Téma: Hydraulické čerpadlo.
20. jún 2010 22:18:35
Zdravím všetkých.Otázka nesúvisí ani tak priamo z bagrami,ale s hydraulikou tak kolegovia bagráci-mechanici poradte až budete vedieť.Mám problém s navijákom resp.asi z čerpadlom pravdepodobne.Včera som menil hydr.rozvádzač lebo na tom pôvodnom sa nedal regulovať tlak a ja som mal pocit,že naviják je pri záťaži slabší,tak som vymenil rozvádzač bol málo používaný tak som si povedal,že ho vymením.Po výmene som zistl,že naviják sa najprv rozbehne a potom postupne spomaľuje a slabne viac ako pôvodne s tým starým rozvadzačom.Prvé mi napadlo,že je vnútri nečistota tak som ho rozobral,vyčistil a vzduchom prefúkal-nič stále to isté.Potom som vyskúšal cez ovzdušňovaciu skrutku tlak a zistil som,že ho udržím prstom.Nemám tlakomer na zmeranie tlaku,ale podľa môjho to čerpadlo by malo dať tak silný tlak,že by som ho asi rukou neudržal.Čo Vy na to?...poradí niekto?Dík za každú radu.
21. jún 2010 07:18:19
....dobrý den, to co píšete, je moc málo informací na diagnostiku. Je třeba vědět jaké máte čerpadlo (s pevným nebo proměnným proacovním objemem), co nastavení pracovního tlaku hlavním pojistným ventilem, kde je ten odvdzdušňovací šroub - na skříni čerpadla, navijáku nbeo na tlakovém vedení? Je tam zkrátka příliš mnoho neznámého, aby mohla být udělána aktivní diagnostika.
21. jún 2010 07:36:30
Zdravím.Tlak som skúšal na rozvádzači-hneď za vstupom do rozvádzača čo je vlastne prvý vstup od čerpadla.A čerpadlo neviem aké je,ale používa sa bežne pri päťkvalt ávia-hydraulické zdvižné čelá...v tomto prípade je to odťahovka.A k regulátoru tlaku-tam som ho skúšal nastaviť niekoľkokrát a stále ten istý problém,naviják sa najprv rozbehne a potom spomaľuje až zastaví.Keď na chvíľu vypnem čerpadlo tak po spustení zase to isté...rozbeh a potom spomaľovanie.
21. jún 2010 21:35:56
Tak je to vyriešené,vymenil som čerpadlo a naviják šlape jak hodinky.Dík za komenty...Majo.
