Téma: podla čoho vybrať kladivo na TEREX 980?
Majo h.
Členom od: 19. 12. 2016
Príspevkov: 1
19. december 2016 13:59:53
Zdravím, chcel by som sa spýtať či mi niekto viete poradiť ohladom IPH kladiva na stroj TEREX 980... Stroj ma 8,5 tony cca a kladivo ktoré mi ponúkajú má buď 555kg alebo 375kg. ide mi o to či to nebude ťažká váha na ten stroj.. výrobca kladiva uvádza nosič 6 - 12 ton aj som to s ním konzultoval... len neviem či to není už moc veľká váha.. doteraz som mal na stroji 435 kg kladivo ale to sa mi pokazilo... Ďakujem vopred za každý váš názor..
majo
Tonda přichystal
Tonda přichystal
Členem od: 26. 08. 2014
Příspěvků: 93
20. december 2016 10:04:07
Ahoj mi máme na neusona 3,8t kladivo i s deskou cca 260kg a ještě by snesl o trochu víci. Na 13t máme i s deskou 900kg Na ten tvůj bych se nebál dát to větší kladivo.
20. december 2016 19:27:42
Větší kladivo bude mít větší oškrt, který půjde špatně do "rostlého" terénu, takže se s ním bude špatně dělat například hloubení výkopů ve skále. Ale větší kladivo má větší energii úderu, takže je výborné pro práci kde může rozbíjený předmět někam uhnout (demolice, volně stojící balvany apod).
Důležité je, kolik dokáže dát hydraulické čerpadlo oleje (průtok) při rozumných otáčkách, velmi důležité je i to, kolik oleje dokáže uchladit bagr. Případů, kdy někdo na bagr nasadil větší kladivo, které parametrově odpovídalo, ale před polednem mu vařil olej, už tu pár bylo.
