Téma: podkop unc 060
Anonymní - info@s-interier.cz
Členom od: 06. 10. 2002
Príspevkov: 3814
24. apríl 2007 20:46:03
Kdo poradí, jaký podkop na unc 060, děkuji
Anonymní - info@zetes.cz
Členem od: 06. 10. 2002
Příspěvků: 3814
25. apríl 2007 07:10:22
záleží kolik toho chceš kopat, ty novější mají tzv.křížové ovládání a nemusíš přechytávat páky, ale pokud budeš kopat spíš příležitostně a ne každodenně, tak ti stačí i provedení s více pákamy. Pokud budeš kupovat starší, dej si pozor hlavně na to, aby netekl rozvaděč, nebyla velká vůle na hlavním uložení a moc popraskané ramena, ale všechno se dá opravit
Anonymní -
Příspěvků: 3814
26. apríl 2007 20:32:09
Já mám maďarskej KRA 603 a sem celkem spokojenej, ale nekopu s nim každej den. Díly se sice hůř sháněj ale všechno se dá přizpůsobit.
Pavel Kašpárek
Členem od: 24. 12. 2007
24. december 2007 00:15:11
Koupil jsem starší UNC-750 LOCUST.Potřebuji koupit podkop. Jaký je rozdíl mezi podkopem k unc-060 a unc-750???
Taky jsem viděl podkop Jurenka. díky.
milan volfik
Členem od: 16. 08. 2007
Příspěvků: 203
26. december 2007 10:46:57
Podkopů na UNC je celá řada,ale z vlastní zkušenosti vím,že 060-tkový podkop má zcela jiné uchycení než LOCUST a ještě je odlišnost v ovládání,Locust má již většinou ovládání podkopu dvoupákové a sedí se na sedačce venku na podkopovce.
František hnátek
Členem od: 04. 01. 2008
06. január 2008 20:50:19
UNC se staším provedením výložníku
Zdravím, podkopů k nakladačům UNC je opravdu celá řada. Při výběru podkopu v první řadě musíte posoudit zda na daný nakladač půjde namontovat. Obecně platí, že na nakladače UNC 060 a 750 se starším typem výložníku / to jsou ty s vyrovnávacím válcem za kabinou / jdou napojit všechny podkopy co jsou na trhu. Pozor musíte dát u nakladače 750 s novým výložníkem / r. v. cca po 1994, místo vyrovnávacích válců má táhla /, tam se dá napojit pouze novější provedení podkopu s upínáním do rychloupínače. U tohoto novějšího provedení je potřeba zaaretovat podkop v horní části adaptérem, jinak hrozí, že strojník i s podkopem zahučí do výkopu. To co platí pro nový výložník 750, platí i pro nakladače UNC 061, BOBEK 760 a novější, pouze adaptéry jsou pro každý stroj jiné.
František hnátek
06. január 2008 21:00:11
UNC 750 s novějším typem výložníku
Ještě posílám obrázek nakladače s novým typem výložníku. Co se týká výrobců, nejlepší asi KOVAČIČ. Nebál bych se ani JURENKY, pouze s upnutím na starší výložník jsem měl s JURENKOU menší problém, ale vyřešilo se to za pomoci šikovného soustružníka.
Josef Fučík
Josef Fučík
Členem od: 03. 08. 2008
Příspěvků: 206
04. máj 2009 18:54:00
NR2 na NOVOTNÝ B961
NR2 na NOVOTNÝ B961
Prosím o fota, zkušenosti a odkazy na výrobce podkopů k UNC.
