Téma: Nezávislé topení avia
Lukáš Veselý
Členom od: 12. 12. 2008
Príspevkov: 58
10. január 2009 12:11:10
Zdravím všechny.Rád bych se zeptal,i když to zdánlivě moc nesouvisí s bagry,jestli nemá někdo zkušenosti s nezávislým topením v avii.Uvítám každou informaci,radu,nebo případně pokud by měl někdo "bufíka" s avie na prodej,můžeme se domluvit.
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
11. január 2009 09:01:38
No ja mam zkusenost pouze s bufíkem v hasičské avii. Nevim jestli je to to samé.
Lukáš Veselý
Členem od: 12. 12. 2008
Příspěvků: 58
12. január 2009 18:34:17
Vůbec nemám tušení,jak je to u hasičské avie,ale budu rád,když se to dozvím.Ještě ho ve své nemám a sháním veškeré info.Zajímá mě,kde tam je bufík umístěný a pod.Všechny základní informace,nebo třeba foto.Děkuji
Roman Randýsek
Členem od: 30. 12. 2007
14. január 2009 21:52:05
Do Avie není třeba aby topila bufík, ale stačí do org. topení pod org, radiátor vyřezat díru a vsonout tam radiátor z dieslové Fabie (nový cca 800kč) a propojit hadicema oba dva za sebou. Radiátor je asi o 5mm větší tak jsem jednu stranu co zůstala trčet zatáhl silikonem. Při -10 se nedá vydržet nechat topení naplno.
