Téma: Břít x zuby
F Z.servis
F Z.servis
Členom od: 23. 06. 2009
Príspevkov: 83
30. máj 2010 21:54:32
Pár z Vás se mě dotazovalo jak řeším u navařovacích zubů u podkopu rozšíření o břit. Foto pro info.
Konstrukce a výroba přídavnych zařizeni a lžic na bagry.
http://www.fzservis.cz
fz.servis@gmail.com
https://www.facebook.com/fzservis/?fref=ts
Jaroslav Kučera
CAT 428 D
Členem od: 27. 11. 2007
Příspěvků: 241
31. máj 2010 18:29:23
To je snad uplně jasný ne? Takhle to mam taky na 60
31. máj 2010 19:09:08
Jasný je to jen zkušeným .Jsou tu mladí a když začínají na JCB, tak třeba ani neví jak korunka nebo nasazovací zub vypadá.Jak udělat břit na šroubovacích zubech?Měl jsem kdysi takové véčko,ale bylo to dost tupé.
31. máj 2010 19:10:05
Joo ja si taky myslím. Akorád u Cat je dobry že se to navaři na krajové korunky a sunda se břit a nasadí ze zpatky jine dvě korunky že ostatní korunky zusávají Třeba u JCB to je blby tam se zuby šroubují
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
01. jún 2010 07:57:46
priznavam sem mladej a blbej ale jak si teda udelam nrit na lzice jcb premejslel sem ze bych proste odrobovaval zuby ale jelikoz matice uz sou od hrabani obrosene tezko je povolim nemate to tu na jcb nekdo vyresene ze by jste poslali fotecku?dikys moc
01. jún 2010 18:14:21
Na Jcb nevim těžko říct Bud mají navařeny břit na zubech a tim padem je nemužou vyměnit za zuby a nebo hold maji jen zuby. Moc sem na Jcb neviděl břit.
Příspěvků: 391
01. jún 2010 21:08:06
Na břit se navaří kapsy, do kterých se nasunou zuby a celé se to zajistí šrouby k lopatě. Nevýhoda je v tom, že to při zbroušených zubech trochu tancuje. Než se to zase důkladně zatemuje blatem. Plus je zase v tom, že strojník nemusí opatrovat korunky a zajišťovací kolíky
Jindřich Knobloch
Členem od: 02. 12. 2008
Příspěvků: 58
02. jún 2010 00:02:17
Dobrý den,já mám udělaný břit na JCB,tak jak ho popisuje pan Stuchlík.Zuby průběžně navařuji,proto se mi moc nehýbe a zbylou vůli vytěsní zemina.Přidržovací šrouby po montáži natřu vrstvou vytlačené,použité vazelíny z čepů,aby bylo v závitech co nejméně hlíny při demontáži.
Jindřich
02. jún 2010 10:21:59
Na opatrováni korunek nic moc není mam je hozene v kastliku a když je potřeba přehozené jsou za momentík tak jak když je zajistite kolikem. A čep nepotřebuju náhradni vyklepnu ho nasadím korunky zaklepnu zpátky a jede se dál.
F Z.servis
F Z.servis
Členem od: 23. 06. 2009
Příspěvků: 83
02. jún 2010 10:29:42
Buď jsou sundané korunky, nebo nástavný břit. Zajišťovací kolíky jsou stále nasazeny. Ty se opatrovat nemusí. U JCB mini bagrů a JCB traktorbagrů je to asi jinak. I když ceny lžic nejsou od sebe o moc vzdálené, někdy stejné, tak pozoruji, že mini bagráci si na každou práci nechávají udělat přímo pro to určenou lžíci. Jasně. Mají slabší stroj a chtějí využít veškerý výkon.
fz.servis@gmail.com
JAN HAMSA
JAN HAMSA
Členem od: 20. 11. 2007
Příspěvků: 79
03. jún 2010 17:03:54
nasazovací břit na JCB 3CX
JAN HAMSA
JAN HAMSA
Příspěvků: 79
03. jún 2010 17:08:11
jcb 3cx
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
03. jún 2010 18:10:30
jo tohle se mi libi to je chytre moc dik takhle bych si to asi vyresil taky a po pi..
