Téma: hobby engine excavator
martin fajmon
Členom od: 11. 03. 2012
Príspevkov: 4
11. marec 2012 20:02:38
Zdravim.zajima me zda ma nekdo s tihlem bagrem zkusnosti?jsem zacatecnik a chtel bych neco do 4000kc.
11. marec 2012 21:06:11
To myslíte model bagru?
martin fajmon
Členem od: 11. 03. 2012
12. marec 2012 19:53:22
Ano myslim rc model bagru kteryse prodava na internetu kolem 3000kc.vzdy jsem chtel neco takoveho a nerad bych si poridil neco co by me zklamalo
Petr Mifek
Sněhulák
Členem od: 03. 06. 2007
Příspěvků: 24
13. marec 2012 10:30:59
Zdravím,
my ho máme, už asi 3-4 roky. Řekl bych, že odpovídá ceně - tj. nelze očekávat zázraky, ale (i) děti prozatím víceméně přežil. Co nepřežil je mráz minulé zimy, kdy mu popraskaly pásy blunk - tj. pokud někde dlouho stojí, je potřeba pásy sundat, nebo aspoň vhodně ošetřit. A dávat pozor na mráz.
Co se týká funkčnosti, má to mizerný hloubkový dosah - na "rovném" to kopne tak půl cm pod sebe, víc ne. Všechny funkce jsou poháněny normálními motorky s malou převodovkou a "protizátěžovou" spojkou - při vyšší zátěži začne prokluzovat (teda spíš procvakávat, jsou to dvě kolečka na osičce natlačené na sebe pružinkou). Toto znamená určitou nerozbitnost (nic se nestane pokud to někdo "ovládá" takřkajíc napřímo), na druhou stranu to snižuje využitelnou sílu např. při zvedání, kdy je potřeba někdy trochu laborování pro nabrání těžších nebo zadrhávajících se věci.
Co se týká zábavy, tak za ty peníze je to prima, akorát je za chvíli trochu protivná "jednorychlost" všecho, tj. otáčení, pojezd, práce s ramenem - vše jednou rychlostí (typicky otáčení a nabírání pomalé, pojezd příliš rychlý). Ale nic k nepřežití. Baterky, za tu cenu ok.
Shrnuto - kvalita víceméně odpovídá ceně 2000-3000 Kč. Je s tím víceméně sranda, hodí se mít i něco kam nakládat. Něco to vydrží, i nějaký ten písek to přežije. Dá se použít pro případné vylepšování - např. osazení hydraulikou, lepší RC a motorky. Pak to samozřejmě ale rapidně ztrácí odolnost "proti" dětem.
martin fajmon
13. marec 2012 17:16:39
Diky za rady.urcite je vyuziju prirozhodovani.jeste jsem se chtel zeptat na vydrz baterky?
Petr Mifek
Sněhulák
Příspěvků: 24
14. marec 2012 16:05:45
600mAh NiCd akupak AA článků "vedle sebe". Nabíjí se 8 hodin... Stačí na jedno intenzivnější sezení - přes 30 minut neustálé práce, nebo déle – podle intenzity. Pocitově je to tak akorát. Problém je samozřejmě doba nabíjení... Dá se sehnat nebo dodělat lepší akupak.
Někteří předělávají baterky tam, kde je normálně protizávaží... Někteří taky lepí ty prokluzové spojkytermolepidlem pro větší záběr, viz např. http://www.rc-trucking.com/viewtopic.php?f=29&t=303 ... blunk
Petr Mifek
Sněhulák
Příspěvků: 24
14. marec 2012 16:35:11
Ještě upřesnění: my máme tento model:
http://www.hobbyengine.com.hk/catalog/product.php?product_id=24
Mají teď ještě novější model
http://www.hobbyengine.com.hk/catalog/product.php?product_id=63
kde slibují proporcionální ovládání všech funkcí a větší sílu. Na druhou stranu to už asi přehnali s tím umělým "zašpiněním" blunk
martin fajmon
14. marec 2012 17:48:37
jj to je pravda to s tím zablácením je dost divočina.Ale furt se nemůžu rozhodnout. Ten hloubkový dosah je fakt slabý,je to vidět i když se dívám na youtube na videa,tak je poznat že to není to pravé. Koukám ještě po něčem jiném v této cenové kategorii,ale zatím jsem beznandějný. A nechci si koupit něco z čeho budu později zklamaný
Petr Mifek
Sněhulák
Příspěvků: 24
16. marec 2012 13:32:18
Co se bagrů/stavebnich stroju s radiovým ovládáním týká, neexistuje v této ceně alternativa. Pokud je to i pro "dospělé", vzal bych tu lepší verzi (u nás ji má co jsem viděl např. Conrad). Pokud by to mělo být převážně pro děti, ta starší verze je ok a stojí taky míň, už od nějakých cca 2000.
Jiná alternativa asi není, pokud nechci jít do desetitisíců a statisíců a nenarazím na výprodej pozůtalosti po nějakém zdatném modeláři. Všechny jiné značky nebo no-name co jsou k dostání jsou více či méně horší. Na druhou stranu mohou být vhodnější pro děti, třeba proto, že mají jen "nahoru-dolů" ovládáí lžíce, kde Hobby Engine má nejméně oddělené ovládání ramena a lopaty.
V minulosti dělali ještě levnější pásový smykáč, což by mohl být kompromis, ale ten už v nabídce nevidím (což je škoda, hned bych objednával náhradní pásy blunk. Ono se to asi moc neprodává. V minulosti například celou jejich nabídku vedl Graupner jako "Junior line". Dnes tam toho už moc nezůstalo: http://www.graupner.de/en/product...dc-86f26a6b71bf/productcategory.aspx
Vladimír Klein
Členem od: 29. 07. 2012
30. júl 2012 08:10:34
nebo koupit bagr od brudra upravit předělat a zprovoznit na rc tak jako to má spousta modelářů na www.forum.tamiyaforum.cz ale to se cenou dostáváš někam kolem 15 t a výše.... je to na zvážení a možností každého...
nebo je tu pak možnost č,2 a to je http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_38075-bagr-cat-345d.htm ale tam ta cena je uplně někde jinde....happyhappy
Denis Vorczak
Denis Vorczak
Členem od: 01. 10. 2012
Příspěvků: 8
01. október 2012 22:54:06
CAT
