Téma: Hasičák do traktorbagru
Vladimír Hlaváč
Vladimír Hlaváč
Členom od: 16. 05. 2009
Príspevkov: 23
04. november 2009 11:12:30
Dobrý den, napadlo mne téma pro diskuzi ... Jaký typ a velikost hasicího přístroje používáte ve svém bagru?
Petr Sabat
Členem od: 30. 10. 2009
Příspěvků: 60
04. november 2009 16:58:05
Zdravim, nejezdim přímo s traktorbagrem, ale myslim že by měl být určitě práškový a minimálně 5 kg. Je jasné že čím větší, tím hůře se ve stroji uskladní. Já osobně jezdim s UNK-320, malej práškovel mam v kabině u dveří, aby byl hned po ruce a protože občas pracuju u stohu nebo seníku tak mam i 10 kg vodní na krytu motoru. Díky bohu jsem je ještě nemusel použít. Tak to je muj názor ..........
12. november 2009 08:18:58
Na Slovensku je zákonem předepsané umístnění 6kg hasicích přístrojů ve vozidle/stroji nad 3,5t. Do JCB 3/4CX se bez problému dají umístnit dva 2kg hasičáky, třetí se musí dávat na podlahu k pravým dveřím.
Petr Sabat
Příspěvků: 60
14. november 2009 12:33:43
Tak já už mam úspěšný hasičský zásah za sebou, tento týden ve čtvrtek. Při nakládání nám chytla liazka a než sem vyskočil a utrhnul pojistku tak už to hořelo jak fagule. A můžu říci že 5 kg práškový jen tak tak stačil. Ale vše dopadlo dobře, liaz už je opravený, já mam hasičák naplněný a fungujeme v pohodě dál...
Kamil Kroulik
Členem od: 07. 01. 2010
07. január 2010 16:01:03
Doporučuji do bagru 6kg prášek může se použít i na elektřinu,nebo potom 9kg vodu ale ta nesmí zmrznout.Tady mají oboje www.hasicak.cz
Kamil
