Téma: Fritovací olej místo nafty?
Anonymní -
Členom od: 06. 10. 2002
Príspevkov: 3814
19. júl 2006 15:13:10
Všem, kdo si libují v úspoře a lijí do nádrže fritovací olej chci vzkázat, že se blíží smrt jejich motoru.Kdo se zavčas podívá na úsady a drážky pístních kroužků mi dá zapravdu.V životě bych tento olej do nádrže nedal.
Anonymní - dusanbrozakseynam.cz
Členem od: 06. 10. 2002
Příspěvků: 3814
19. júl 2006 21:49:58
Souhlasím s tím a dodávám, že v dnešní době se do dieslových motorů bez úpravy olej sice dá nalít, ale při nižších teplotách sou problémy. Navštivte stránky www.rapidoil-mtd.cz. Vysoká škola zemědělská v Nitře se zabývá používáním rostlinných olejů jako paliva již 10 let a s velkým úspěchem.
Anonymní - David Václavík, vaclavik.zahradka@seznam.cz
Příspěvků: 3814
07. október 2006 17:23:36
A ne jen fritovací olej! Bohužel mám velmi špatné zkušenosti i s bionaftou. Vlastním traktor
Zetor 6711 a asi po 2 letech provozu to odneslo podávací čerpadlo, vstřikovací se muselo vyčistit a trysky dát nové. Vše bylo zalepené od kašovitého zeleného kalu, který šlo jen stěží
odstranit (pouze ředidlem S 6005). Také v nádrži byl kal usazený asi do výšky 1 cm. Takže-bionaftu už nikdy více!!!
Anonymní -
Příspěvků: 3814
07. október 2006 21:21:00
co je u tebe fritovací olej, je to třeba řepkový čistý olej, nebo olej vylitý z fritovacího hrnce, nebo esterifikovaný olej, pokud se vám něco zalepilo, používáte stroj denně, nebo jen občas, taky záleží co po tom stroji chcete, pokud dělá při plné zátěži a ještě jde do obrátek,já stím mám velmi dobré zkušenosti, taky by mě zajímalo jak odešlo čerpadlo, taky se mi stalo že se snížil výkon motoru, ale dve nádrže nafty a čistič naftovývch soustav a byl jsem v plném výkonu zas miloš
Anonymní - Jindřich,jaguar42atlas.cz
Příspěvků: 3814
07. október 2006 21:30:36
Miloši,prosím Tě jaké máš úpravy a co máš za stroj.S pozdraven Jindřich
Anonymní - slovacek.milos@seznam.cz
Příspěvků: 3814
07. október 2006 21:33:01
jindro žádné úpravy nemám, jezdím na metylester řepkového oleje, dělám si ho doma za pomocí louhu a metylalkoholu, kdy se oddělí metylester a glycerin, litr mě vyjde od dvou do 14 korun, postup výroby jsem si našel na internetu, jezdím denně a tak se mi asi nic neusazuje, přes zimu dávám zimní naftu s čističem, oleje používím superturba, mám zatím dva roky zkušeností jinak mi piš na email, nerad bych rozpoutal nějakou ostřejší diskuzi
Anonymní -
Příspěvků: 3814
07. október 2006 21:56:32
jindro už jsme si spolu dopisovali někdy v dubnu na email pokud chceš cokoliv vědět napiš miloš
Anonymní - petrchachar@seznam.cz
Příspěvků: 3814
09. apríl 2007 13:17:09
Dobrý den Miloši jezdím usemí rok na přepálený řepkový olej a nemám nějaké větší potíže,souhlasím že záleží na osobním přístupu.Přeji Vám uspěch v daším provozu a hodně motohodin.Petr chachar.
Anonymní - Pavel
Příspěvků: 3814
09. apríl 2007 15:58:04
Je to šmejd první třídy.Zkuste si pak rozebrat motor!
Anonymní -
Příspěvků: 3814
10. apríl 2007 19:56:51
pavle ten motor si asi nikdy neviděl. co si myslíš že tě v něm čeká, že nafta je světoborné palivo, kerosin, LTO a co se dá tam obchodníci nalijou a co je za bordel v tancích, že by byl motor zalepený to znám i na naftu, na čistotu motoru a palivové soustavy jsou přípravky a můžeš z toho snídat miloš
