Téma: Svahovka
01. február 2009 18:09:40
Dobrý den, mám takový dotaz! Mám JCB 3CX a chci si pořídit hydr. svahovku. Vývody mám na malém rameně a podle návodu jsem pochopil, že pokud chci přidat přídavné zařízení musím zajistit výsuv čepem a povolit kohout pod mašinou. Potom svahovku (přídavné zařízení) ovládám šlapkou na výsuv ???
A ještě 1 věc: na přední nakládací lžíci je nějaká tyč, která chodí v trubce při natáčení čelní lžíce a je u ní nějaký elektromagnetický snímač (nejspíš poloha natočení lžíce). Ale nikde jsem nevyčetl funkci tohoto zařízení nebo jestli je vůbec funkční.
Děkuji za jakékoli rady a názory.
Milan
01. február 2009 18:27:16
Ahoj Milane,na tu svahovku si předělej okruh na elektro a přepínání do páky. Ten snímač na čelní lžíci je takzvaný "návrat k poloze rýpání". V mašině by měl být vypínač AUX a tím se to zapíná a vypíná. V praxi to znamená že když zvedneš výložník a vyklopíš lžíci na doraz, a pak dáš výložník dolů lžíce se sama nastaví do polohy kdy s ní můžeš nabírat ze země.... Funguje to z jaké koliv polohy výložníku,jen to dělá trochu problémy při dozbírávíní se žralokem a proto to má většina strojníků vyplé...Hodně zdaru
01. február 2009 18:28:58
Ještě pro Milana, a je to určitě vývod na svahovku??? není to na kladivo??,
01. február 2009 19:08:24
Noo ja myslel ze je to fuk bud kladivo nebo svahovka?
A ten elektrický ventil- jako tlačítko na páce- když ho držím, hýbám se svahovkou a když pustím tak normalně s podkopem?
01. február 2009 21:08:41
to co popisuješ je na 99% vyvod na kladivo rozdíl mezi nimi je že na kladivo je jedna tlakova a druhá zpatečka (většínou je hrubší) do nadrže. a vyvody na malém rameni sou proto aby se při práci s kladivem nepoužíval teleskop a tím se nepoškodil
01. február 2009 21:16:09
to nebudou vývody na svahovku ani náhodou
01. február 2009 23:08:49
Vypínač AUX aspon u mne přepíná okruh na svahovku. na joysticku mám ovladač teleskopu a na zemi tlačítko.Když mám nahozenou svahovku tak mi jde normálně teleskop a zmáčknu vypínač na zemi tak se ovládání přepne na svahovku, pokud zapnu aux tak se tyto dvě funkce přehodí, normálně jde svahovka a po stlačení vypínače na zemi teleskop. Na to vyrovnávaní přední lžice tam mám tlačítko, je na něm nakreslená lžica, vypadá skoro stejně jako tlačítko na SRS. Vyrovná to lžicu do nabírací polohy ale ne když dáš rameno dolů. stačí potahnout za páku doleva jako na zavíraní lžice a ona tak sama zustane, nemusíš ji držet a vyskočí zpátky až je lžička rovně, na poloze ramena nezáleží
01. február 2009 23:11:06
Jinak to vyrovnávání přední lžice jsem použil jednou když jsem zjišťoval na nové mašině jak to funguje a od té doby jsem na to nesahl
02. február 2009 07:04:37
takže na svahovku potřebuju dodělat extra okruh + ovládání tohoto okruhu. Aha, naivně jsem myslel,že je to jedno a to samé. Na kolik by to asi vyšlo přidělat ještě okruh na svahovku? Děkuji za názory
02. február 2009 08:40:44
Cenu netuším. Zkus se zeptat v terrametu, když u nás byl servisák na garančku tak mi říkal že na 2CX angličani nedělají přídavné okruhy tak to vymýšleli a montují to, za kolik jsem se neptal
02. február 2009 09:46:16
No nic zatím si udělám pevnou svahovku a podle situace možná přidám okruh a udělám z ní natáčecí.
02. február 2009 14:10:24
Z pevné svahovky budete na nervy. Udělejte rovnou naklápěcí....
02. február 2009 16:57:43
S tímto s Vámi Pavle absolutně nesouhlasím. Pevná svahovka je dobrá věc, u mě jedna z nejpoužívanějších lžic. Pochopitelně naklápěcí je naklápěcí, ale s pevnou uděláte hromadu krásný práce. Při kupování bagru jsem jí nebral kvůli tomu že namam vývody, pedál atd... po pár měsících jsem si jí musel vyrobit doma sám, protože byla potřeba každou chvíli.
