Téma: Hydraulika dusí motor
30. marec 2020 14:40:24
Je to už pár let, co jsme pořídili pásový minibagr Eurocat 200LSE. Je to bagr cca 2,2 tuny, motor Kubota D950BH, hydraulické čerpadlo má pouze jedno, pístové rotační, po repasi a seřízení. Motor je nyní po celkové GO. Ovládání hydrauliky přes joysticky a relé. Páky na pojezdy nemá, přepínají se funkce joysticků.
Mám s ním ale velký problém. I když je motor ve vyšších otáčkách, ale i v nízkých, tak jde hydraulika velice pomalu, pokud zaberu rychleji za páky, motor to zadusí, což se ale nestává když jsou pístnice v krajních polohách, to přepoušťák normálně zasyčí a motor jede dál. Přepoušťák mám nastaven tak aby přepustil, ale hydraulika měla maximální sílu. Když na něm úvěru, bagr se ani nezvedne. Tím to nebude.
Napadlo mě, jestli není někde na regulaci něco zaseklého, už vážně nevím. Nafta tam jde, všechny filtry jsou nové, oleje taky. Poraďte, co dál.
01. apríl 2020 16:33:49
Nikoho nic nenapadá?
Nemůže být něco zaseklého v rozvaděčích?
01. apríl 2020 16:57:40
Čerpadlo tlačí kolik?
01. apríl 2020 21:51:06
Na čerpdle mám nastaveno při plné zátěži 170bar, přepouštěcí ventil taky na 170bar.
Dnes jsme zjistili, že je přicpaný přítok nafty a podávací čerpadlo velice málo pumpuje. Zkusím to vyměnit, doufám že to bude ono!
27. marec 2025 11:31:11
Mám bagrik JCB 8014, zlobí mně pojezdy, když bagr zvednu tak jedou normálně,po spuštění na zem a přidání plynu,nemá sílu a má tendenci chcípnout!funkce podkopu je normální! nenapadá někoho,co by to mohlo způsobovat???
28. marec 2025 12:25:28
