Téma: komatsu wb 93r
24. november 2010 22:30:24
zdravim všechny,chtěl bych koupit strši traktorbagr komatsu wb 93r r.v.97-98 něco kolem 10000mth. a ctěl bych znat nazor zkušených. jakou prumernou životnost maji tyto stroje. a jaké jsou reference na fiat kobelco. diky za odpovědi.
24. november 2010 23:01:20
zatim vsechny komatsaky kolem 10 tis co jsem potkal tak si stezovali na cepy a na jiz slabou hydrauliku, tot ma zkusenost
25. november 2010 17:32:18
tak čepy asi ,,odchazeji "u každe mašiny,tam zaleži jak se maže, jinak 10000mth podle me neni moc ja mam na jcb momentalne nakejch necelejch 13000
25. november 2010 18:18:04
Zdravím , pane Čapek .
Pokud se jedná o stroj WB93R1 , tak tyto stroje jsou vybaveny motorem perkins , mechanickou převodovkou s měničem , a hydraulickým plnoprůtokovým systémem se zubovým čerpadlem . Jsou to stroje bez složitých elektronických systémů , a budu jen s těží vzpomínat že by se na nich něco pravidelně kazilo . Snad jen prasklá objímka tlumiče výfuku , a jen velmi málo únik brzdového oleje do zadní nápravy.
Stav staršího stroje se odvíjí od jeho údržby a servisu v minulosti . Doporučuji dle výrobního čísla, zjistit v servisu KUHN-Bohemia jak bylo o stroj v minulosti pečováno . Samozřejmě musíte počítat již se zvětšenými vůlemi a drobnými úniky kapalin . Jinak jezdí tyto stroje i s 20 tisici Mth. Zdraví Emil
25. november 2010 21:24:38
děkuji za přízpěvky, obzvlašt Emilovi.mam už nakou zkušenost se staršim strojem komatsu wb 97r a jsem stejného nazoru.
11. február 2011 19:50:45
komanč je bohužel vírazně ošizen na materiálu takže 10 000 je tak na pomník
11. február 2011 20:07:46
Ahoj, přidám se k již založenému tématu. Zvažujeme nákup ojetého rypadlo-nakladače KOMATSU WB 93 S-5, r.v. 2008, natočeno 1600 mth - má velké kola vepředu i vzadu. Myslíte, že je to správná volba na rekonstrukce kanalizací v obcích? Je to kvalitní stroj a toto staří je ještě vyhovující? Díky za každý názor.
11. február 2011 20:39:34
při tomhle stáří by měl nějaký 2 roky makat až na ložiska a simeringy náprav to je ale nemoc všech komačů
13. február 2011 02:39:39
zdravim. Koukam ze pan Holub ma overene informace. Bohuzel by mohl napsat pravdu a sdelit ,ze loziska se menily pouze u predesle serie , a jen do urciteho vyrobniho cisla . Potom uz bylo vse v pohode. U stroju 5-kove rady nikdy problemy nebyly. Emil
Taky by me zajimalo , co znamena vyraz osizen na materialu.
13. február 2011 09:26:01
informace pochází od bmti kde problem z úníkem olele řeší cca po půl koce na všech strojích traktorbagr komatsu co maj je pravda že jsou všechny starší dvou let tudíš nevím jak se stroj chová behem záruky.
13. február 2011 10:53:47
Petr Holub: Tak tobě fandim,snažíš se poradit a ne jen odkazovat na servis.I když komančák nejsem a NEBUDU!!!
13. február 2011 14:19:25
tak to já komančák taky nejsem jen je občes spravuju díky neschopnosti zdejšího servisu a nechce se mi ty lidi v tom nechat koupat takže je pravda že se mi to špatně posuzuje potkam komanče jenom když je rozbitej a neví co stim což je bohužel dost často
