Téma: vyprazdňování lžíce
Anonymní - s.kovar@email.cz
Členom od: 06. 10. 2002
Príspevkov: 3814
08. júl 2007 20:49:00
Ve starších příspěvcích jsem v souvislosti se špatným vyprazdňováním úzké lžíce našel doporučení navařit do lžíce řetěz. Mohl by mi někdo poradit kam přesně do lžíce řetez navařit, jak dlouhý, popř. jinou radu? Děkuji.
Anonymní - Martin - Praha
Členem od: 06. 10. 2002
Příspěvků: 3814
09. júl 2007 11:04:02
Zdravím.
Je to jednoduché. Záda lžíce se vyříznou a tam se navaří vedle sebe adekvátně silné řetězy. Hustota řetězů záleží na šíři lžíce a na tom, co se nakládá. Jíl a hlína není problém, ale ta lžíce se pak nedá použít na sypké hmoty, které propadnou mezi řetězy.
Jar Backwater
Členem od: 11. 07. 2007
Příspěvků: 25
11. júl 2007 23:56:03
Hlavně se naučte zeminu do lžice nabrat tak,aby zase pěkně vypadla.Pracoval jsem delší dobu na laňáku).Všechno,co nyní dokážete,se dělalo s pevným sklonem lžíce.Bylo by to na delší debatu,ale zásada v tvrdší zemině..to musí jít do lžíce skoro kudrlinky,nabírat po celé délce záběru,ke konci odlehčit a při vyklápění využít i rychlosti otoče. tu zeminu prostě odhodit...to se poznalo,kdo umí.Zásadně ,,neškrábat" tu samou drážku zubu,stačí přesazovat1- 3cm. po časku-..cik cak.Aby lžice měla prostor.V blátě a vodě taky to tam netlačit,čím delší záběr,tím to jde ze lžíce lépe a když je ,jen troška vody ..nabrat trochu za zuby nebo břit,přibrzdit záběr nechat vodu ,,šplouchnout" za to nabrané a táhnout,spíš ale nahoru a vysypat.Stále mít ve lžícj mokro,,,však to znáte z jiných příjemnějších činností.Řetězy se dávaly i do pevných lžic,bez vyřezání dna,ale to se vyplatilo u širších a větších lžic,U menších jak 50cm to bylo spíše naškodu.Rady starého páprdy neberte vážně,ale kdo to chce dělat dobře,tak se celý život musí tohle pěkné řemeslo učit.Hlavně si nemyslet už všechno umím,,to je první krok k průseru,,,ahoj L.
Příspěvků: 2078
12. júl 2007 11:17:59
Tak tento příspěvek bych nechal zalaminovat a rozdával bych ho na školení strojníků. Díky za něj! Jsem rád, že sem píší i zkušení praktici, od kterých se ti mladší mohou něco dozvědět.
Jinak co se týká vyřezání zad lžíce, co jsem zatím viděl, řeže se to v podstatě od konce uší až téměř k břitu. Hodně se tak sníží pevnost lžíce, ale každá lžíce je vyrobená trochu jinak, a tak je dobré před tímto zásahem trochu podumat. Navařené řetězy svým průhybem kopírují tvar bočnic. Bezproblémovou variantou je koupit řetězovou lžíci vyrobenou a dimenzovanou pro tento účel.
Další možností jsou lžíce s vyhazovačem neboli vytěrákem:
http://www.triga.cz/products/atta...tor.html/tractors/podkopvyterak.html
http://www.empec.cz/index_cz.php?in=lpsv
Stanislav Kovář
Příspěvků: 15
12. júl 2007 21:50:16
Dobrý večer, jednalo se mi o lžící š. 20 cm s rychloupínákem na minirypadlo 1,5 t a tu žádný výrobce s vytěrákem, včetně Trigy nedodává. Jestli by se přesto našel nějaký výrobce, kontaktujte mě na emailem, děkuji.
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
10. august 2007 21:39:12
Jakoukoliv lžíci na všechny tipy strojů i s vyhazovací klapou Vám vyrobí fa. NEKR Prostějov.
