Téma: JCB 4CX- 3CX Joystiky alebo paky
03. december 2015 20:00:56
Zdravim.Prosim o radu.Chcem kupit bagr 4cx rocnik od rv2000 do2007 a neviem co je lepsie Pakove alebo Joystikove ovladanie.Ja by som chcel joystikove len neviem ci su dobre.Prosim poradte ked ma nikto skusenost.Dakujem
07. december 2015 18:44:21
Debaty se vedou pořád. Páky jsou jednoduché, spolehlivé, nemá se co pokazit.
Joystiky jsou pohodlné, přesné, mají rychlý teleskop.
Z mého pohledu mechanika jsou joystiky průser, v případě, že se něco pokazí (jakože se kazí), stojí to zpravidla víc, než u pák.
07. december 2015 18:56:11
Pokud je joystickem ovládaný i předek tak je alespoň dle mého názoru dost divně řešené ovládání. Přepínáš kolébkou u pravé ruky jestli budeš ovládat předek, nebo podkop a pokud nemáš sedačku otočenou dopředu tak předkem nepohneš. Takže pokud chceš dát lžíci při kopání trochu jinak, tak se musíš pořád točit se sedačkou. Jinak pokud máš sedačku posunutou víc dopředu tak pravý joystick taky občas při otáčení zadrhne vrškem o volant a když se ti podaří poškodit to ovládání klapačky/teleskopu co tam je, tak musíš koupit celý joystick cca za 14000Kč, jednotlivé jeho díly neprodávají. Jinak je ovládání s joystickama asi pohodlnější a přesnější, jak už psal pan Stuchlík.
07. december 2015 19:43:10
Dobrý večer. Já bych pochyboval, že modely kolem roku 2000, už měli joystick. Dle mého až P21 od roku tak 2005. Ale nejsem fanda teto barvy
08. december 2015 09:09:05
Georg Pohodar: Ta kolébka je tam prvopocitem z počátku na prda, ale jak to jinak vyřešit, když máte ovládáno vše jen dvouma joystickama ? Než si člověk zvykne na tu kolébku a pak zjistíte, že oproti sloupovým joystickům a oproti pákám, máte v kabině spoustu místa, nohy si dejte kam se vám zlíbí, sváču, oběd, věčeři a polštářek na spaní v bagru se vejde taky Prostě dva joysticky na vše. A důležitá věc, co píšete je blbost, přední i zadní lopatou můžete hýbat z jakékoliv polohy. Tohle už se tady řešilo před lety, že prý jcb s joystickem nemůže hýbat zadkem z přední polohy (přední lopata měla páku), no a samozřejmě to šlo normálně, jako to jde normálně dnes Nevím od kdy se dodává joystick, ale myslím, že se Pavel nemýlí, tedy P21. Jo a často se vyprávý, že se to joystickové ovládání kazí, na mašině 12tis.mth bez jediné závady Ani pojistka na to nepraskla Jsem zastánce jak pák, tak joycticků a kdo se nenaučí oboje, je střevo nacpané kroupama, tedy jelito
08. december 2015 10:38:07
Zbyšek Pantůček: Je to o zvyku, určitě se dá dělat s obojím. Za tím že se s předkem nedá hýbat si stojím. Je možné, že to je až teď u nových traktorů cca od roku 2014, ale určitě se bez otočení dopředu nedá hýbat předkem. Nejdřív přecvaknete kolébku a potom se to ještě potvrzuje zmáčknutím tlačítka na joysticku, po kterém se rozsvítí zelená dioda a můžete zvolenou funkci používat. Pokud ale neotočíte sedačku dopředu tak se tahle dioda nerozsvítí, asi je tam bezpečnostní pojistka. Stejně tak pokud chcete hýbat s podkopem a nejste otočený dozadu, tak musíte ten čudl držet celou dobu ale alespoň se s ním dá pohnout, mám pocit že to píská nějakou výstrahu. U předku nelze ani takto.
08. december 2015 11:20:55
Dobrý den, píšete to naprosto dobře. A úplně stejně to funguje i s předkem. Nejprve mě štvalo, že se nemůžu jednoduše otočit a natáhnout rukou po páce, pak jsem získal grif a teď sem rád, že se nemusím ani natahovat po páce a pohodlně to dělám z pozice ve které se zrovna nacházím
