Téma: JCB 4cx blbne
Kuba Adámek
Členom od: 13. 01. 2012
Príspevkov: 6
20. máj 2013 22:30:28
Cau , potreboval bych poradit.. mam jcb 4cx 2003 kdyz nastartuji pochvili zacnou kolisat otacky a motor vypne nevyte cim to muze byt ?
Ondřej Sýkora
Členem od: 02. 02. 2009
21. máj 2013 14:43:01
Prověř cívku vstřikovacího čerpadla a prověř i přívod k cívce zda je napětí stabilní. Pokud problém přetrvá, zavolej na 603 521 230 a zkusíme to vyřešit společně
Kuba Adámek
Členem od: 13. 01. 2012
Příspěvků: 6
21. máj 2013 15:48:40
a kolik by melo dotoho jit ?
Ondřej Sýkora
21. máj 2013 16:12:38
no něco přes 12V. Záleží jak je nabitá baterka...
Kuba Adámek
Příspěvků: 6
21. máj 2013 18:37:28
hele ... jeste jsem to nemeril ale toci toci nenaskoci pak nacepuji onoto chytne a hned chcipne
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 153
21. máj 2013 18:44:37
to bych řekl špatné podávací čerpadlo
Kuba Adámek
Příspěvků: 6
21. máj 2013 19:41:47
neznate nejakej servis v okoli brna ?
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 153
21. máj 2013 19:53:49
Jo Terramet co dřív býval v Černé Hoře teď má sídlo v Modřicích.
http://www.terramet.cz/kontakty/terramet-spol-s-r-o-modrice-u-brna
Libor Dolíhal
Libor Dolíhal
Členem od: 16. 05. 2010
Příspěvků: 26
21. máj 2013 21:33:23
Znám zkušeného servisáka je od Brna a roky pracoval v Terrametu.Kdykoliv jsem měl problém tak to vyřešil.Klidně mi zavolejte 739 736688
Zdeněk Novák
Zdeněk  Novák
Členem od: 30. 08. 2009
Příspěvků: 8
21. máj 2013 22:43:38
Měl sem ten samej problém a bylo to podávací čerpadlo..ta pumpička na bloku motoru,když sem napumpoval tak to šlo a po chvíli konec...honí to snad vačka nebo co a fungovalo to pouze když sem ručne zapumpoval -od té vačky nebo co to tam je už to nešlo,doporučuji vyměnit a kompresorem profouknout palivovou soustavu do nádrže-jednoduše řečeno nemá to naftu.Jinak tyhle věci řešim denně tak můžeš cinknout na 775079815 Zdeny
Kuba Adámek
Příspěvků: 6
24. máj 2013 18:13:29
a nevis prosim te pribliznou cenu toho podavaciho cerpadla ? ... a je tam neco na co si mam davat pozo pri vymnene nebo nejakej figl ?
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 153
24. máj 2013 19:05:21
Kuba Adámek
Příspěvků: 6
13. jún 2013 18:32:11
Cau cerpadlo uz mam ... ale potreboval bych radu jak odvzdusnit komplet palivovou soustavu
