Téma: koupě stroje WB97S5 rady
Emil .
Emil .
Členom od: 05. 08. 2007
Príspevkov: 371
28. apríl 2011 18:34:40
Zdravím , jelikož se toto téma nehodí mezi příspěvky na stavbu bobka , zalozil jsem nové vlákno.
Poslední modely stroje WB97S5 patří v současnosti mezi špičku v traktorbagrech. Poslední modely píšu úmyslně, neboť stroje prochází nepřetržitou modernizací. Například : intercoler vzduchu motoru , inovace elektronických systémů , nová hydraulická pumpa , změny vedoucí ke snížení vibrací v kabině , odpojovač baterie a td.......Tento stroj má plně automatickou převodovku s možností přepnutí na ruční řazení . Dosahuje provozní rychlosti 40 km/hod .
Co se týče dovozu s Polska ? Nemám s tímto zkušenosti , ale jsou firmy co v Polsku stroje nakupují. Každopádně bych doporučil maximální opatrnosti. Stroj má vyražený VIN kód. Jeden je na viditelném místě a druhý je zkrytý a těžko přístupný. Doporučil bych kontrolu ,jestli jsou shodné . I když , víte jak to u naších severních sousedů chodí happy .
Stroje zakoupené u nás mají řádnou evidenci a lze snadno dohledat co se se strojem dělalo , opravy , prohlídky a podobně . Toto je bezesporu výhoda.
Na co si dát pozor ? Těžko budu vzpomínat na věc , která by se pravidelně na těchto strojích kazila. Snad můžu zmínit, že u jedné série se měnila zdarma pumpa za pumpu inovovanou. Jinak jsou to spíše běžné problémy a servisy které na těchto strojích provádíme. Hodně záleží jak pečoval o stroj Váš potanciální předchůdce. A jsme tam, kde jsem se chtěl dostat happy . Možná by stálo za zváženou koupit méně vybavený stroj , např: WB93S5 nebo WB93R5 a to úplně nový . V současnosti poskytuje firma KUHN-Bohemia plnou záruku 5 let a k tomu ještě 1rok servisu zdarma.
Jeden z důvodů : pokud by se Vám na Vámi zmiňovaném stroji vlivem neměnění oleje a filtru v převodovce , tato převodovka rosypala . Oprava by stála několik stovek tisíc. A jste na ceně nového stroje . Ovšem Vy by jste měl starý stroj s novou převodovkou a k tomu plnou hlavu obav co se může ještě stát. V případě záruky 5 let na nový stroj máte veškeré opravy , díly i cestu ZDARMA !
Ovšem to je jen můj názor . Správné rozhodnutí je jenom na Vás . Pěkný den Emil.
martin flouma
martin flouma
Členem od: 12. 05. 2010
Příspěvků: 65
28. apríl 2011 21:15:15
Děkuji za informace.
Bohužel na nový stroj nemám dostatek peněz, dokonce ani nevím na kolik by případně méně vybavený stroj přišel.
Zjišťoval jsem si cenu Komatsu wb 97 s5 a ta by přišla myslim v plné výbavě na 1 600 000 bez DPH. nevim jak je to u jiných verzí. Plánuji bagrovat po práci na přivídělek, je mi jedno jestli se bagr zaplatí za 5 nebo 10 let. Dále bych se chtěl zeptat na rozdíl mezi WB 97 s a wb 93 s. Na stránkách komatsu jsem zjistil akorát váhový rozdíl a to asi 150 kg. Další můj dotaz se týká toho, zda-li existuje možnost prohlídnutí stroje a zjištění stavu stroje technikem komatsu.
Děkuji
28. apríl 2011 21:42:11
nic proti, ale 432E a 434E jedou 55kmh big-smile
28. apríl 2011 21:47:56
jj 55km/h a komatsu si nekoupíme,to je 100%
Jirka B.
Jirka B.
Členem od: 19. 12. 2010
Příspěvků: 93
29. apríl 2011 08:33:30
Chlapci je mi Vás líto jak to čtu o Vašich traktorbagrech. Je rok 2011 a traktor je už hodně mimo hru. Spotřeba velká a práce bídná. A jestli to jede 55 nebo 30 je uplně jedno. Bagr neni na vejlety a tak radeji koukejte pořádně makat a nečučet na tachometr jak petiletý děti. A značka stoje je dnes už taky poměrně nerozhodujcí tak to že jste zarytý CATACI je nám všem normalním uplně fuk.Dík a čus
Marťas .
Marťas .
Členem od: 15. 10. 2010
Příspěvků: 105
29. apríl 2011 10:48:18
Zdravím...
Čtu tady článek o vychvalování řady S5... máme tu taky jednu a upřímě - zlatá S2 oproti ní...
Prostě nepovedený model..
Proč: první co z toho upadlo byli vidle na palety.. mizerné sváry, které přes oko drží kulatinu na které jsou vidle. A to se vidle NEPOUŽÍVALI a byli složené za čelní lopatou tam, kde mají být... Toto začalo praskat po 500 mth (samozřejmě to šlo na reklamaci) Avšak i po reklamaci toto praskalo dál... Závadu jsme odstranili - dali jsme z toho vidle do pr....
