Téma: Kráčející bagr
Petan J
Petan J
Členem od: 04. 11. 2009
Příspěvků: 42
12. január 2010 09:51:32
Kaiser S2
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 09:53:20
Kaiser S2
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 09:54:51
Kaiser S2 4x4
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 09:55:52
Kaiser S2 4x4
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 09:57:23
Kaiser S2 4x4 mulčovač
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 09:58:52
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:00:08
Mulčovač
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:02:53
Mulčovač
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:04:30
Kaiser S2 harvestor
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:05:55
Kaiser S2 4x4 harvestor
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:06:37
Transport Kaiser
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:07:35
Transport Kaiser
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 10:10:25
Sem veliky fande značky KAISER tady sem si dovolil vložit par fotek zme zbirky
Lubosh Borni
318
12. január 2010 16:28:22
jen dawej tady jsme vsichni hladovi ....
Bobouš
Bobouš
Členem od: 03. 06. 2009
Příspěvků: 50
12. január 2010 19:48:59
jedině menzikhappyhappy
Petr S.
Členem od: 12. 01. 2010
12. január 2010 21:07:27
simon-zemniprace.cz
Petan J
Petan J
Příspěvků: 42
12. január 2010 21:28:19
Bohouš proč jedině menzik.
Kamil Krahula
Komatsu
Členem od: 12. 09. 2008
Příspěvků: 171
12. január 2010 22:34:00
Protože na něm dělá ! Tak ho musí pochválit .
Bobouš
Bobouš
Příspěvků: 50
13. január 2010 11:03:41
Přesně, dělám na něm, tak ho musím pochválit. Ale chtěl sem si jen rýpnouthappy Kaiser je určitě taky sqelej, i když sem v něm strávil asi jen 40 minhappy
Bobouš
Bobouš
Příspěvků: 50
13. január 2010 11:07:33
Kamile!! Ty žiješ. Já už myslel, že si se zazdil v nějakym pokojičku. Vyhlížím Tě na icq a ty nikde.
Josef Kindl
Šumná 2009
Členem od: 08. 02. 2008
Příspěvků: 103
13. január 2010 14:07:25
Šumná 2009
Šumná 2009
Šumná 2009
Josef Kindl
Šumná 2009
Příspěvků: 103
13. január 2010 14:08:02
Šumná 2009
Šumná 2009
Šumná 2009
Josef Kindl
Šumná 2009
Příspěvků: 103
13. január 2010 14:10:03
Šumná 2009
Josef Kindl
Šumná 2009
Příspěvků: 103
13. január 2010 14:10:37
Domácí drapáček
Josef Kindl
Šumná 2009
Příspěvků: 103
13. január 2010 14:12:11
zdravim. Hledám nějakého prodejce dílů na Kaisera X4tm nevíte někdo o někom??
František Smetana
Členem od: 17. 02. 2009
Příspěvků: 14
14. január 2010 18:03:48
Zdravím. Mám dotaz na jaře se budu učit s menzi mukem. Chtěl bych se zeptat na co si dát pozor jak se tato mašina obsluhuje a jaké to má funkce(já mám na bagru sae). Jak se se zdvíhají a roztahují nohy atd. Zatím jsem pracoval 6 let s traktor bagry pro telekom kde jsem kopal řeky,svahy a teréní úpravy. Ale chci se naučit na menzi mucku. Díky za jakékoliv info aby když do toho sednu něco věděl aspon teoreticky.
Bobouš
Bobouš
Příspěvků: 50
14. január 2010 19:38:09
František Smetana---a jaký typ to bude? Dělám na A91. Rád poradim pokud to nebude starší model.
Michal Douša
Členem od: 14. 01. 2010
14. január 2010 19:45:48
hledám bagristu se zkušenostmi z provozu na Menzi Mucku 5000 za účelem konzultace při nákupu stroje. Odměna dle domluvy. Děkuji za případné nabídky, tel. 602 940 505.
S pozdravem
Michal D.
Michal Douša
14. január 2010 19:47:32
případně mail: dousamichal@seznam.cz
Michal D.
