Téma: IHI IS 9 UX hydraulika
Pavel Švarc
Členom od: 20. 03. 2012
Príspevkov: 1
26. jún 2020 11:53:56
Zdravím,
asi rok vlastním tento minibagřík, pořídil jsem si ho na práci kolem domu, pozemcích atd, nejezdím s ním na kšeft. Už když jsem ho pořizoval, věděl jsem, že není vše od hydrauliky OK ( byla tam netěsnost na pístnici a otočném převaděči)cena byla ale solidní a pán ho měl chvilku, vybagroval co potřeboval údržbu sice nějak neřešil ale vypadal pěkně natřený , bez koroze, vzhledem tomu že mi práce nesmrdí jsem do toho šel s tím, že to dám postupně jak bude čas dohromady, hned po koupi jsem přetěsnil pístnici, a otočný převaděč aby nedocházelo k úniku oleje, to se mi podařilo a mohl jsem začít bagrovat, během roku jsem nabral nějaké poznatky, otoč nemá podle mě takovou sílu jakou by měla mít a pokud jsem ve svahu, tak se samovolně pomalu uvolňuje. Dále bych řekl, že jeden z pásů nemá takovou sílu jako ten druhý, (na jednu stranu se bagřík hůře otáčí) a když se chci zvednout ramenem přes radličku(jakoby pásy do vzduchu) ,tak to pravou pákou směrem dopředu jde jen kousek, a potom si musím pomoci i levou pákou směrem dopředu, ale pak už to jde úplně v pohodě (zkrátka musím použít kombinaci dvou pohybů.)Ale nevím, konkretně to zvedání je možná normální, nikdy jsem neměl možnost sedět na na jiném pásovém minibagru (předtím jsme měli a ještě máme kráčející bagřík, který jsme si vyrobili), tak vlastně moc nevím co od toho čekat, ale zkrátka pracovat se s tím v pohodě dá, ale zdá se mi, že to není uplně 100 pro. Včera jsem se pustil do proměření tlaku abych eliminoval poruchu čerpadla, a zdá se že oba okruhy ukazují dostatečný tlak respektive takový, který si nastavím na redukčáku nyní mám na obou okruzích 150 bar. Zajímavé bylo, že pokud jsem zkoušel měřit tlak na doraz při pohybu otoče, nedostal jsem se nad 100 bar přitom jiný pohyb na tom samém okruhu dával normálně těch 150 bar, jako by do otoče nešel dostatečný tlak(proto je slabší). Na obou pásech mi to ukazuje jenom 50 bar což mi připadá málo, ale na druhou stranu nevím jestli tam nemá být míň. Neporadil by jste mi někdo ohledně těch tlaků? kolik má být vlastně provozní já bych řekl co jsme vyčetl klidně těch 160 bar, a potom kolik má jít na otoč a na pásy? mě by připadalo logické, že minimálně na ten otoč by měl mít taky těch 150 ,ale proč mi tam jde méně? to by pak znamenalo, že má někde buďto svoji regulaci, a nebo tam je nějaký problém (netěsnost, přicpání). Jak to vlastně je přesně zapojené já to pochopil jako jedna sekce levá páka radlička a jeden pás a druhá sekce pravá páka a druhý pás. Budou se dát někde regulovat zvlášť pásy a otoč? Něměl by jste pro mě někdo nějakou radu ať třeba nedělám něco úplne zbytečně?, může to chtít třeba přetěsnit rozvaděč, špatné hydromotory v pásech nebo přetěsnit páky?, připadá mi, že když někdy zkloubím 2 pohyby k sobě, tak to jakoby reaguje rychleji, jak kdyby to bylo nějak propojeno ? Děkuji
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Členem od: 10. 09. 2008
Příspěvků: 168
27. jún 2020 08:04:20
zdravím zavolejte
722211050
