdravim vas tak som rozmyslal s tou kupou tak mate asi pravdu ja som to chcel len na privyrabanie takze skusim nieco mensie a hoci aj starsie. U nas si myslim ze je prace dost na ten minibager lebo momentalne staviam a ked je sezona tak je problem niekedy nieco zohnat na rychlo.a tych minibagrov pravdu povediac tu neni tak vela. A stou kupou zo zahranicia nevidim az nejaky velky problem akurat ze by som potreboval nejakehokoho skuseneho bagristu.Ja by som tu nieco obhladol lebo pracujem v luxembursku a nemam daleko ci do nemecka alebo belgicka alebo holandska a nemecky ovladam komunikativne takze takto by sa to nejako dal dokopy. A este raz vam dakujem s pozdravom