Daniel Blažek
Daniel Blažek
Členem od: 03. 03. 2009
Příspěvků: 11
14. január 2010 20:58:35
Zdravím všechny ! Začínal jsem na MM 5000, potom MM A 71, nyní MM A 91. Z traktorbagru se na MM bude hůř zvykat,než kdyby jsi začal hned s MM. Ovládání je trochu rozdílné na různých typech MM
František Smetana
Příspěvků: 14
14. január 2010 21:40:37
bud to bude A71 nebo MM 5000 zatím nevím. Je v tom rozdíl ? Jenom vím že tam jsou joysticky. Ty jsem mněl i na MF 965.
Daniel Blažek
Daniel Blažek
Příspěvků: 11
14. január 2010 22:33:09
Rozdíl je tam dost velký-MM 5000 má ovládání podvozku vedle sedačky a MM 71 to má na joystickách. Ale i MM 71 má víc druhů ovládání. Starší mají zdvojené funkce, u novějších jsou na každém joysticku ještě 2 malé joysticky na ovládání podvozku
luděk tomeš
luděk tomeš
Členem od: 02. 02. 2009
Příspěvků: 65
15. január 2010 01:40:30
naučily jsme se my naučíš se taky.to je rozdíl 5000 nebo A71.ono rýpání tě problémy dělat nebude jestli polohy na joistiku budeš mít stejné jak u svého stroje a chodit se srojem musíš naučit sám, to jsou takový gryfy který se těžko popisují.je to hodně o fyzice,to znamená u práce trochu přemýšlet a vědět kde máš těžiště stroje.nejlepší bys měl oslovit nějakého kolegu ze svého okolí aby tě vzal ke stroji a vysvětlil ti podrobně co a jak.je to stroj speciál a i těch situací do kterých se dostaneš bude určitě hodně například jiná je práce ve svahu jiná zase ve vodě,v lese,v bažině a jak se nakládá a jak se skládá atd.když sem se učil já tak sem šel z traktorbagru na mm5000 t1.5 s joistik.tam se nechají ovládací polohy dat jak seš naučen.a pak jsem hodně odkoukal od ostatních kolegů.ty ručičky už si to musí omáknout samy.ted mám mm6000 t2 je to stroj o trochu těžší než 5000 a je to znát pak třeba v bažině nebo prudším svahu.nevím jakou práci s tím strojem budeš dělat ale jak budeš mít pavouka tak se připrav že na stavbách budou chtít zázraky.ono kde ostatní končí nastupuje menzi je pravda veliká což snad platí pořád.přeju hodně štěstí
František Smetana
Příspěvků: 14
15. január 2010 22:18:28
luděk tomeš - tak dík moc až budu vědět jaký je to přesně stroj tak napíšu. Zatím moc dík za info pozděj až v tom budu sedět tak budu víc vědět a napíšu. DÍKY VŠEM.
František Smetana
Příspěvků: 14
15. január 2010 22:26:54
BOBOUŠ- až zjistím co je to za stroj tak ti napíšu. Zatím dík za info.
paja- cz
paja- cz
Členem od: 01. 07. 2008
Příspěvků: 259
16. január 2010 14:10:17
www.pavelhofman.cz
www.pavelhofman.cz
Kaiser S2 kladivo Pavel Hofman
luděk tomeš
luděk tomeš
Příspěvků: 65
25. január 2010 18:37:26
něco málo z mojí práce na stavbě R4.přeložka kabelů.MM6000T2+JCB 2CX
Příspěvků: 2063
26. január 2010 09:19:14
Mezi Novým Mestom nad Váhom a Trenčianskými Bohuslavicemi se razí železniční tunel. Zaznamenal jsem tam i tyto dva pavouky v akci:
Jižní portál: Menzi-Muck A71 s kladivem
Severní portál: Menzi-Muck A91 firmy Skanska
Jindra Diviš
Jindra Diviš
Členem od: 02. 12. 2009
Příspěvků: 6
27. január 2010 09:23:22
Zdar chlapi poraďte mi někdo,nevíte jestli je na jižní moravě nějaký servis na kráčáky nebo někdo kdo by tomu mohl rozumnět? Stachy jsou trochu z ruky.Dík
Pro Bagr
Členem od: 26. 01. 2010
27. január 2010 09:39:37
Pekna prace na tom komine!!! Asi tam mnel hezky vyhled.
