Téma: JCB 3CX sitemaster 2001
13. apríl 2024 09:39:50
Ahoj chlapci , idem si po radu. Neviem cim to moze byt. Myslim si ze to bude olejom ale nechm si poradit. Ked bager robi a jazdi sa s nim tak cca 4 hodinky sa nic nedeje , ale ked pracuje cely den a otaca sa tak niekedy pri spiatočke alebo aj ked ide do predu zacne nieco v zadnej naprave rachotit. Rachoti to tak 30 sekund a koniec , zase je vsetko v poriadku . Robi to aj ked nestlacim brzdu. Ked ide do kopca alebo dole je to furt , ale nieje tam rovnaky interval , takze to neviem odsledovat. Ďakujem za radu
20. apríl 2024 20:30:18
Mohla by to být chvilkama seknutá uzávěrka, pokud ji stroj má. Jestli ji má, zjistíš, když zvedneš bagr na patkách a zkusíš zatočit jedním zadním kolem. Když to jde těžko, tak tam bohužel je.
