Téma: hydraulika schaeff HR02
08. marec 2007 12:55:39
ahoj, potřebuji poradit, mám minibagr schaeff HR02 a menil jsem hydraulické čerpadlo a nyní mám s systému vzduch a nemohu se ho zbavit. Sání je v pořádku a olej nepění a je bez bublinek. Odpojil jsem vývod na kladivo a nějak ani nevím jak se zapíná, možná je příčina v tom..? Poradí mi někdo co s tím? Jinak se spomalil i chod pístů na tom největším rozvaděči...považuji za příčinu ten vzduch..? Je možné to nějak odvzdušnit? Povolování hadic u pístů moc nepomohlo...děkuji za jakoukoliv radu Kamil
08. marec 2007 20:45:12
Ahoj,mám taky Schaeff HR-02,r.v.1990 zatím bez broblému,zeptal bych se nevíš pro případ kdo by opravoval motory do těchto strojů?Mám kopletní manuál na tento stroj,ale nevím jestli tam je o tomto zmínka.Origo němčina a nejsem tak silný v tomto jazyku
08. marec 2007 22:56:11
Ahoj no docela bych rád ten návod měl taky, jestli by šel ofotit, byl bych rád. Mohl bych nechat některé části přeložit a pak ti to poslat, jinak na motory servis jako levný moc nevím, jde o to co ti to dělá....jinak nějaké věci na něj mám od hydrauliky, klidně napiš na maila Kamil
09. marec 2007 07:18:17
To se mi zdá divný, že by tam byl vzduch. Pístnice jsou přece dvojčinné, vzduch se vyžene z jedné, či z druhé strany. Něco jiného jsou kapalinové brzdy, tam je to tlačený pouze z jediný strany a když je tam vzduch tak to pak jedině odvzdušnit.
Co výkon čerpadla, je stejný? Měřil jsi tlak? Ještě mne napadá nějaká nečistota v hydraulice - jestli je to celkově líný tak nějaký svinstvo na hlavním přívodu.
09. marec 2007 09:05:40
ahoj no čerpadlo má stejné parametry a je nové síla bagru je až až..a písty drží a nepadají, přijde mi to jako kdyby bylo něco v rozvaděčích, jsou tam tři ten nejmenší je v pohodě a ten troj a čtyřčinný jsou na tom hůř, ale jak je odvzdušnit to nevím..? a taky nic neteče na kladivo, ale asi se to tam nějak přepíná a nevím jak? Jestli není problém v tom..?
09. marec 2007 17:13:29
Zdravím, zkus povolit hadice, dej to do nádrže a nech protéct, mělo by to pomoct
09. marec 2007 18:37:56
Kluci tak dost poslouchejte učitelku co vám říká, při hodině počítačů se v šesté třídě poslouchá a nemelte o věcech, které se naučíte až vám bude tak 20 a nelezte na internet bez dovolení.
Pokud náhodou se pletu a je vám víc tak jen pro jistotu-Čerpadlo může nasát vzduch leda před čerpadlem, protože jen tam je v celém okruhu podtlak, za čerpadlem to znamená všude je tlak a proto by dírou, kterou by mohl jít vzduch stříkal ven olej a vzduch se tam dostat nemůže. Odvzdušnění sistému i při ůplném vypuštění oleje i z pístnic se provádí pouze tak ,že bagr nakopnete a všechny funkce jednu po druhé doplna skusíte. Pokud toto téma čte ještě nějaký servisák, automechanik,nebo někdo kdo viděl bagr- TOJE PRČA CO!
09. marec 2007 19:02:07
No to je teda pr.... v dílně jsem stím dneska vyhrál o vtip dne. Chlapi mi nevěřili tak jsem jim to musel ukázat prej/odmontuj hadice a dej je do nádrže/ chlapi museli mít delší svačinu, protože se nemohli ani najíst jak se smáli.
10. marec 2007 00:12:57
ahoj tady Kamil děkuji za odpovědi i od těch anonymních pánů z anonymní dílny co tomu zřejmě rozumí a popisují to i logicky, nicméně mi ale nijak neporadili a můj problém se tím neřeší opakuji, že sání je v pořádku a olej odtéká z přepadu nezpěněný a bez bublinek což je maslím znak toho, že to vzduch nesaje, takže pánové co s tím teda mám...? Dík za radu Kamil
10. marec 2007 12:31:42
Opakuji netěsné sání- ono totiž čerpadlo při záběru pístnic saje daleko víc, nežli při nechodu. Někdy je i pevný holendr netěsný a na sání to jen tak nepoznáte a nasaje jen při záběru. Věřte mi a nehledejte v tom záhadu jste tak můj 30. se stejným problémem i na jiných soustavách.