JAN HAMSA
JAN HAMSA
Příspěvků: 79
03. jún 2010 18:35:00
břit je z HARDOXU ostatni z obyč. a vyroba asi 2 hodiny
ivsony Y
ivsony Y
Členem od: 09. 02. 2010
Příspěvků: 375
03. jún 2010 20:10:57
neco takoveho sem si delal na předni zuby nasazuju to na zimu na snih
Příspěvků: 2060
06. september 2017 18:06:16
Nasazovací břit vylepšený tak, aby materiál nepropadal mezerou. Autor: Ivoš Ustohal, stroj: New Holland MH City.
Příspěvků: 2060
06. september 2017 18:06:39
Luxusní provedení nasazovacího břitu ještě jednou.
Příspěvků: 2060
06. september 2017 18:07:09
Ivoš s touto lžící kope základovou spáru pro nový kostel a břit na ní má proto, aby současně pod sebou při kopání stahoval příjezdovou cestu pro tatry, na které nakládá. Včera to bylo v televizi, viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/...dvou-let-vyroste-v-brne-lesne-kostel
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
06. september 2017 21:02:04
Dobře udělané , ta mezera je při sypkém matroši zatrest.Už sem to ´dílenskému´ vysvětloval.
Příspěvků: 2060
07. september 2017 08:50:35
Díky za pochvalu, vyřídím. Taky se mi to zdálo dobré a trochu mě překvapovalo, že to tady ještě nikdo neřešil (pokud jsem něco nepřehlédnul).
ivo ustohal
Členem od: 28. 04. 2013
Příspěvků: 7
07. september 2017 19:32:32
uz sem to videl u vicero strojniku po brne kazdy si to upravuje jak mu to vyhovuje.
Příspěvků: 906
14. október 2017 20:52:42
Drobná uprava břitu
09. september 2018 22:05:45
Jednoduchá výmena
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Příspěvků: 294
14. september 2018 09:59:41
Vymakaný systém že nemusíš sundávat všechny zuby a zase je nandat.Já mám místo toho dvě lopaty a aktuálně k výkopu musím brát 3 od 120 až po 60 , blbá opuka.Ale nejsem teda zastáncem břitu ikdyž na něm každej lpí.Radši vemu zubatku a stáhnu to popřípadě ´prdelí´.A když se sonduje , říkávám , kluci je jedno jestli to utrhnu břitem nebo zubamahappy
20. september 2018 19:10:14
Břitem máte velkou šanci že "to" právě netrhnete ale pouze krásně pohladíte. Naopak zubama je skoro jistota že rozškubete cokoli.
Jaroslav Lošek
Jaroslav Lošek
Členem od: 28. 03. 2019
29. apríl 2019 17:07:26
CAT 304CR a stejně jsem to měl udělané na JCB3CX
Cat M316D(zaměstnání), Kubota kx36-2a(doma)
F Z.servis
F Z.servis
Příspěvků: 83
26. september 2019 13:04:26
Toz takto ne. HD brit musi byt s ukosem dopredu a ne jeste k tomu nastavovany. happy Musi byt pouzity adaptery, kde se zajistovaci koliky daji stale menit a ne jen na jedno pouziti a mezi britem a lzici, musi byt mezera, at lzice dycha. Maly priklad: http://www.fzservis.cz/fzservis/3-VYROBKY/1-PODKOPOVE-LZICE
fz.servis@gmail.com
27. september 2019 14:09:39
Jak ta lžíce dýchá?
