Téma: Co koupit
Anonymní - Petr
Členom od: 06. 10. 2002
Príspevkov: 3814
01. marec 2006 09:34:14
Ahoj potreboval bych poradit z jara budu stavet barak uvazuju o koupe bagru. Bud ostrowek,nebo unc poradte co je lepsi a jaky jsou casty zavady dekuji ahoj.
Anonymní -
Členem od: 06. 10. 2002
Příspěvků: 3814
20. marec 2006 20:16:20
kup si bobcat
Anonymní -
Příspěvků: 3814
20. marec 2006 20:27:48
No nevím, když jsem stavěl já, tak jsem si koupil minibagr, protože sním uděláš základy, přípojky, odpady,rozhrneš strusku v základech pod desky, zakopeš septik, uděláš spodek pod dlažby, naložíš i avii, a nakonec doděláš zahradu. Je bezporuchový, žere 10l/den a prodáš ho pak podobně, jak ho koupíš. UNC - nepamatuju si naco bych ho mohl potřebovat, snad na nasypání písku na přípojky a ostrovek je výkonově to samé nebo pomalejší než nejmenší minibagry a má hromadu věcí, co se umí spolehlivě pokazit.
Anonymní - Petr
Příspěvků: 3814
21. marec 2006 01:19:54
Tak tak minibagr, úplně stačí něaký za 200tis kolem 1.5t. motory mají nesmrtelné a když nekape olej tak toho ještě nakope až hrůza, a co nezvládne, nato si radši najmeš jiný větší stroj stroj.
Anonymní -
Příspěvků: 3814
21. marec 2006 20:13:06
je těžké radit, když nevíme kde ten dům budeš stavět, kolik je tam místa, co sním budeš dělat, co si umíš spravit a kolik máš peněz, bratr realizuje stavby na klíč vesměs na holé louce bez sklepů a za základy zaplatí 2500, pokud si všechno nachystáš a bagrysta začne hned tak co si tam může naúčtovat, jen kilometry a pár hodin, základy třeba vůbec nepotřebuješ já jsem na desce 15-25cm délka domu 24 metrů a v pohodě, účinky mrazu jsem zatím nepocítil, betonové základy domu je podle mě jen nápad jak vyhodit 60000 do země, přípojku vody mi jeden hrábl teleskopem jak dělali silnici chtěl stovku, kopal jsem jen odpady a elektriku a to bych udělal i ručně, měl jsem nejhorší že jsem se zvedal proti povodním asi 1000m2 navážky a tam byl bělorus k nezaplacení a mates s vlekem, toho už musela občas tahat tatra, ale šlo to, jinak mně všechno přivezli stavebniny a složili na místo, žádné stavební boudy a přenášení materiálu, všechno jde naklíč objednat, žádnou dopravu jsem neplatil a rukou uložit na učené místo, jestli to převezou do stavebnin, nebo přímo na stavbu, je to za jedny prachy, mimo obvodových stěn jsem si uděla všechno sám a za deset měsíců jsem bydlel čau miloš
Anonymní -
Příspěvků: 3814
26. marec 2006 19:47:19
puč jsi minibagr z půjčovny.
Anonymní - Pavel
Příspěvků: 3814
27. marec 2006 20:26:49
chceš stavět barák nebo se hrabat ve šrotě?
Anonymní - miloš
Příspěvků: 3814
27. marec 2006 21:05:40
to co jsem tu vypisoval řekl pavel velmi výstižně jednou větou, já jsem naštěstí nechodil do práce, tak jsem pod tím šrotem proležel sobotu odpoledne a taky jsem si chtěl dokázat, že na to mám, prostě budovatelský věk.