10. marec 2007 16:07:07
Souhlasím se "servisákem",vyměň sání! pokud tam na sání máš opletené hadice tak se není celkem očem bavit.....
10. marec 2007 16:35:25
Čau montéři.
Tento bagr neznám.
Nechápu, proč pořád řešíte přítomnost vzduchu ve vysokém tlaku.Stačí dojet pístnicemi do koncových poloh a vzduch zmizí Je-li rozvaděč od ovladačů ovládán serotlakem, pak je zapotřebí odvzdušnit cilindry na rozvaděči. V neposlední řadě je zapotřebí dodržet montážní postup čerpadla. Hlavně u každého čerpadla a hydromotoru je před nastartováním bezpodmínečně nutné naplnit plášť čerpadla olejem. Jinak je konec. (Otačky jsou až 5000)
I nové, nebo repasované čerpadlo může být defektní. Najdi si někoho, kdo opravuje hydrauliku.
Přeji brzké uzdravení!
10. marec 2007 18:34:41
zdravím , no sání je opravdu opletenými hadicemi a nejsou nové radši koupím nové, aby opravdu nebal problém tam, jinak v oleji není ani náznak nějakého napěnění, ale to se asi dít nemusí, jinak ovládání rozvaděčů je zde táhly mechanicky, dík za rady, napíšu po výmeně hadic sání Kamil
11. marec 2007 07:31:15
Jsem jen amatér, ale zdá se mi logické, že když olej nepění tak to vzduch zkrátka nepřisává, tak nevím proč mu radíte s přisáváním vzduchu.. Jen tak mimochodem, doma mám auto se starou hydr. rukou, olej mi pění jako pivo, přesto ruka maká bez problémů - tak si říkám zda je vůbec pěnění oleje na závadu? Ještě mám hydr. štípačku na dřevo, tam to také pění a štípačka maká jako divá. Ptal jsem se tchána, ten jezdil roky s ještěrkou a také tam pěnil olej.
Prý se pěnění zmírní, když zpáteční trubka zasahuje až pod hladinu v nádrži s olejem - je to pravda?
11. marec 2007 07:52:36
Tady kamil no prý se jěště nějak odvzdušňuje olejový filtr? Má to být i v návodu...neví někdo jak na to? Dík
11. marec 2007 13:10:13
Ahoj,můj názor je že spomalení je příčinou něčeho jiného,proč si přesvedčen že je to vzduch? pokud je v soustavě vzduch,válce pracují v prodlevách,to znamená že dáš páku do funkce a musíš počkat než se to pohne,a pokud třeba zvedneš rameno a pustíš ho bez motoru samospádem dolů a naráz pustíš páku tak se nezastaví,ale houpe se jak jojo. To ale nepíšeš,pokud to má sílu a je to jen pomalé,hledej skříplou trubku,ucpanej přívod........ Okruh na kladivo bývá ovládáno rozvaděčem nebo cívkou,jdi po trubkách od lžíce k čerpadlu a příjdeš na to.
Hodně úspěchů (hledej šmudlo)
11. marec 2007 14:00:13
Kamile jsem taky jenom amatér,ale jestli to máš na kšeft,nebylo by jednodušší dát to k někomu kdo tomu rozumí nežse stím takhle trápit.Sice za to zaplatíš,ale bude to fungovat a mužeš dál vydělávat.Když nepřijdeš na to co to dělá tak to stejně pujde do servisu,jen prodloužíš dobu kterou ten bagřík stojí a nakonec to bude dražší naž když to dáš opravit teď
11. marec 2007 14:02:08
za chvíli jedu pro hadice na sání jedna je trošku skříplá jo a jojo to dělá...jdu na to zatím dík všem, je to poučné...