F Z.servis
F Z.servis
Příspěvků: 83
30. september 2019 20:16:24
Pane Pavle Machu, mate 1798 prizpevku a nevite co udela pri vyklepavani podtlak ve lzici ? happy Zvlaste u lepiveho materialu? Odpovim na vasi otazku : retizkama dycha happy
fz.servis@gmail.com
Příspěvků: 1180
30. september 2019 21:05:33
Tak to bych pochopil. Ale k čemu mezera mezi břitem a lopatou ? Snad je vysvětlením váš odkaz-reklama. Máte 81 příspěvků a nepochopil jste, že výraz lžíce používají kuchaři ? Vždy a všude LOPATA
Příspěvků: 1180
30. september 2019 21:27:59
A teď něco z praxe. Lopata vybavená pevným či výměnným břitem musí mít břit bez mezery. Dýchání nežádoucí. Ono totiž, tahle lopata když má udělat rovinu,tak tou škvírou je neustále tlačen materiál.K vzteku. Pořád za sebou máte takový hovínka. Stačí třeba vyměnit šroubované zuby za navařene adaptéry. Když tam necháte ty otvory po šroubech,tak je to jako výroba psích hovinek.FZ servis dycky bez mezery
F Z.servis
F Z.servis
Příspěvků: 83
01. október 2019 19:34:58
Pevel Siroky. Cca 12let pouzivame vyhradne a pouze !!! zuby Esti system a NE sroubovane a navic s adaptery navarene zhora jako u celnich nakladacu. To jste si nas asi spletl. Jo a ze pouzivame nazev lzice, no pouzivam ja, Morava happy , spousta zakazniku si u me objednavaji treba i sufanky. happy Je to zalezitost prece regionu. Doslo asi k nedorozumeni. Pokud mate od nas starsi lzici 12-ti let s dirama po sroubech a stale funguje, jsem spokojeny a ty dirky neni problem zavarit. Mozna jste k tomu dosel, podle nasich www stranek. Tak upozurnuji, jsou tam zamerne stare modely. Jen pro info, ze vyrabime pridavna zarizeni pro techniku, jako jsou i bagry.
Pekny den.
fz.servis@gmail.com
Příspěvků: 1180
01. október 2019 20:32:45
Já k ničemu nedošel. Byl jste tak trochu povýšený na pana Macha. Zcela správně vyjádřil pochybnost, proč by lopata měla mít mezeru mezi břitem a vlastní lopatou. Tato mezera je pitomost. Žádnou vaší lopatu nevlastním. Mám všechno od Nekru. Nediskutuji o kvalitě. Vím své. Co dokáže zbytečná mezera či otvor,to byl jen příklad dokazující, že mezera na ,, dýchání'' je nesmysl. Potvrzený praxí nás všech. Řetízkovou lopatu jsem nikdy nepoužil, ale nemám důvod pochybovat o její funkci.
F Z.servis
F Z.servis
Příspěvků: 83
03. október 2019 19:56:46
Pavel Siroky. Tak bod 1 retizky zadni davaji moznost lzici (nebo lopate) dychat. Tomu se rika podtlak. Co nabere i sipky material i lepivy jil, to vyhodi. Tak bod 2 zalezi pak na puziti zubu, tvaru lzice a schopnosti strojnika. At se vam dari.
fz.servis@gmail.com
04. október 2019 18:44:55
FZ servis to trochu odbočujete. Dýchání pomocí třeba řetízku v lžíci chapu ale kolik toho ta lžíce může nadýchat za břitem? O tom přece byla řeč ne? Podle mne nesmysl.
Jan Sklenar
Členem od: 12. 11. 2019
12. november 2019 22:40:44
Dekuji moc za inspiraci při tvorbě rovného břitu na firemní bagřik a přidávám svůj výtvor. Spodní plocha zubu není rovnoběžná se dnem lžíce tak jsem si nechal vypálit z oterovky plat mezi zuby lžíce a provaril jsem z každé strany poradně. Třeba někoho také inspirují jako jste vy inspirovali mne. Jinak mám lžíce triga a ty cerviky co jsou na zuby jsou tak na jedno použití. Pokud člověk potřebuje častěji prehazovat zuby brit je lepší systém s domečky a dvěma šrouby to zajišťovat . Foto dodám posléze. Tady tohle řešení mám na třicítce a ta je hlavně s britem. Tohle řešení mi přijde jako ideální, protože brit nic moc nebrzdí a jde to pěkné do země. Domečky mám na větších lopatách, ty jsou hlavně zubatý a jenom když se blíží nebezpeci podzemka nasazují brit. Jinak mi přijde, ze u tohohle uchycení zubu to klade velký odpor.
Jan Sklenar
12. november 2019 22:41:30
Další foto