02. február 2009 17:55:55
V prosinci jsem se bavil s panem co opravuje stavební stroje a říkal,že dělá rozvod na kladivo za 30000 KČ.U svahovky si nejsem jistý stejnou cenou.Osobně už dlouho uvažuji oba rozvody si nechat dodělat proto jsem se zajímal o cenu.Pevnou svahovku jsem si nechal dělat,ale moc ji nepoužívám.Kdybych pevnou neměl,už bych šel rovnou do rozvodu na svahovku + naklápěci svahovku.Vím,že to je investice cca 70000 KČ.30000 KČ rozvod,40000 KČ svahovka.
02. február 2009 19:46:37
dokázal by někdo předělat pevnou svahovku na naklápěcí?
jde to vůbec?
02. február 2009 20:23:12
Ćau chlapi,já si to taky budu předělávat a zjišťoval sem ceny, teramet vám přidá další sekci k rozvaděči a dá ještě jeden pedál na podlahu,takže neomezí žádnou funkci a chtějí za to 100 000 , pak je tu jokob a ti vám dají elektro ventil navrch na násadu a dají téčko od teleskopu a z něj vytáhnou hadice, takže v páce máte mikrospínač jak na klakson a když ho držíte tak pedálem ovládáte naklápění a né teleskop a chtějí za to 40 000. Já brouzdal po netu a dá se sehnat ventil 12V/250At za nějakech 7000, ktomu dvě hadice a nějaký šroubeni,rychlospojky+ práce elektrikáře a měl bych se dostat na 10 000 za okruh. jen váhám jestli to vzít z teleskopu nebo z lopaty........Hodně zdaru v bádání
02. február 2009 20:47:39
Když svahovku,tak jedině s hidraulikou. Pevná je na nic,jedině tak na kufr,ale na to zas moc neni traktor.
03. február 2009 08:45:34
Když svahovku,tak jedině s hydraulikou? A proč.?Za 15 roků mně ani jednou nenapadlo ,že mi chybí.Kdo dělá práce,kde jí potřebuje,tak prosím.Mě,na kloněnou rovinu,nakládání do čista a rovnání stačí.Pomáhám si samosebou nohama.Ještě budu hlídat lžíci za 40 tisíc.Když už bych chtěl zkvalitnit službu zákazníkovi,tak bych dbal na to,abych měnil rychle nářadí,to je že mám rychloupínák,že u něj nebudu při těžbě nakládat tatru šedesátkou lžící atd.Jeho přeci nespasí,že se mu tam budu přesně dloubat hydraulickou svahovkou.Já mám úkol ze svahu ubrat to co je tam navíc.Na to ostatní je zahradník.
Vyjímka je asi ještě státní zakázka,kde pracovníci za 120/h místo lopaty vypalují kabely a strojník za 140/h?? za ně dělá finálku.Jinak dobrá zkušenost -Hydraulika- http://www.imservice.cz
03. február 2009 09:01:20
Dobrý den
Možnost ovládání tlačítkem na podkopové páce nebo
nožní.Při stisku tlačítka se přepne funkce otvírání lopaty
takže při naklápění můžete zároveň používat výsuv teleskopu.
Naklápěcí svahovka(dvoupístá)+okruh+montáž+doprava
za cenu 645000,-Kč
bagry-nd@atlas.cz
www.bagry-nd.cz
03. február 2009 09:29:19
.....pánové, dle mého názoru výrobce proto nabízí originální přídavnou sekci k hlavnímu rozvaděči, protože je to lepší pro ovládání bagru - veškeré funkce bagru jsou funkční ve stejnou dobu a je to i ve finále spolehlivější než verze s tlačítkem (tlačítko, elektroventil, relátko, kabely - vše ve venkovních podmínkách trpí a je potencionálním zdrojem závady), ale originální řešení je zase dražší. Jinak, já osobně bych v případě tlačítkového řešení svahovku z teleskopu nebral - vždy teleskop právě při svahování používám - podle mne je řešením vzít to z natáčení podkopu, jak to řeší třeba CASE (a pak svahovku ovládám otočovým joystickem nebo pákou), teda pokud na bagru není originál extra sekce na rozvaděči stejně jako nabízí JCB. Druhá varianta, dle mne stále lepší než teleskop, je vzít to třeba z jednoho stabilizátoru.
03. február 2009 12:00:26
Jaroslav Kučera - Samozřejmě že s pevnou svahovkou uděláte hodně práce ale naklápěcí je mnohem lepší. Pokud budete jenom z pozemku odebírat vrstvu nahrubo tak je to asi jedno ale pokud budete dělat jakýkoli svah, vant, stoku násep atd a ještě k tomu nebudete stát na rovině aby se dal sklon vyštelovat nohama tak jste vpasti a budete okolo toho kroužit a přemýšlet jak jen to postavit aby Vám to vyšlo. Jinak ovládání z teleskopu je v pohodě a jde jen o zvyk. Za pár hodin to dostanete tak do ruky že pohyb bude bez škubání, prodlev atd... A poslední věc je že při kupovní bagru jste si to měli nechat namotovat rovnou protože mě dali svahovku za 25 tisí a vceně byl i rozvod. Dodatečně to za tyhle peníze nepořídíte...
