Téma: Kubota V2203-E náplně
Vít Šťastný
Členom od: 17. 07. 2018
Príspevkov: 43
07. apríl 2020 09:55:27
Zdravím, mám předepsaný olej do motoru Kubota V2203-E přesněji SAE 10W-30 kategorie SE a vyšší. Když googlím tak mi v téhle specifikaci vycházejí oleje pro benzínové motorky, což teda nemůžu najít jestli je ok nebo ne, ale když v popisu oleje vyzdvihují excelentní vlastnosti v extrémních podmínkách, tak to úplně nesedí na bublání Kuboty v minibagru.
Kde kupujete oleje? Potřebuju cca 10L.
předem díky
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Členem od: 10. 09. 2008
Příspěvků: 168
09. apríl 2020 18:18:07
to je nesmysl SE
dejte tam Motorový olej 10w40 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 / CH-4, ACEA E7
/ E9, Homologováno
pokud potřebujete mohu zaslat
Vít Šťastný
Členem od: 17. 07. 2018
Příspěvků: 43
13. apríl 2020 21:41:14
Mám tady 10w40 co používáme do auta, konkrétně viz link https://www.castrol.com/cs_cz/cze...l-magnatec.html#tab_diesel-10w-40-b4
Pokud proti tomu není námitek, použil bych teď tenhle a při příští výměně už nějaký ten certifikovaný s písmenem C*
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
15. apríl 2020 16:54:25
to nepoužívejte nechte si to pro osobák
a koukněněte se po specifikaci co jsem psal
Vít Šťastný
Příspěvků: 43
16. apríl 2020 06:01:31
Dobrá, já mám radši když je tam to, co tam patří. Když čtu specifikace E7/E9, atd. tak se jen zeptám, není moderní olej, který počítá s DPF, ERG, a podobnými technologiemi nevhodný pro motor r.v. 1999, který nejspíš vychází z nějakého ještě staršího předchůdce? Stejně díky za radu!
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12. 06. 2010
Příspěvků: 143
16. apríl 2020 13:50:47
Můj ENG manuál hlásí : Engine oil should be MIL-L-2104C or have properties
of API classification CD grades or higher. SAE podle teploty okolí, interval výměny 200Mth.
Ovšem specifikace bude asi nesehnatelná. Koukal bych klidně po API CF4,CH4 a i vyšší, v případě staršího stroje bych se držel specifikace používaného oleje a případný první interval zkrátil.
https://www.api.org/~/media/Files...19%20EOLCS%20Motor%20Oil%20Guide.pdf
Výkon až 25kVA
Vít Šťastný
Příspěvků: 43
16. apríl 2020 21:54:06
Právě oleje se očividně neustále vyvíjí a já se v tom možná zbytečně hrabu, ale do těch V3S a Tater 148 co tu jezdí okolo taky asi dávají modernější oleje a jede to dál, jen jsem si zbytečně nechtěl týrat motor něčím co by mu fakt nesedlo.
