Téma: Komatsu Rozhádáný řízení kol
23. august 2012 21:01:53
Dobrý den
Mám Komatsu wb 97 S2 2002, dlouho mě nešlo zatáčení zadní nápravy, když se to konečně rozhýbalo, tak se mi zaaretovává zadní náprava ne ve směru jízdy. Kolikrát to pak ani nereaguje a pořád to na mě pípá. Co s tím? Mohl by to být ten senzor na pravém zadním kole? kolk případně stojí? Poraďte prosím. Dále by mě jěště zajímalo zda při přepínání mezi jízdou dopředu a dozadu je normální časová prodleva. Koukal jsem u kamaráda co má starší JCB, že to přepíná okamžitě. Děkuji za všechny rady.
23. august 2012 21:40:51
Zdravim, rizeni naprav na tomto stroji je hlidano senzory na pistnicich a potenciometrem na pravem zadnim kole. Ten nedoporucuji rozebirat. Pokud jsou vsechny tyto snimace v poradku, provede se reset drzenim vsech tri tlacitek a soucasne otocenim klicku ve spinacce. Po zobrazeni napisu aligemment rear se zmackne prostredni tlacitko a je to OK. Toto se provadi pri srovnanych kolech ( sviti led na cidlech pistnic).
Pak uz jen servis, drzim palce. Emil
23. august 2012 21:53:16
Děkuji
nevíte kolik tento spínač případně stojí cca? A jak je to s tím přepínáním z dopředu dozadu, mám tam časovou prodlevu. Je to normální?
Děkuji
23. august 2012 21:59:14
Casova prodleva neni zavada,stroj hlida az se uplne zastavi a potom preradi. To proto aby nedoslo v prevodovce k velkym razum a timto se neposkodila. Emil
( ceny neznam,obratte se na Kuhn-Bohemia)
23. august 2012 22:02:44
Děkuji
Jěště se zeptám, vy už jste se někdy s tím setkal s tím problémem těch snímačů?
