Téma: Jakou nechat vůly mezi čepem a pouzdrem pístnice
martin flouma
martin flouma
Členom od: 12. 05. 2010
Príspevkov: 65
11. február 2013 18:55:37
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli s tím někdo nemá zkušenost, jaká by měla být cca vůle mezi čepem a pouzdrem pístnice.
Děkuji za Vaše příspěvky
martin flouma
martin flouma
Členem od: 12. 05. 2010
Příspěvků: 65
13. február 2013 16:17:01
Příspěvků: 483
13. február 2013 17:35:19
myslím že čím menší tím lepší na minibagru používám jako čepy ocelovou klulatinu která se používá pro pojezdy na cnc strojíchprokalené i do hloubky několika mm napríklad http://www.cncshop.cz/w-vodici-tyce ale dají se sehnat i mnohem větší, průměry pouzdra jsem používal ze spékaného železa, koupil jsem je jako hotové a rozdíl v průměrech tyče a pouzdra je tak malý že ho nedokážu změřit, takže jsem vůle neřešil a v podstatě jsem jen navrtal do čepů otvory pro mazničky a mazání takhle mě kompletní přečepování ramene vyšlo asi na desetinu ceny
martin flouma
martin flouma
Příspěvků: 65
13. február 2013 18:14:14
děkuji za Váš příspěvek
Já si čepy udělal v práci z mat. 14 220 nechal zakalit na 60 HRC. Teď je chci nechat obrousit. pouzdra jsem koupil originál. (jedná se o stroj Komatsu wb 97 S2) pouzdro má vnitřní rozměr 0,09mm do plusu a čep starý má rozměr 0,1 do mínusu. Tudíš vůle cca 0,2. Mě se jedná o to, když udělám vůli pouze 0,1mm, tak jestli se to nezadře a bude dobře odcházet použitá vazelína.???
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
13. február 2013 20:17:34
Zdravím Rendo.Pozeral som na odkaz čo si nechal.Mám minibager CAT 302,5C a dva čapy musím vymeniť.Volal som do istej firmy a chce za to majland (220eur).Používaš tieto vodiace tyče miesto čapov?Viem,že originál by mal niečo vydržať,ale 220 eur(5500czk) sa mi zdá troška moc.Čo som pozeral tak tie vodiace tyče sa celkom oplatia.Keď som si dal čapy vyrábať tak ten majster aj s materiálom tiež nebol zrovna najlacnejší a čapy vydržali tak max. rok pri mojej robote.Tak skús popísať troška viacej aké máš skúsenosti s tými vodiacími tyčami.Keď chceš môžeš aj na mail- dopravaminibager@centrum.sk
Dík Majo.
