Téma: HYDRAULIKA CAT 302.5
08. jún 2010 23:08:39
Dobry den vsem,mam Problem se svym Cat 302.5 r.v.2001 , ,stoj se zacal vcera dusit asi po dvou hodinach pri velkym zatizeni,pri kazdem zvednuti ramene s nakladem zacali padat otacky ,dnes byl v poradku,po dvou hodinach znovu a pak zniceho nic vypadla uplne hydraulica,takze se ani nehne a nic se nyhybe,nemate s tim nekdo zkusenosti???diky moc
09. jún 2010 17:16:05
Ahoj,
koukni sem, do včera jsem řešil prakticky to samé http://bagry.cz/cze/forum/stavebni_stroje/duseni_motoru_u_cat_302_5c
Prvně koukni na filtry (palivový, hydraulický i vzduchový). Pak zkus sundat hadičku, která je od podávacího čerpadla do čerpadla, zapni klíček a koukni, jestli tam tlačí dostatek nafty. Pokud ne, tak buď je špatný podávací čerpadlo a nebo je to někde ucpaný jako u mě (sítko v nádrži).
Taky zkontroluj, jestli si to někde nepřisává vzduch...
Tomáš
09. jún 2010 22:01:23
Tak uz to slape,odesel spinac na leve zvedaci pace v kabine,jak ho celej zvedas,kdyz tam nastupujes,odstavilo to komplet hydrauliku,ale diky
