Téma: chiptuning řídící jednotky JCB 3CX
04. december 2010 18:20:58
Dobrá otázka.To si rád přečtu,protože ani nevim,že tam nějakou řídící jednotku mám.
04. december 2010 19:04:06
chiptunning u traktoru asi jeste chvilku nebude si myslim, stroje jsou s velkou vykonovou rezervou z duvodu zivotnosti
05. december 2010 10:48:02
chiptuning, že si podložíš plynovej pedál třeba cihlou,
05. december 2010 11:39:13
ci zasroubujes doraz do podlahy, to je chiptunning na vykon, ci ho vysroubujes z podlahy, to je zase chiptunning na spotrebu, nic vic, nic min
btw hadr do sani, to je zase na zvetseni spotreby...kdyby jsi chtel
05. december 2010 12:21:06
Traktorbagr JCB žádnou řídící jednotku přece nemá tak jak čipovat když má hydropohon.
Muj názor zatím nereálné jedině ta cihla.
05. december 2010 20:06:00
Jen bych opravil malou nepřesnost. JCB 2/3/4CX nemají počítačem řízený motor, takže chiptuning není na čem dělat. Pojezd není hydropohonem, ale mechanická převodovka typu powerhift řaditelná pod zátěží hnaná pomocí hydrodynamického měniče (netýká se 2CX a některých verzí 3CX, které mají ručně řazenou převodovku, ale též s měničem). Některé tyto převodovky jsou vybaveny zámkem měniče (torquelock) a tyto jsou pak ovládány prostřednictvím řídící jednotky. Bohužel ani tato se nedá přeprogramovat (myslím tím relativně jednoduše). Nějaké hodnoty se dají měnit u šestistupňových převodovek, ale o tom nemám bližší informace.
06. december 2010 17:18:35
Myslím že má pravdu pan Stuchlík.