11. marec 2007 22:20:58
no tak hadice jsem vymenil a je to bezezměn..vzdávám to budu shánět tady ne Vysočině nějakého profesionála, jinak bagr mám zatím na hrabání doma a nechce se mi platit drahý servis, ale asi to tak bohužel dopadne..dík všem za nápady Kamil
12. marec 2007 07:26:36
Já bych jsem ještě zkusil tohle (profíci ať, prosím, drží nerva na uzdě)
Odpojit tlakovou hadici hned za čerpadlem, strčit jí do kýble a změřit za jak dlouho nateče v kýblu třeba 5 litrů. Z toho zjistíš průtok za čerpadlem v litrech za vteřinu pomocí vzorečku nateklý objem do kýblu děleno čas za nějž to nateklo. Pak si změříš nejsilnější pístnici, spočítáš objem pístnice (z průměru pístnice odečteš sílu stěny, která bude tak 5 mm přičemž z kažý strany je stěna, tedy vezmeš průměr pístnice a odečteš 10 mm, pak průměr vydělíš dvěma, dostaneš poloměr. Plochu kruhu pak spočítáš podle: 3.14 * poloměr * poloměr, objem pístnice pak vyjde jako plocha kruhu * délka vysunuté tyče, když změříš celou délku pístnice tak je to včetně hlav v pístu, takže měř výsun tyče). Všechno měř např. v centimetrech. Pokud jsi měřil v centimetrech tak výsledné číslo podělíš hodnotou 1000 a výjde Ti objem pístnice v litrech. Víš za jak dlouho by se asi tak měla pístnice kompletně vysunout (ne zasunout!) a z průtoku na čerpadle tedy můžeš zhruba zjistit jestli na to čerpadlo má, nebo nemá. Příklad: pístnice má objem 5 litrů a měla by se z klidové polohy kompletně vysunout za 10 vteřin. Čerpadlo tedy musí dávat 0.5 litrů za vteřinu. Když na to čerpadlo nemá, tak je vadný čerpadlo. V opačném případě je problém někde mezi čerpadlem a pístnicí. Když na to čerpadlo má, tak můžeš odpojit hadici za rozdělovačem a zase změřit průtok, pokud je menší než za čerpadlem tak je problém v rozdělovači.
To je zatím jenom hraní si, otázka je, co to pak bude dělat při zátěži.
12. marec 2007 18:51:35
jo dík za postřeh s tím měřením průtoku, ono tam totiž není originál čerpadlo a už jsem došel k tomu, že tohle opravdu nestíhá plnit válce, když třeba pustím podkop rychle dolů, tak následuje ta prodleva, myslel jsem, že je to ten vzduch, ale je to v litrech, takže buď musím udělat repas toho starého čerpadla, což nevím jestli někdo dělá? Ale možná budu shánět nové..uvidím, mám to staré v náhradě a nevím jak šlape...
12. marec 2007 18:56:03
mohl bys taky to nedomrlé kopátko žduchnout ze skály a počítat za jak dlouho dopadne na dno,z toho spočítat rychlost a pak budeš vědět jak rychle se tluct do hlavy za tuto koupi....
12. marec 2007 19:24:50
dík za tu poslední radu, ale jěště nevíš kolik stál a čerpadlo není věc věčná, to jistě chápeš? Tak se neboj majiteli jistě nového stroje.
12. marec 2007 19:48:35
Jasný, vyprdni se na toho škarohlída, Kamile. Něco do toho budeš muset vrazit, pak snad budeš v poho. A jestli to jde, tak se na nějaký servisáky vykašli. Pokud to není elektronika a nemáš hlavu vylízanou tak to doma taky porobíš. Ze začátku to jde ztuha, ale sesbíráš pár zkušeností a pak už to půjde skoro samo.
Když budeš potřebovat nějaký to šroubení, tak tady to je celkem levný: http://ehydraulika.cz/store/contact.asp
Když po tom půjdeš, tak na internetu splašíš i levný hadice z výprodejů, pak mít ještě autogen na přechodky (dá se to i opatrně elektrikou, ale lepší je mosaz autogenem) a celou hydrauliku už pomlátíš vlastníma silama.
12. marec 2007 20:02:32
každej nějak začínal,apokud to máš jen pro sebe na zábavu, tak blbni,lepší než to prochlastat. Bez peněz a objetí to nepujde,zrepasuj originál čerpadlo a val ho..
12. marec 2007 20:17:31
Chlape postřehl jsem, že jsi z vysočiny já taky spravuju mašiny a pokut nechceš dávat moc peněz a nebo nechceš kupovat originál čerpadlo tak ti doporučím firmu MINO - HYDRAULIKA Z JIHLAVY PAN NOVÁK TEL- 603547877.Dones mu to starý čerpadlo a on ti najde náhradu za normální peníze. Já pokut nepotřebuji originál tak vždy ušetřím tak padesát procent.