03. február 2009 19:57:39
Dělal jsem s pevnou svahovkou na minibagru asi 3 roky.Loni jsem si udělal naklápěcí a nestačil se divit co se s tim dá vykouzli.
A je konec natáčení a zvedání přes radlici.Ještě lepší by byl natáčecí kloub co používají většinou kráčející bagry.
04. február 2009 01:48:30
Ten kloub stojí ranec ale zvažujeme si ho udělat a pak to bude uplně bez chyby....
08. február 2009 09:57:07
V pátek jsem dodělal svahovku a v sobotu sem s ní hrabal celý den- naprostá spokojenost. Něvěřil bych kolik to usnadní práce a hlavně času. Mám sice jen pevnou ale zatím mi to stačí.
08. február 2009 11:11:41
Já mám ten natáčecí kloub na Menzi Mucku a naprostá spokojenost ! Stál asi 200 tis. ale usnadní to spoustu práce !
08. február 2009 11:27:18
jen takový dotaz jak dlouho vam ta vyroba trvala a nakolik to asi vyšlo ptam se proto že potrebuji lžici na cat 438B oslovil sem par firem a mam nějake nabitky ale zajímalo by mě jestli se mi to vyplatí dělat sam
08. február 2009 13:49:37
200 ticís je docela ranec za ten kus "železa" Troufám si říct že se nám to povede udělat...
08. február 2009 14:14:13
Mám namontovanej otočnej kloub zn. POWETILT . Jednou jsme mněnili manžety a je to dosti složitej bazmek . Jinak držím palce při výrobě !
08. február 2009 15:29:40
09. február 2009 13:51:44
Pro Daniel xdand:
Výroba trvala všehovšudy 18 hodin a vyšlo to asi kolem 8000 Kč. Nejlevnější svahovku co sem našel prodává firma Denison za 14000 Kč. Takže mam 6 litrů na naftu k dobru.
09. február 2009 15:09:26
dekuji za odpověd ja mam taky nabítku od firmy denison a ta lžíce (500mm) vychzí na 12000 takže nevím jestli to stojí zato abych si jii delal sam není to nějaký zavratný rozdíl a je to bez starostí.
09. február 2009 16:36:44
Já mám taky padesátku od firmy Denison, ale dávejte si pozor na rozteč čepů! Mám rychloupínač a zrovna u té padesátky je rozteč o 3-4 mm menší a dělá mi to problém s vyzouváním lžíce z rychloupínače! Jinak tuto lžíci bych nedělal, protože nejdražší jsou zuby! Hodně zdaru.
09. február 2009 17:54:21
no ja richloupinak nemam a napsali mi že to pro jistotu přměříme ale 3-4 mm asi strejně nepoznáme alle celkem se mi libi jeich přistup a levněji mi ji jěště nikdo nenabídl
09. február 2009 19:26:53
Myslím že v TOPVANU---http://www.topvan.cz/dovoz_vyvoz/- tu svahovku měli za 8000kč.Co se týče těch roztečí,tak bych řekl,že není dobré hned hlásat,že má denison špatné rozteče.Já mám lžíce originál a taky jdou špatně ven.Hlavně když je upínák nový.U jedné jsem stočil čep.V místech pro upínák.
09. február 2009 20:28:53
Malej dotaz není svahovka 500 mm nějak moc uzká???? Já nevím ale mám 150 a přijde mi tak akorát....
10. február 2009 16:08:10
500mm je na svahovku opravdu uzká 500mm je klasická lžice potrebu ji na základy rodiných domku
10. február 2009 19:53:33
Nemyslel jsem, že má firma Denison všechny lžíce špatné! Mám od nich 90cm lžíci, která má rozteč 345 tak jak má být! A pak mám 50 cm lžíci která má rozteč 342 tak je asi někde problém ne? Samozřejmě, že jsem čepy taky stočil, ale dal jsem za ni peníze tak by to mělo být se vším všudy ne?
10. február 2009 21:46:31
pokud mate lžice přesně 500mm tak tu si vyrabí sami protože angličani dělají jen 450mm takže jim to mohlo trohu utect
11. február 2009 06:42:50
Psal jsem,že mám lžíce orig.Takže 45cm.Jinak souhlas.Když něco zaplatíš a má to mít rozteč345,tak by to tak mělo být.Kdyby řekli,že je na lžíci sleva 5000kč,protože má o 3mm jinou rozteč,tak by je asi taky prodali.Bylo by to jiné podání.
