Téma: Bělorus - příručka k traktoru
01. marec 2009 20:42:57
Dobrý den, pokud máte někdo zájem, můžu poskytnout některé technické a seřizovací údaje k traktoru BĚLORUS JuMZ 6AM, ale pozor, jen k traktoru, k hydraulice jsem zatím nic nesehnal.
Ještě něco, je to ostuda, ale zatím se mi nepodařilo objevit, jak je to s náplněmi v převodovce/diferáku. Neporadíte někdo, kde jsou kontrolní a nalévací otvory?
Příjemný den!
Petr
04. jún 2009 20:19:13
Pane Krásný měli bysme zájem o technické a seřizovací údaje k Bělorusu, ozvěte se prosím na adresu tana.vacova@seznam.cz. Předem dík.
11. jún 2009 10:28:47
podařilo se vám sehnat nějaké to info o převodovce bělorus?
Nalévací hrdlo bych věděl, výpustní také. Jen nevím, jestli tam je i nějaký kontrolní šroub hladiny oleje, nebo měrka, nebo tak něco. Olej jsem vypustil,(natekl mi tam přez čerpadlo hydraulický, musel jsem) ale nevím kolik ho tam vlastně má být. Poradí mi někdo prosím?
Děkuji Aleš P.
21. jún 2009 14:47:51
kontrolny šrob neni žiaden! ale hore jak je nalievaci šrob tak tam sa dá mierka ktora by mala byt vraj vo volante ale to asi nemate tak zoberte nejaku tenku paličku alebo drót a pichjnite ho az po spodok prevodovky a oleja by malo byt cca na 15cm
12. august 2009 10:19:53
Děkuji moc za odpověď. Měrku sice nemám, ale těch 15 cm je důležité číslo a postačí mi.
Děkuji Aleš P.
