Téma: jcb 4cx odpor do ventilatoru topeni :-)
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členom od: 28. 11. 2009
Príspevkov: 562
18. november 2015 10:15:00
ahoj kluci po dlouhe dobe se tu taky ozivam happy prestal mi makat odpor ve ventilatoru topeni a jcb 4cx super rok 2009 nemate stim nekdo zkusenost nebo nevite nekdo o nejake variante jene nez je znackovy servis co se tyce koupe noveho? diky za odpoved
22. november 2015 20:20:59
Na desce s odpory je namontováno jedno z kurvítek. Je to lesklý váleček, který propojuje dva z kontaktů a jsou na něm vidět nějaké popisky, tento váleček je tavná pojistka, která se při dosažení určité teploty přepálí a přeruší tak průchod proudu. Jsou tři varianty: 1/ koupě nově desky s odpory 2/ výměna tepelné pojistky podle hodnot napsaných na tělě pojistky 3/ vycvaknout pojistku a zbytky drátů propojit pomocí svorky (čokolády)
Michal .
Členem od: 24. 09. 2013
Příspěvků: 269
23. november 2015 13:08:32
No ale ta tavná pojistka je tam z toho důvodu, aby ochránila zbytek obvodu při případném problému s elektromotorem ventilátoru, ne? Tak aby pánovi ten traktorbagr jednou neblafnul, až se kousne ventilátor, pokud by to teda propojil natvrdo drátama blunk pokud bude ta pojistka přepálená, tak dle mého bude i přidřený ten motor ventilátoru. Proto se odpálila. Nebo se mýlím?
23. november 2015 15:10:42
Důvod umístnění pojistky je správný. Ale ze zkušenosti vím, že tato součástka odejde bez zjevného důvodu, dokonce i v létě, při používání klimatizace. A několik bagrů jezdí několik let s přemostěnou pojistkou bez nějakých problémů. Navíc přes ni jde jen proud při použití nízkých rychlostí, pokud jde větrák naplno, jde proud jinudy. Zkrátka: poddimenzovaná součástka = kurvítko
Michal .
Příspěvků: 269
23. november 2015 18:12:06
No tak ventilátoru je jedno, jestli žene teplý vzduch od topení nebo studený od výměníku klimatizace. Nebo JCB má ventilátory pro klimatizaci a topení zvlášť? A máte pravdu, že na nejvyšší rychlost jde napětí přímo do elektromotoru, tudíž nejde přes žádné předřadné odpory a tím pádem ani přes onu pojistku. A abych to uvedl na pravou míru - v žádném případě nezpochybňuji Váš názor. Je velmi pravděpodobné že trávicí pojistka je záměrně poddimenzována z důvodu potřeby udělat z nějakého dílu kurvítko happy v dnešní době je to bohužel standart u všech strojů, akorát v podobách jiných dílů...
24. november 2015 06:20:00
Slovo záměrně poddimenzovaná bych asi nepoužil, spíš jde o neexistenci zpětné vazby konstrukce a opravárenská praxe - podle počítače to má vydržet a hotovo.
JCB tohoto typu mají dva radiátory za sebou (topení, klimatizace) a společný ventilátor.
Dalším kurvítkem tady je termostat klimatizace, který taky rád odchází po cca 4 - 5 letech.
PS: hezký překlep u "trávící" pojistky happy
Michal .
Příspěvků: 269
24. november 2015 13:25:19
Jn, píšu na telefonu, ale v podstatě tady ani moc k chybě nedošlo big-smile tak proto odejde klidně i v létě blunk
