Téma: Čerpadlo na tankování
Josef Fučík
Josef Fučík
Členom od: 03. 08. 2008
Príspevkov: 206
19. apríl 2009 11:29:32
Řešil jsem jak pořídit co nejlevněji mobilní tankování bagru a zrušit tahání kanystrů (na novou mobilní čepačku 30 000 nemám rostředky). Poradil mi servismen co přijel na bagr. Do starého pikapa jsem proto pořídil z bazaru dvojtou nádrž na topné oleje na 1000 litrů, k ní vrtačkové čerpadlo gardena za 800Kč plus motorek 1500ot/12V, (nebo akuvrtačka), 4m průhedná plastová hadice, dvě sponky, kablík, vypínač a autozástčka. Tankuji naftu do generátorů, která se dá déle skladovat. Snad někomu také pomůže tato zkušenost s tankováním.
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
19. apríl 2009 18:40:43
Zdravím, před časem jsem slyšel o podobném řešení i při čerpání olejů. Mám trošku obavu z toho jak dlouho vydrží zahradní čerpadlo na vodu , když jím budete čerpat poměrně agresivní průmyslové kapaliny. Zdraví Emil
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
21. apríl 2009 06:20:15
Nedávno jsem byl v Makru a byla tam kompletní sada čerpadlo-hadice-hubice za nějakých 3500Kč. Bylo tam na výběr mezi 12
a 220V. Litráž to mělo skoro jako na benzínce. Mělo to dokonce i hlídání hladiny, aby to vyplo když je nádrž plná.
Josef Fučík
Josef Fučík
Členem od: 03. 08. 2008
Příspěvků: 206
21. apríl 2009 19:27:48
Vrtačkovíé čerpadlo Gardena je snad jediné, které naftu jistě vydrží.
Používá ho léta servismen od výrobce mého motoru na
vyčerpávání nádrží od oleje a nafty při opravách.
Josef Fučík
Josef Fučík
Příspěvků: 206
21. apríl 2009 19:29:27
Vážený pane Kovář,
nevíte prosím název (výrobce) zařízení z Maskra? 3500Kč je již přijatelná cena za čerpačku.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
27. apríl 2009 11:29:01
Bohužel jméno výrobce nevím. Jen jsem to tam zahlédl.
Miloslav Drápal
Miloslav Drápal
Členem od: 26. 07. 2009
31. júl 2009 21:49:04
čerpadlo na naftu
Miloslav Drápal
Miloslav Drápal
31. júl 2009 21:56:55
čerpadlo na naftu www.pevatools.cz/8045-cerpadla/21178-…
Filip Šinko
Filip Šinko
Členem od: 05. 11. 2008
Příspěvků: 335
01. august 2009 20:15:56
ja mám v plánu udělat si nasávání nafty jako maji velké nakladače a dozery 12v čerpadlo by nebyl problém ale nevim jak vyřešit navíjení hadice ,pak už si přivezu sud kamkoli na stavbu a mašina si nasaje naftu sama nemusíte řešit připojení do sitě a tak podobně
01. august 2009 21:41:19
No pokud to přivezete na stavbu v sudu tak bych nic neřesil. Sud čapnete do lžíce, zvednete a nafta steče samospádem. Investice cca 3 metry hadice....
03. august 2009 20:52:13
zkusil bych se poptat ve vojenskym prodeji,máme tam od nich čerpadlo s pistolí na 12V a dává nafty hafo.cena cca do 1000,-
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
05. august 2009 18:58:51
p-mach, což to taky neni špatnej nápad ale musel bych ho vyndavat z auta a to je moc práce
05. august 2009 22:03:53
Tak na vozík a z vozíku ho kopnete přímo do lžíce. Přijde mi to jednodussi než se trápit s tankováním...
Milan Dvořák
Členem od: 29. 11. 2007
01. marec 2010 21:55:51
Firma HENNLICH CEMATECH nabízí široký sortiment přečerpávací techniky pro naftu, rostlinný olej i čistý olej, pro odsávání použitého oleje, dále ruční, pneumatické i akumulátorové dekalamitky, ruční, nožní elektrické a pneumatické mazací přístroje a další mazací techniku.
Podrobnosti najdete zde: http://www.hennlich.cz/index.php?dokument=11120
24. marec 2010 21:56:11
mi to máme taky nádrž na naftu 1000l plus makra to stanici a je to libovka a vozíme to na navaře plus centrála když jedem do terénu
UNCAT Báďa
Příspěvků: 25
24. marec 2010 22:34:13
Já radši zajedu k benzince,jsou na každém kroku a mají tam kávovar happy. Jinak když jsu někde hooodně daleko tak dva tři kanystry do kufru,stejně za den víc nespálim.
luděk tomeš
luděk tomeš
Členem od: 02. 02. 2009
Příspěvků: 65
06. apríl 2010 19:19:16
zkuste se mrknout na čerpadla sem http://www.sisc.cz/
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
07. apríl 2010 08:14:16
vim jen ze pan co u nas hrabe rybnik tak ma buldozera libharta bo jak se to pise a tan tam ma cerpadelko taky ale stejne je to to tahani kanistru bo az k tomu zajet s autem s naftou bo tak takze to tam ma spis aby se nezaspinil pri prelavani z kanistruhappy
Marek Vlk
Marek Vlk
Členem od: 10. 01. 2010
Příspěvků: 109
10. apríl 2010 10:12:51
Zdarec
My jsme do CAT M315ky koupili tohle čerpadlo a je to super.Máme ho na 24V a těch 60 litrů za minutu je fakt mazec.Samo si nasaje z kanystru ze země,nebo z auta a nemusí se tahat kanystry po schodech nahodu.
http://shop.conrad.cz/websale7/Ce...2c80ece1cda7daffff23a410e0d%2fmd5%7d
Josef Fučík
Josef Fučík
Příspěvků: 206
10. apríl 2010 12:55:25
Pane Vlk, má to čerpadlo nějaký kryt nasávací trubky nebo sací filtr?
Marek Vlk
Marek Vlk
Příspěvků: 109
10. apríl 2010 13:05:37
Zdravim
To jediné u čerpadla nebylo,ale koupili jsme takový nasávací koš se sítkem a zpětnou klapkou a přidali jsme to na hadici.Přiložim foto jak jen se k tomu dostanu.
10. jún 2012 18:15:15
Mohl by někdo sem někdo vložit fotku kde umistit čerpadlo na tankování nafty.Nejlepší pásák Cat happyDíky
Jiří Forro
naše stroje
Členem od: 20. 01. 2010
Příspěvků: 491
14. jún 2012 20:08:34
ahoj chlapi my ho máme na 308 od výroby, a na 307 taky to vyfotim zítra........
Jiří Forro
naše stroje
Příspěvků: 491
14. jún 2012 20:12:43
ještě
Boris Ižo
Členem od: 29. 12. 2017
Příspěvků: 9
13. január 2019 20:00:25
my používame klasické IBC kontajnery 1000l a čerpáme to celobronzovým čerpadlom ktoré má aj reverz (na spatné vyprázdnenie hadice)
http://www.evertrade.sk/technologie/cerpadla-2/
Keď ste už neúspešne vyskúšali všetky možnosti, prišiel čas prečítať si návod.