Josef Fučík
Josef Fučík
Příspěvků: 206
04. máj 2009 18:57:09
NR2 na NOVOTNÝ B961
NR2 na NOVOTNÝ B961
.. a posílám foto podkopu NR2 (předělaný z křížáků na klasiku) na Novotný B961 z poslední akce.
emil cat
Členem od: 29. 08. 2008
Příspěvků: 336
04. máj 2009 19:23:07
Kámoš to má ,je to blbost,ak chceš kopat kup si báger. Je to týranie ludí a strojov ,v nejakej melčine možno ,ale v normálnej tvrdej zemine? A ked je bahno si hotový ,zapadneš a je po kopaní.Je to univerzálny nakladač čelný -tot názov ,nie "kopač"
Josef Fučík
Josef Fučík
Příspěvků: 206
04. máj 2009 19:56:10
NR2 na B961 na gabionech
Emile, toto fórum je o podkopu k UNC. Bagry jsou zcela jiná kategorie. Jasně jsou potřeba na denní hrabání a při potřebě otoče. Jinak já kopu jen občas a pro naše sdružení na což mi Bobík B961 stačí. Na bahně nemám problém, to stejně nejprve odtěžím velkou lžicí (navíc brodivost smykáče je 30cm), opuku s NR2 beru bez problémů. Narazím-li na skálu, tak prostě nasadím zbíječku. Podkop je prostě jako doplněk a jedno z mnoha nářadí k smykáči. I tak zastane hafo práce.
emil cat
Příspěvků: 336
04. máj 2009 21:10:31
Viem ,chcem len upozornit ,aby niekto neznalý nekupil UNC +podkop a čakal zázraky ,je to proste doplnok ,a neviem či je to ekonomické dokupovat to a neíst radšej cestou minibágra -tot moje skusenosti.Ak je mokro ,kamoš požičiava báger a má 2 UNC s podkopom .
04. máj 2009 22:30:55
podkop
Josef Fučík
Josef Fučík
Příspěvků: 206
05. máj 2009 08:35:24
Rád bych viděl podkop VL v praxi nebo na videu. Výsuv ramene je zajímavý, takové malé JCB. Klasický podkop je totiž ,,furt krátký". Jen co to vydrží v praxi. Dále výklopné packy jsou jasně nutné kvůli těžišti. Jaká bude životnost jejich pístnic? Při hrabání je před podkopem často ,,natlačená" hromada zeminy a packy jsou do poloviny zasypány. Klasické výsuvné packy používám i pro zaříznutí do zeminy a vyrovnání mašiny. Nelepší by byla mezi nohama malá radlička s minizuby na zajištění proti posuvu, přihrnutí zeminy a zarovnání trasy výkopu. To zatím ještě u UNC podkopů nikoho nenapadlo.
Póláček .
Členem od: 20. 10. 2008
Příspěvků: 32
08. máj 2009 21:26:52
no zajištění proti posuvu je jednoduchá věc Máme podkopy Kra 603 a jsou v poho. Stačí si dolu místo opěrných noh udělat podložky( nohy s hřeby) stačí pak jen vyklepnout 2 čepy přehodit a garantuji že se nehne ani o kousek. Jinak o tom názoru že podkop na UNC je týrání lidí a strojů by se dalo polemizovat. Já na něho nedám dopustit. a to jsem hrabali i 3,5km pro optiku.--- a bez problémů
emil cat
Příspěvků: 336
09. máj 2009 06:57:35
Možno optika hl. 60cm v piesčitej zemine,mne kopali pred 2 rokmi teplovod hl1,0m 100m .ilovitá zemina ,bolo mi ich luto....Prišiel báger a ich týždnová práca bola hotová za 3 hod.
Póláček .
Příspěvků: 32
10. máj 2009 21:06:39
No hádat se s tebou samozdřejmě nebudu ale jen detail optika šla 80- 90 do země a pod cestama 100-120 a zrovna písek tam faaakt nebyl a kdo je z Liberce jistě mi to potvrdí a já si prostě stěžovat nemužu a to o obratnosti vůbec nemluvím... je to prostě věc názoru ale já jsem max spokojen
emil cat
Příspěvků: 336
11. máj 2009 05:38:51
Ani ja,len som to videl pripráci ,ten kolega si to stále chváli .Asi mu to vyhovuje.
Petr Holub
Členem od: 12. 05. 2009
12. máj 2009 13:23:33
Emil G. má pravdu. Přídavný podkop je skutečně jen pro příležitostné práce. A argument protistrany k délce výkopu: ano, krumpáčem a lopatou se dá taky vykopat kilometr rýhy ...
