Téma: Baterka JCB 3CX
29. január 2012 12:58:39
Poradi mi nekdo kde sezenu baterku co uz konecne vidrzi, puvodni baterka mi fungovala 1rok a 8 mesici tak sem teda koupil dalsi ta sla 1 rok a 1 mesic takze taky zaruka v haji Dekuji za rady
29. január 2012 13:59:37
A není chyba v něčem jiném....
29. január 2012 14:46:26
a cim treba dobiji to ukazkove porad stejne bez ohledu na odber
29. január 2012 16:24:28
Tak to zkuste dát na zátěžák změřit a bude vydět je to zmetek tak reklamovat není tak to blbě dobijí
29. január 2012 18:07:49
Muže to dělat i starter velký odběr.
29. január 2012 18:10:40
Já na 3CX to samé, má to 4 a půl roku a ted je tam čtvrtá baterka, vždycky rok a hotovo. Ale já se většinou motám po městě a děláme chodníky tak pořád skáču dovnitř, ven a startuju to třeba 30krát za den
29. január 2012 21:00:25
I když budete stokrát za den startovat tak to musí chodit.Já nedávno vyhazoval baterku na osobáku které bylo 12 let a teprve klekla. Začal bych tím jestli to nepřebíjí pak jestli to dost dobíjí a naposled jestli ji něco moc nežere. Ale fakt nejdřív změřte kolik dává altík. Tuším že má dávat 14,6 voltu ale na 100% to nevím. Pokud budete chtít tak zjistím.
30. január 2012 08:37:41
Na akumulátor je záruka 2 roky .No to snad víte .Nebo po roce a půl jdete koupit vždy za své novou?To snad ne.
Traktorbagr obsah motoru 4,4l-baterka 125AH.Za její životnosti,(naposled originál 3 roky to není moc) vás několikrát vystraší a nebo opravdu odejde .S tím se nedá nic dělat,jen doufat ,že jste nevyhodili dobrou.To vystrašení je -volné,prasklé svorky ,odpojovač ,kostra ,nebo volné spoje u starteru(vyhřáté) http://www.tutr.cz/autobaterie-prehled
http://autobaterie.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-autobaterii/
30. január 2012 10:18:15
Něco podobného se mě stalo tenkrát kdyš jsem koupil staré jcb r.v 95 baterka byla v háji už na bazaru .Ta jsem jí doma sundal a hle jinej fotmát 125 ah ten stál tenkrá cca 5800 já v zápalu šetřivosti koupil tu největší co se tam vešla .Tuším že to byla 95 ah opravdu do roka a do dne bylo po ní .Pak jsem šel stejně pro tu vartu a stou jsem to po 6 letech prodal a startovalo to v pohodě i vzimě.
30. január 2012 11:51:54
V traktoru obecně baterie vydrží málo.V práci dávám novou co 2 roky a to se s ní rok zlobim než šéf koupí novou.Nechci tady hanět nějakou značku ale vždy kupovali Banner.Nic nevydržela potom no name a to bylo ještě horší.Vždy se rozpadly desky a baterie se zkratovala.Doma mám Yuasa a Varta a perfektní.Varta je asi nejlepší volba.
30. január 2012 14:55:36
lumpové to máte z toho že ani nevíte co tam patří potřebujete baterii 126 AH a minimální skratový proud 900 A a bude klid trdla jo a mimochodem záruka na baterie je 2 roky a to všude a ze zákona
30. január 2012 15:08:48
A to si vyčetl kde ?126ka je pro země,kde se jezdí vlevo.My jezdíme vpravo,tak máme 125AH.No ale to určitě víš.
30. január 2012 18:00:41
126 je origo baterka mam ji take to je bez debat
30. január 2012 18:10:01
A v anglii se jezdí na jaké straně???? Tak origo bude asi..............
30. január 2012 18:16:19
kdyby tam nebyl takovej debilni rozmer baterky, jo a zaruka na baterie prumysloveho vyuziti ma zaruku rok coz traktor je
30. január 2012 18:20:45
na mojich baterkach vzdy odejde 1 clanek, 5s dava predpisovej proud a pak 1 clanek zacne plynovat a proud leti rapidne dolu
30. január 2012 18:23:46
jakube v klidu to dělá že překračuješ skratové napětí tim odpálíš poslední článek a jinak když montuji baterie do bagru tak dáváme standart dva roky
30. január 2012 18:54:22
Se mi zdá,že tady cca před rokem chválil Filip Šinko autobaterii Optima - svitkovou.
Pohledej na netu a uvidíš.
30. január 2012 18:54:38
nejradsi bych koupil suchou nejsem zvedav aby nekde rok lezela a likvidovala se
30. január 2012 18:56:45
a co uvidim si poctu a to je tak vse to chce zkusenost
30. január 2012 20:28:26
ta optima vypada zajimave ma 70ah ale 975a bude to vadit necemu kdybych ju dal do traktoru?
30. január 2012 22:32:09
doporučuji tu to
odzkoušená na kráčákách a v pohodě bez problému hlavně snese otřesy
OPTIMA REDTOP 12V 50Ah 815A 8001-287
31. január 2012 20:18:40
jakube tak tahle by byla bezva má dostatečnej skraták 975 ty AH tě omezujou akorát v počtu startů bez dobití alternátorem