Po čase (600 mth) při výměně zadních lopat začali z ramene samovolně vypadávat futra (u S2 se toto NIKDY nestalo) a tak rameno muselo odejít na vyvaření vnitřní díry ramene pro zpevnění futer.
Pak to komatsu vyhrálo s motorama Iveco... vysypaná kladka řemenu to je opakovaná básnička.... (v Iveku se nedá sehnat tak si vezmem peněženky a u Komatsu je otevřem řádně dokořán...)
Převodovka se neustále přehřívala tak to bylo reklamováno.. udajně došlo na výměnu nějakého čerpadla...(utajené) (naštěstí v záruce)
A teď v ní pořád cvaká - o převodovkách v S2 vůbec nevíme...
Pak se odehrála závada s řadící pákou - proklepal se tam drát k ovládání spojky a stroj samozřejmě nejel... než se na takovou banalitu přišlo, tak to docela trvalo...
No a když vezmu vnitřek kabiny, ten je tedy hezčí než u S2, ale pro změnu odpadávají knoflíky na regulaci topení a knoflík na ovládání světel (ubohý kolíbkový vypínač za 1000,-)
Je tam vylepšené zadní okno, které se vyklápí celé, ale za to ty zajišťovací pojistky (proti tomu, aby se okno smovolně vrátilo) jsou plastové a vydrží tak 10 vyklopení a pak se vám rozsypou v ruce....
Jo ještě abych nezapoměl na levé dveře: ty jsou tedy aerodinamičtější ale za to zase fórovější - došlo k ulomení pantu dveří - takže to znamená sundat vypouklé (předražené) sklo zavařit a znovu nalepit....
Blatníky - tam došlo ke zkrácení (asi nějaká nová móda) ale to, že už to neplní funkci blatníku to už nikdo ve vývoji neřešil - jen si představte jak se řítí takovej traktor, takovýma závratnýma rychlostma jak bylo zmiňováno v předešlých článcích a z toho zadního kola odlítne kamínek, tak to zadní boční okno je přímo na ráně....
Závěr: ZLATÁ S2 happy
Martin
martin flouma
martin flouma
Příspěvků: 65
01. máj 2011 10:36:42
Zajímalo by mě rozdíl mezi WB 97 s a wb 93 s
01. máj 2011 11:25:34
Tady je tabulka.V té tabulce všechny čtyři prospekty v PDF.Co víc by kdo mohl chtít.
http://www.kuhn-mt.cz/cz-cz/mainm...rodukty/stavebni-stroje/komatsu.html
martin flouma
martin flouma
Příspěvků: 65
01. máj 2011 18:27:23
Dobrý no na ní sem už koukal a rozdíl jsem našel pouze ve 150 kg rozdílu hmotnosti.
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
02. máj 2011 06:12:52
Zdravim , WB93 ma manualni prevodovku s menicem. Emil
Příspěvků: 1182
23. máj 2011 22:13:48
Dobrý večer.Před dvěma měsíci jsem si udělal radost.Starou R-5 jsem poslal do Polska a koupil novou S-5.Musím říct,že je to trochu lepší než první pětky.Čudlíky drží a mezichladič citelně snížil spotřebu.Já byl nepřítel ,,Čtyřek''.Přišel jsem na to,že velká mají něco do sebe.Trochu se snížila hlučnost a sedačka konečně odpovídá standartům 21.století.Popisované problémy s vidlemi neznám.Celkově dobrá mašina.P
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
24. máj 2011 11:18:57
Zdravim , vite ono mnoho lidi pokud ma na stroji pismena C , A , T . Tak jsou zaslepeni a na vsechno ostatni plivou. Zrovna vcera jsem sledoval stroj s temito pismeny a koukal jsem na vule v otoci. Reknu vam, to byly vule jako na warynaku. Mlcel jsem , nemam zajem nekoho hanit. Taky si myslim, ze mnoho tech urvanych strojniku by se mohlo zamyslet co delaji pro to aby byla masina v poradku. Ale na druhou stranu proc , vzdyt nam mechanikum davaji praci. Jsem rad ze jste to napsal jak to citite . Pokud by jste potreboval poradit , jsem tu pro vas. Pekny den Emil.
martin flouma
martin flouma
Příspěvků: 65
12. jún 2011 16:59:17
Zdravim Emile
Mám dotaz, pokud bych se rozhodl koupit nový rypadlonakladač komatsu. Nevyšlo by mě to levněji třeba na Slovensku,Německu nebo v jiném státě než v Čechách?
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
12. jún 2011 21:15:28
Zdravim . P. Flouma to je spise dotaz na obchodni oddeleni. Navstivte nejakou podocku Kuhn-Bohemia a popovidejte si s prodejcem . Rad Vam poradi a pokud by byli stroje v nejake zemi levnejsi , udela Vam pripadne individuelni cenu . Emil
