Téma: Jcb 3cx super
Peter V
Peter V
Členom od: 20. 07. 2012
Príspevkov: 12
08. máj 2013 13:53:00
Mam na Vas otazku pada mi zadne rameno pistnice jsem pretesnil ale zadna zmena cim to moze byt dik za odpovede
Příspěvků: 488
08. máj 2013 17:45:42
zámek pístnice
08. máj 2013 19:10:33
nebo propouští rozvaděč....jak rychle to padá? padá to i při nastartovaném motoru nebo to nedrží po vypnutí motoru?
Peter V
Peter V
Členem od: 20. 07. 2012
Příspěvků: 12
08. máj 2013 21:16:39
Pada to aj ked mam nastartovane ale menej , po vypnuti motoru to zacne padat viac
10. máj 2013 17:13:06
já bych to tipoval na ten rozvaděč....ovládání je klasika nebo djojistiky?
10. máj 2013 21:47:46
To jsou prkotiny,kterých bych si nevšímal.Čemu to vadí?Při přejezdu to zajistím ,při odstavení to stejně dávám na zem .Pohyb na stavbě ohlídám.Nejhorší varianta je ihned opravovat a netrefit se.Když teče pístnice,má dostat šanci na uzdravení .Kolikrát sama přestala tect.Ale taky zápich do matky a vložení těsnění jsem absolvoval,které tam origo nikdy nebylo.To musí člověk vysedět a prodiskutovat.
Peter V
Peter V
Příspěvků: 12
11. máj 2013 18:57:54
je to klasika
13. máj 2013 16:36:17
no pokud je to jako u mého tak bych to neřešil....mě to dělá přesně to co popisujete..při nastartovaným to padá úplně neznatelně a při vypnutém o něco rychleji...poslechem jsem zjistil,že je to v rozvaděči,nicméně ten neprosakuje takže do něj zatím vrtat nebudu....zajištění podkopu na přejezd nemám žádné...spadne mi to asi o 5cm na 10km....vždycky natahnu ruku dozadu a potahnu to nazpět....
