Téma: JCB 4CX - problem s rychlostami
Pavel Červený
Členom od: 25. 10. 2013
Príspevkov: 4
25. október 2013 08:35:48
Zdravim vsetkych, chcem poprosit o radu: Mam bager JCB 4CX, r. 2010, prevodovka Powershift a z nicoho nic prestal fungovat 2 a 4 rychlostny stupen dopredu. Dozadu mi idu vsetky. Neviem si s tym poradit..
Nema niekto s tymto skusenosti? Dakujem.
JCB 4CX Sitemaster, 2010, Powershift
Příspěvků: 391
25. október 2013 19:03:48
Z nějakého důvodu nefunguje jedna cívka na převodovce. Podívej se, jestli není uražený kontakt konektoru, jestli není přerušený drát, případně, jestli není nějak poškozený konektor převodovky nad naftovou nádrží (je na něj vidět od pravého zadního kola). Pokud bude všechno toto v pořádku, bude potřeba proměřit elektriku. Máš Torque lock? Pokud ano, převodovka má svůj počítač a závada může být i tam, byť je to málo pravděpodobné
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
25. október 2013 19:09:08
mel jsem podobny problem a nakonec to bylo v zasuvce na prodluzovacim kabelu na vekovem nastaveni volantu tak to muzes zkusit taky byly tam polamene zasuvecky v te velke zasuvce nevim jak to nazvat ale kdyz tak koukni na zasuvky od packy rychlosti
26. október 2013 07:50:30
Nevím jak si odborně zdatný ,abych ti nezpůsobil problem.To je aby ses nenamotal dole na kardanku.Já to dělal tak,že jsem zvedl bagr na nohy ,zařadil dvojku ,která se netočila,vlezl jsem pod traktor ,neopíral jsem se zádama o pneumatiku a hlavne jsem potom věděl kam ,na kterou cívku šáhnout,Kola se roztočila po zahýbání kolektorem a já byl rád,že můžu pokračovat v jízdě domů na čtyřku,Jen prostříknout kontaktolem obnáší si zlomit a naohýbat ruku a pod. Rozumíme si.?
Pavel Červený
Členem od: 25. 10. 2013
26. október 2013 19:55:42
Dakujem vam za rady, chlapi.. Rano som nastartoval a vsetko je zrazu v poriadku.. Nechapem to.. Asi to bude predsa len nejaky konektor alebo zly kontakt v packe riadenia..Inak mam problem s packou na prepinanie svetiel..Velmi sa ohrieva jeden kontakt, niekedy prestanu svietit stretavacie svetla..Asi budem musiet vymenit tu packu.. Ale ta cena.. Nevie ju niekto zohnat za rozumnu cenu?
Příspěvků: 391
28. október 2013 06:25:48
Dokud to ještě funguje, nech si tam přidělat přídavné relé. Ta páka je neštěstí a konstrukční chyba
Pavel Červený
28. október 2013 17:09:59
Vedel by si mi aj konkretne povedat ake rele? Uz som nad tym rozmyslal, ze ked sa to prehrieva, bude asi problem v rele.. Ake by malo mat parametre, resp. kde je umiestnene originalne a ako je oznacene?
Příspěvků: 391
08. november 2013 19:56:54
Ty relé je tam potřeba přidat, na bagru nejsou a je potřeba je někam vložit do okruhu (možností je víc). Doporučuju použít originální, nebo náhrady se stejnými parametry. Ale jestli se už páka přehřívá, tak dlouho nevydrží a shoří. Poznáš to tak, že nepůjdou světla, budou fungovat jen parkovačky a světelná houkačka
Petr Edr
Členem od: 24. 09. 2018
Příspěvků: 13
01. apríl 2024 19:25:03
Dobrý den zdravím a přeji pěkné Velikonoce.. prosím o radu. Mám JCB 4cx a při přeřazení z 3 na 2 stupeň se bagr úplně zastavý jako když dupnete na brzdy, cca 5 vteřin stojí a pak se zas rozjede... Dělá to jak dopředu tak dozadu, a jen mezi 3 a 2 stupněm. Neví někdo co by se mohlo dít?? Je to rok 2007 s torquelock. Moc děkuji.
Příspěvků: 2041
02. apríl 2024 20:53:47
Veselé Velikonoce happy Jak píše p. Stuchlík na jiném místě tohoto fóra, převodovky se zámkem měniče TorqueLock jsou ovládané prostřednictvím řídicí jednotky. https://bagry.cz/cze/forum/staveb...ng_ridici_jednotky_jcb_3cx/#msg97423
Takže bych tipoval, že nemá cenu se v tom hrabat a rovnou bych volal servis.
Petr Edr
Příspěvků: 13
03. apríl 2024 21:59:06
Dobrý večer, pane Hájek. Děkuji za odpověď, i když jste mě moc nepotěšil... Nečekal jsem hned servis... Myslel jsem jestli by to spíš nemohlo být něco jednoduchého, protože dnes jsem si všiml že to přestalo tak samozřejmě byla radost, ovšem odpoledne už to zas začlo znovu.. mimochodem poprvé se mi to stalo když jsem zrovna vezl manželku jen asi 500m.. asi si umíte představit jakou má bouli na hlavě, když dáte z 3 na 2 a bagr se na místě zastaví... Přesto kdyby někdo věděl budu rád za každou radu. Psal jsem to ještě do tématu JCB 4cx, ale tam to je vždy smazáno... Tady do začátečníků asi moc lidí se zkušenostmi nekouká... I tak děkuji.. s pozdravem Petr Edr
Příspěvků: 2041
04. apríl 2024 13:06:03
To je ukázkový příklad, ze když se to má pokazit, pokazí se to v ten nejméně vhodný okamžik. Mluvil jsem s panem Fialou z brněnského Terrametu, začal by u samotné převodovky - výměna oleje, proplach, jestli v ní nejsou špony. Dále by se zaměřil na ovladací kostku převodovky - čistota, zaseklá špona, gumičky... tel. +420 606 691 845
Petr Edr
Příspěvků: 13
05. apríl 2024 22:11:09
Děkuji za informace, zkusím zavolat panu Fialovi a pozeptat se.. určitě zkusím i to co jste již psal. Až opravím dám vědět co bylo špatně.. ale stále platí kdyby jste kdokoliv věděl něco o tomhle problému, dejte prosím vědět. Díky.
Příspěvků: 2041
10. apríl 2024 12:21:29
Jsem zvědavý, co je příčinou. Díky předem za info.