13. marec 2007 19:34:27
zdravím všechny, tak jsem tady měl dneska pána co ze hydraulikou živí a nastavil mi tlaky a zkoušel čerpadlo, které jsem měl do zásoby a je originál. Není nové, ale prý se zdá jěště v pořádku, zkoučel s ním točit ve svěráku , naplnil ho olejem a na výstup dal měřák a, že prá bude na 90% ok, tak to zítra přehodím a doufám, že bude šlapa a budu mít čas sehnet za rozumný peníz časem nové..uvidím, jinak já to beru zatím jako koníček a do alkoholu a cigaret opravdu neinvestuji, tak co...jsme tady jen jednou a docela si to užívám. Zdraví Kamil
14. marec 2007 20:04:58
Zdraví Kamil, tak dneska jsem namontoval to starší, ale originál čerpadlo a schaeff maká jako blázen. Konečně jsem spokojený, děkuji všem za rady a postřehy, určitě užitečné nejen mne.
15. marec 2007 06:24:56
Tak to já bych jsem si doma rád taky hrabnul... Nejprve se mi líbil traktorbagr, ale také jsem dospěl k tomu, že minirypadlo je pro moje účely lepší (menší, otoč, nenadělá bordel, zvládne bažinu). Jediný problém jsou ty ceny, to by mě doma hnali, co jsem si to pořídil za další krám...
15. marec 2007 14:36:14
ahoj no ceny jsou větší a taky si klidně naběhneš ani nevíš jak a když nemáš trošku dílnu, tak to ani nemá smysl, ale český kutil dokáže i zázraky....já si myslel původně na nový, ale to mne hnali...ouvej....ale i starší bagřík je v pohodě. a zrovna schaeff se mi dost líbí co se kostrukce týče a i práceschopnosti.
15. marec 2007 19:40:11
Vše dobře dopadlo a žili spolu šťastně až do smrti..............
17. marec 2007 04:35:45
Pěkný...!!! Mooooooc pěkný!!! ))) Tuto dikusi sepsat a nechat vydat knižně....mno, myslím, že by se lidi nasmáli )) Tak jako já.
17. marec 2007 18:05:29
Rypáky a´la moooooc pěkný mám nejradši
18. marec 2007 16:05:45
nechápu anonymní pane co vás tak pobavilo? Asi to, že jste ten nejchytřejší z nejchytřejších.......jo to zas lidi tolik nemusí, to Vás ujišťuji Kamil
01. október 2008 22:11:34
Ahojte, mám minibagr Schaeff HR 02 r.v. 1992. Prasklo mi plynové lanko, sice jsem ho zkrátil a zatím šlape, ale pokud praskne znovu jsem nahranej... Proto sháním kontakt na někoho kdo je schopný dodat náhradní, popřípadě vyrobit.. Ať hledám jak hledám, na internetu zastoupení této značky nenelézám... Poradíte? díky Michal
16. august 2009 00:10:44
POTŘEBOVAL BYCH PORADIT .mám hydromotor a čerpadlo po opravě na scheff hs 40 kracejici a cerpadlo se chova jak mrtve tak sem na to cekal mesic a pul a kdyz sem to nasadil tak nic zadna snaha vsichni mi radi jak ovzdusnovat ale porad nic. nevim si uz rady meril sem na nem tlaky a nema zadne .nikdo nechce verit tomu ze by ho nespravily . stalo me to hromadu penez a nic .pry tam muze byt vzduch proto tam nevznikl tlak ale to si nemyslim. kdybych tam mel spatne hadici tak by to neukazalo tlaky ??????????
dekuji za odpoved .....
05. február 2011 19:03:09
zdravím všechny mám problém s HR 02 povolujou mi válce a otoč scháním dobrej servis nevíte někdo?
05. február 2011 19:54:01
Zdravím.Pred časom som vlastnil tento typ,čo s ním máš konkrétne?
05. február 2011 19:55:47
Myslím či ti povolujú všetky válce,alebo len osobitne...
27. august 2017 19:08:15
Zdravim vsetkych. Nadobudol som hr02 z 1994. Zhanam akukolvek dokumentaciu k bagru. Dakujem za pomoc.