Dove53
David Sova
Členem od: 24. 08. 2007
01. august 2009 09:02:32
Čau z mé vlastní zkušenosti záleží na tom co s tim chceš dělat mám již několik let americký Gehl 4625 na který jsem uzpůsobyl slovenský podkop z lokusta a funguje to super.Práce to nadělá mraky ale základy pod R.D bych stim delat nechtel.Na druhou stranu ploty jímky přípojky kanalizace a teréní ůpravy stim udeláš naprosto srovnatelně možná lépe než s traktorbagrem.
Dejwid
01. august 2009 21:44:55
Píšete že základy s tím nedělat ale přípojky ano. Jen mě zajímá jaký je rozdíl mezi rejhou pro základ a pro přípojku??? Stále je to ten samej dloubanec do země.... A lepe jak traktorbagr na tom v žádném případě nebudete. Má mnohem větší silu a vy mu s tím kotátkem nebudete stačit.
emil cat
Příspěvků: 336
03. august 2009 12:49:40
Unc má velku hmotnost a malé kolesá . Vykopat prípojku ked ste na tvrdom ešte može íst. Kopat základ v stavebnej jame je nemožné -nakladanie ,bahnitý terén.Sám som to videl a zažil . Nechcel by som kopat UNC.
milan volfik
Příspěvků: 203
04. august 2009 21:47:37
Nazdar kluci,dělal jsem asi dva roky na locustu s kovačičem a bylo to opravdu týrání lidí i stroje.Smykáče jsou dobré stroje na čelní nakládání,vrtání,hrnutí,jen né do podkopu!Šílenost!Můj názor,nezlobte se!
Ondřej Vágner
Členem od: 29. 03. 2010
30. marec 2010 06:51:08
Zdravím potrěboval bych poradit ja připojit podkop k UNC 60 ( nevím jestli má stát nebo muže ležet) a jestli se přidělává stejným způsobem jako např lžíce?
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 153
30. marec 2010 17:11:54
Co to znamená že podkop leží? I když je sundaný tak je pořád v te poloze jako na stroji, maximálně se trochu nakloní dopředu jak padá hydraulika.
Trochu si vyklepni spodní čepy na kterých se vyklápí lžička, přijedeš k němu, zapojíš hadice, zvedneš podkop na patkách, najedeš pod něj, spustíš ho aby se horní úchyty zahákly do háků na rameni, pomocí ramena na podkopu si to našteluj aby ti na spodu pasovaly díry a zaklepni čepy zpátky.
Vítězslav Baroš
Logo firmy
Členem od: 06. 12. 2010
12. apríl 2011 10:39:56
Chlapi nevíte někdo, kde by se dala sehnat nejlépe cela sada těsnění do rozvaděče na podkop kovačič?
díky
Tomáš Halmo
Tomáš Halmo
Členem od: 07. 12. 2010
Příspěvků: 27
12. apríl 2011 23:47:21
ahoj neviete mi niekto poradit kde by som zohnal krizovy dvojpakovy rozvadzac....mam 5 pakovy...popripade by som ho vymenil ak by mal niekto zaujem....dakujem
Peter Janega
Členem od: 02. 05. 2012
02. máj 2012 15:48:28
zdravim mam otazku an uzivatelov podkopu na unc 060 , a skusenosti s nim ,,, hlavne jeho parametre ma zaujimaju najviac hlbka vykopu , vyska vylozenia , vaha , a podobne plusy a minusi , dakujem ,
Tomáš Jurák
Členem od: 20. 12. 2011
Příspěvků: 14
03. máj 2012 12:26:03
překonávám se ale nejde si to nerýpnout!! happy co tak než zatěžovat diskuze zkusit první hledat...není to tak náročné....asi 5 kliknutí a stačí ti na to asi 10 sekundbig-smile
ale tak když už jsem to "složitě" našel tak tady je odkaz: http://www.detvastroje.estranky.cz/clanky/schemy-a-kresby.html
Peter Janega
03. máj 2012 20:54:06
tak myslel som ze nato je prave tato tema na podkopy , a viem ze bolo milion vyrobcov tak som ani neskusil hladat , dik moc a sorry
Radek Tejral
Členem od: 06. 11. 2012
06. november 2012 20:02:21
