Téma: Bobek Komatsu SK07L - pomoc
V B
Členom od: 20. 09. 2012
Príspevkov: 2
20. september 2012 14:50:23
Mam problem s hydraulikou u bobka Komatsu r.v. 1995 typ SK07L, po zahrati /cca 1hodine prace/ prestava fungovat otaceni, dopredu jede, ale neni dostatecna sila na toceni. Zvedani funguje normalne. Nez se pustim do cerpadel atd.. bych chtel vymenit oleje, filtry, ...
Znate nekdo tento stroj? Vi nekdo jaky tam ma jit presna hyd. kapalina a filtr.
MA NEKDO UZIVATELSKOU PRIRUCKU?
dekuji moc za pomoc
petr holub
petr holub
Členem od: 10. 02. 2011
Příspěvků: 195
20. september 2012 17:05:08
tak filtry a oleje děláš snad pravidelně ne? jaký máš tlak na pojezdu po zahřátí to je první co musíš vědět.jinak budeš měnit až se trefíš ale to je dost drahý sport happy
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
20. september 2012 18:39:04
Zdravim, hydraulicky olej tam je HO10,filtr kupte orginal u Kuhn-Bohemia. Obavam se ale nejhorsiho.Tyto stroje jsou citlive na cistotu hydraulickeho oleje. Pokud ma stroj kolem 10000mth, a servis nebyl pravidelne delan, bude to slozitejsi oprava. Muzu jen doporucit kvalitniho mechanika od Kuhn-Bohemia s diagnostikou.
Doufam ze se mylim. Pekny den Emil
V B
Členem od: 20. 09. 2012
24. september 2012 15:54:31
Děkuji za odpovědi.
Koupil jsem stroj ve stávajícím stavu a s tímto problémem.
Než začnu s rozebíráním vyměním kapaliny a pak se uvidí.
Ocením jakoukoli informaci, nebo dokumentaci k tomuto stroji.
Děkuji
