Téma: CAT 302.5C Svahovka
10. júl 2014 09:54:44
Zdravím, potřeboval bych poradit, mám CAT 302,5C r.v. 2008, při naklápění svahovky mi padá na jednu stranu, někde asi utíká tlak, pístnicí to není, v té jsem komplet vyměnil všechny gufera a kroužky, nemůžete mi někdo poradit čim by to mohlo být?
10. júl 2014 19:18:17
mrknul bych se jestli není bordel pod pedálem...
10. júl 2014 20:26:17
a co zavřít kohout když už to rveš na rozvod kladivo-drapák
11. júl 2014 06:56:50
a co zavřít kohout big-smile když už to rveš na rozvod kladivo-drapák......
nerozumím, na který okruh to má být teda zapojené?
11. júl 2014 07:21:53
Dobrý den.Zkuste nám to osvětlit. Tedy měl jste ji už někdy zapojenou, nebo je to poprvé?
11. júl 2014 12:28:35
rozvod na svahovku má ovládání na jojstiku rozvod na pedál je kladivo-obousměr a ten má kohout kterej to přepíná CAT se svahovim rozvodem pod 12t jsem tu viděl v Čechách snad jednou nebo dvakrát tak předpokládám že ho nemáš taky
11. júl 2014 15:27:57
Bagřík mam tak dva měsíce, děla to hned od začátku, ovládání je na pravém jojstiku, venku na spodní části kabiny je přepínací páčka, jedna poloha na drapák a vrták a druhá na kladivo, v poloze na drapák nebo vrták se svahovka naklápí na obě strany, ale nedrží v levé poloze, v případě že přehodím rychlospojky nedrží zase v pravé poloze, tím jsem vyloučil vadu pístnice že by propouštěla, v poloze na kladivo se pohybuje svahovka jen kousek a na jednu stranu.
11. júl 2014 16:02:10
no a už seřídíš jenom arv ventil a můžeš jít dělat
12. júl 2014 10:48:34
co to je arv ventil, a kde ho najdu?
