Téma: 4cx sama zacne brzdit
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členom od: 28. 11. 2009
Príspevkov: 562
10. máj 2011 19:22:22
cau chlapi heledte jedu s masinou z kopce pribrzdim si abych nemel tak vysoke otacky-v pohode!pak pustim brzdu kdyz se mi snizi otacky-v pohode!apak to zacne poprve mi zacala masina pribrzdovat asi 50m nez sem proslapl brzdu a po druhe se mi stalo ze to pribrzdilo a hned zase nechalo a asi 5x rychle za sebou dokud jsem zas neproslapl brzdu tak sem volal servisakovi ten mi rek ze je mozne ze mi jen sama zapina predni naprava ale to sem vyloucil pak ze by to mohl byt snimac na brzde hned u pedalu bud dotahnout nebo vymenit nemate nekdo zkusenost?jinak si myslim ze to pribrzduje protoze se mi i zapina kontrolka ctyrkolky vpredu u volantu coz dela normalne kdyz brzdim
10. máj 2011 21:10:10
Co se vlastně děje? Brzdí to, nebo se zapíná předek? Pokud to dělá častěj, zkus odpojit cívku řazení předního náhonu na převodovce, ať víš, jestli se jen přiřazuje předek, nebo to přibrzduje (pozor na sníženou účinnost brzd!)
bager man
Členem od: 24. 04. 2008
12. máj 2011 21:54:35
Cauko,ja mam podobny problem z 3cx.
Normalne pracujem alebo sa presuvam po ceste ked zrazu stvorka sa neutiahne trojka sa neutiahne na dvojke ide ale velmi tazko.?? Keby nieco blokovalo brzdy? idem dolu kopcekom a ziadna zotrvacnost,stroj zastane .Co stym??
petr holub
petr holub
Členem od: 10. 02. 2011
Příspěvků: 195
13. máj 2011 19:45:17
podle popisu se ti nevrací bezdový pedál a to mívá 2 příčiny zadřený čep pedálu(nějaký blb ho namazal) a špatně seřízená vůle tyčka pedálu proti pumpě je tam štelovací táhlo pokud něco z toho nevíš jak na to ozvi se poradim ti co a jak
Pavel Dušek
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
16. máj 2011 18:12:29
ahoj brzdovy pedal se vraci bez problemu stalo se me to dohromady asi 3-4x ale ted je od toho zatim klid
petr holub
petr holub
Příspěvků: 195
16. máj 2011 18:47:02
tak to ti visí pumpa stává se to když nabobtnaj gumičky hlavně po styku z brzdovkou
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
17. máj 2011 16:58:23
ty do toho delas ze tomu tak rozumis?
Tomáš Kučera
Členem od: 17. 05. 2011
17. máj 2011 20:01:12
Ahoj
Chtěl bych se vás zeptat,kte bych si mohl udělat strojní průkaz někde v okolí Jihlavy
Děkuji
Kučera
petr holub
petr holub
Příspěvků: 195
17. máj 2011 22:18:50
par let mě to živí happy
Libor Dolíhal
Libor Dolíhal
Členem od: 16. 05. 2010
Příspěvků: 26
24. jún 2011 22:05:59
Čau chlapi,prosím o radu.Na JCB 4CX Rv.05 nastal problém, že ráno na první křižovatce to hodilo předek doprava a při rozjezdu vyšla docela značná rána z přední nápravy.Od té doby to dělá pořád,vcelku pokaždé.Při brždění pouze levou stranou je vše v pohodě,při brždění pravou stranou při rozjezdu padne rána,občas už při uvolnění brzdového pedálu.Děkuji za každou radu.
25. jún 2011 06:38:22
Myslím pane Dolíhal,že dotaz měl byt spíš v této diskusi.http://www.bagry.cz/forum/stavebni_stroje/jcb_3cx13 Tady se ozývají rány.
