Téma: Komatsu pc 35 (minibagr) ovládání svahové lžíce
Jakub Slabyhoudek
Členom od: 12. 05. 2013
Príspevkov: 26
10. máj 2015 22:10:33
Zdravím zkušenější happy Mam komatsu PC 35 a řešim lepší ovládání svahovky. Stávající je, minipedálek který se překlápí v levo nebo v pravo a bohužel celý rozvod je i pro kladivo, takže velký průtok a svahovka jde nepřesně díky pedálu a rychle kvuli průtoku.
Chci to řešit, že dám "hydraulickou výhybku" která přesměruje jednu větev z funkce joystiku na naklápění svahovky. Výhybku chci ovládat volnym tlačítkem na pravém joystiku, tzn stisknete a mužete místo nějaké funkce ovládat svahovku.
S Váma se chci poradit, na jakou funkci to dát. Mě by se líbilo stiskneš a místo zavírání lžíce (pravej joystick v levo nebo v pravo) se naklopí na patřičnou stranu svahovka. Jaký je na to váš názor?
Příspěvků: 1182
11. máj 2015 07:41:14
Dobrý den. Tak tohle je hovadina.Pokud to nezvládnete, tak přiškrtit průtok je řešeni jediné-rozumné.Mince s dírou . slabší hadice.profi řešeni. Ale tohle?
Michal Praga
Můj mazlíček
Členem od: 10. 04. 2012
Příspěvků: 33
11. máj 2015 18:56:41
Dobrý den, jak už napsal Pavel, je nejlepší přiškrtit průtok. Dá se to řešit i kulovým ventilem, který se dá dát před rychlospojku. Mám to taky tak dělané a průtok reguluji přivíráním ventilu. Jestli chcete, mohu poslat fotku.
M.
Příspěvků: 425
11. máj 2015 21:12:20
Pán si asi bere vzor s Wacker neuson VDS tam to tak udělané mají že když se chcete naklonit celou kabinu i s podkopem zmáčknete tlačítko a ovládáte jojstikem,jinak dle mého kupte škrtící ventil a odregulujte průtok aby vám to vyhovovalo,rozhodně větší cit je v mechanickém ovládání nežli po novu v elektonickém přepínači na jojstiku.
Jakub Slabyhoudek
Členem od: 12. 05. 2013
Příspěvků: 26
11. máj 2015 21:17:46
Takže škrtící ventil, jasná volba. Osadim oba konce u rychlospojek, nebo bude stačit dát ventil přímo někam k pístu u svahovky? Jinak jak říká Ondra, tak nějak jsem si to puvodně představoval.
Příspěvků: 425
11. máj 2015 21:30:29
Stačí jen na jednu pokud ho neurazíte tak můžete i na lopatu
Příspěvků: 1182
12. máj 2015 07:12:15
Dobrý den. Bylo by dobře, udělat tu redukci tam, kde to omezí jen svahovku.Aby plný průtok pro kladivo zůstal zachován. A musím dodat, že u nás se s tím pedálem naučil i pekař. Tedy s pedálem bez omezení.
Michal .
Členem od: 24. 09. 2013
Příspěvků: 269
12. máj 2015 15:23:14
Dávat to na joystick v takovém schématu, v jakém jste to zamýšlel vy, je absolutní nesmysl. Když se svahuje, tak člověk potřebuje přece naklápět lopatu a zároveň ji i otevírat, když tahá k sobě.
Řešil bych to stejně jak píšou kluci - zmenšit průtok ventilem. Akorát teda já bych jej dal přímo na bagr. Když budete dělat s kladivem nebo s nářadím, které bude potřebovat větší průtok, tak jednoduše ventil naplno otevřete a restrikce v okruhu nebude v podstatě žádná. Na lopatu bych ho nedával,může na něj spadnout kámen třeba
Milan 1
Milan 1
Členem od: 23. 05. 2014
Příspěvků: 23
13. máj 2015 13:29:56
Stačí na svahovce jak se píše někde u šroubení,dvojnyplu zmenšit průtok a je to asi nejrozumější řešení jak psáno výše,dělal jsem to nedávno a budu muset otvor ještě zmenšit,je to pořád rychlé.Kubota U25.
Nejhorší je nevědět
Josef Štěrba
zima 2010
Členem od: 23. 03. 2010
Příspěvků: 414
13. máj 2015 21:40:41
Dobrý večer.Škrticí redukce nám budou montovat na traktorbagr.Pedál ale není špatnej,máme ho na bagřiku a je to doce přesné.Dodám fotky z montáže,musí nám to namontovat servis protože to máme v záruce.Škoda že ovladaní teleskopu je ovladané kolibkou co je super a ovladání svahovačky je tlačitkama které nejsou přesné.Servisak ale říkal že si hodně stěžují strojnici tak nejsem asi sám.
Milan 1
Milan 1
Příspěvků: 23
17. máj 2015 23:26:37
Tak jsem zmenšoval dírku průtoku na svahovce,první pokus byl průměr 2,4 a bylo to pořád rychlé,dneska jsem dal průměr 1,5mm a sneslo by to ještě o něco míň až se bude chtět tak skusím 1mm.
Nejhorší je nevědět
Jakub Slabyhoudek
Příspěvků: 26
18. máj 2015 19:52:42
Dobrý den, ta dirka 1mm je dosti malá ne? Nehřeje se to? Přemýšlel jsem, zda by nestačilo od rychlospojek ke svahovce menší hydraulické hadice (v průměru). Já tam mam hadice silné asi jako k hlavnímu ramenu big-smile
Příspěvků: 425
19. máj 2015 01:19:46
Věřte že ne,zmenšování průměru hadic nemáte šanci takové se snad ani nevyrábíhappy a hřát se to nebude možná že by jste vztekle a bezhlavě a vkuse překlápěl svahovku tak možná by jste nějaké stupně navýšilhappy
